En guide til maling
Evt oppbevar malingen innendørs i 24t før du skal male så den er flytende og fin, mal og stå med en hårføner en meter unna og tørk den litt sånn halvveis. Er ikke kjeempefarlig. Hvertfall ikke hvis det er til TG og ikke til stua ;)
Har et spørsmål angående maling av tak. Driver og pusser opp en leilighet, og har fått helsparklet vegger og tak.
Nå skal sparkelen pusses, og så er det maling. Fikk tips om å male taket med en "falsk list", som ville si at takmalingen trekkes ca 15mm nedover veggen. Er dette vanlig å gjøre?
Er det fordi kanten mellom vegg og tak kan være litt ujevn, og ved å lege fargeskillet litt nedpå veggen, vil det se penere og mer "symmetrisk" ut?
ikkje vanlig her på sørlandet i hvertfall, men en gjør det nettopp fordi det kan være en ujevn linje mellom tak og vegg. (gjøres også om man har glemt å strimle mellom tak og vegg). er også for å få en finere avslutning med vegg fargen.
Ja, det gjøres for å skjule en mulig "mindre rett" overgang mellom vegg og tak. Evt for de som vil ha taklist og ikke har råd. Men det ser helt mongo ut, etter min mening. Bedre å dra en fug og teipe en rett strek oppå dagen etter. Om det ikke blir rett på første forsøk kan du alltid teipe opp kortere strekninger til du får en strek som ser fin ut. Evt teipe opp etter en laser hvis du er nazi.
Kan jeg vaske malte gips- og sponvegger med denne før jeg maler over i en ny farge?
http://www.jotun.com/no/no/b2c/products/interior/jotun/jotun-spesialvask-for-maling.aspx
Jepp.
Du kan trygt vaske både gulv og vegger med en oppvridd klut, mopp eller svamp, men unngå å bruke så våte vaskeredskaper at det drypper og renner av dem. Hvis det renner vann inn i skjøter og bak lister er det en viss fare for at fukt kan trekke inn i plater på vegg og inn parkett og gulvlaminat.
Som du selv sier, malingen beskytter gips og spon slik at det skal mye til at vann trenger inn i platene når du vasker overflaten på dem.
Taket vårt er visst bomull, ble en liten glippe der hvor vi ikke fant ut at det var en gulaktig hvitfarge før etter taket ble malt (lærer hele veien!)
Har så lest mange steder at denne fargen egentlig egner seg mye dårligere til nye, moderne farger, som gråtoner, greige farger etc. Men er dette kanskje viktigst når det er vegg mot vegg? Det blir kanskje ikke like synlig når det er mot taket, siden taket får mindre lys osv. Vi kommer til å ha takmonterte lamper i tillegg.
  • 4 måneder senere...
Vi kjøpte nytt hus for litt over et år siden. Finnes det noen tips til hvordan man kan finne ut hvilken farge som er brukt på utvendige vegger samt staffasje (type vinduer, vindskier osv)? Vi er usikre på både farge og om det er brukt maling eller dekkbeis.
Husets første etasje er mur. Skal man bruke egen murmaling der, eller kan man bruke samme som på reisverks-delen?
Takk for svar.
Bruk utendørs murmaling til muren. Klarer du å pille av et flak av malingen på reisverket? Hvis ja er det maling som er brukt. Hvis nei er det nok etter all sannsynlighet dekkbeis. Uansett så har de fleste malingsbutikker scannere som kan scanne en planke eller en bit maling som du har pillet av. Malingen har nok falmet i en eller annen grad avhengig av hvilken vegg du tar av planken / malingen men du får i verste fall en farvekode til noe som ligger tett opptil det som er brukt.
Da vi skulle male vårt hus som jeg trodde var demigult med portgrønn staffasje, fikk jeg med noen fargeprøvelapper fra malingbutikken med diverse gule og grønne farger. La de mot veggen diverse steder, og der huset var minst falmet og værslitt (under trapp over tak) fikk jeg full klaff på skagengul og grønn umbra.
Skal male et par barnerom til helga, og skal i gang med forberedelser.
Spesielt i mellom panelbordene er det en del løse flak hvor malingen har sprukket.
Har brukt en stålbørste for å få vekk det groveste, men er det riktig metode? Tenkte å pusse lett over hele rommet med 120 papir etterpå.
Der malingen skrapes helt av mellom bordene, må man grunne disse flekkene eller kan man bare male rett på?
Det er nok absolutt best å bruke heftegrunn først, hvis det er bart tre.
Tja det kan muligens andre svare bedre på. Men det viktige er vel å få det løse skikkelig bort. Kan jo prøve med en liten skrape også, og se om den ta bort mer. Mulig en stålbørste kan flise opp treet en del og det ikke er helt bra? Vet ikke. Men det ser man vel .
Endret av Delvis
Hadde ikke brukt stålbørste. Stårbørste blir gjerne bare brukt på grovt underlag. (F.eks. u høvlet klednings bord) bruk 120 papir og pus ned. Der som det Ikkje er noen form for grunning, kan du grunne med heftgrunn om det ikke er kvister. Er det kvister bruk kvist og sperregrunning (2 strøk). kan også ta 2 strøk med kvistlakk og 1 strøk heftgrunn
Endret av Zado35
Gjort jobben nå. Brukte stålbørste mellom bordene, og 120 papir ellers. Tror det gikk greit med børsten, selv om den er litt grov. Ser ikkeno spes merker på bordene hvertfall.
Er litt ny på det her, men virket som malingen satt veldig løst mellom bordene, kunne lett fjerne lange flak med en flat stålsparkel. Så spørs det liksom hvor hardt man skal ta i for å få vekk malingen, og hva man skal la være. Malingen på bordene satt godt.
  • 2 måneder senere...
Skal male innvendig paneltak i garasje. Er igang med Jotun Kvist- og sperregrunn nå, tenker to lag med den før jeg går over til ett eller to lag med maling. Tanken er oljebasert hvit høyglans (kanskje så mye som 90 i glans), for å enklere kunne vaske ned tak om det blir oljesprut og lignende. Hvitt for å reflektere mest mulig lys ned.
Høres dette ut som en god plan?
