Kjøp av ny Stasjonær pc til 9000kr. Hjelp!
Du kan spille BF BC2 og COD med AMD oppsettet ditt, men poenget er at et intel oppsett ikke blir veldig mye dyrere, men vil gi deg et løft i ytelse...
Når det kommer til BF 3 vet jeg ikke hvilke systemkrav det vil ha, så det er vanskelig å si hva slags rigg man trenger for å dra det enda.
Fractal design R3 har plass til skjermkort på opptil 29 cm. hd6950 er 27,9 cm etter det jeg fant ut, så det skal gå greit tror jeg.
edit: fractal kilde
hd6950 kilde er sikkert litt forskjellig størrelse på de forskjellige utgavene av skjermkortet, men asus sin utgave passer ser det ut til :)
Endret av Lambern
liker du å lage et oppsatt pc til ander folk???
Hvis? er det mulig at du setter opp et oppsett av deler som du ville ha valgt til din pc, og du ska bruke max litt over 9000kr.
hvilken deler vil du ha med,så kan jeg se hva du tenker.
det ville ha vært fint om du ville gjøre noe slik for meg :blush:
dette virker som et ok oppsett hos komplett til ca 9000, har med ssd og et ok skjermkort.
Hovedkortet har 2 usb3 og 2 SATA 6Gbps tilkoblinger.
Virker som CX strømforsyningene til corsair ikke er de beste de har laget
Greenpower disken er visstnok litt treig, men den er nok overkomlig til lagring av data. Du har ssd til OS og de viktigste programmene du bruker
skal sette opp et alternativt oppsett til deg også, men jeg er ikke den på forumet her med mesHW kunnskap så tilbakemeldinger fra flere ander er bare bra ;)
edit: Mitt forslag til deg er å bruke oppsetttet til Agentspoon , men bytte ut skjermkortet med det du satt opp. Det havner på ca 9000,-
Endret av Lambern
Her er den nye listen, men finner ikke noen Strømforsyning og SSD hardisk på amentio. kan du hjelpe meg???
http://www.amentio.no/Handlevogn.aspx
handlekurven er tom står det....
dårlig med utvalg av ssd på amentio i din prisklasse.
du kan jo kjøpe ssd og PSU fra f. eks dustinhome, men blir jo litt ekstra frakt. På den annen side er det jo greit å få de komponentene man vil ha når man først skal bruke så mange penger tenker nå jeg....
Sorry for at handlekrurven var tom, eg er ikke så flikt til å legge ut linker. men det er sant at det er best å få alle delene med en gang, så du sipper å vente på PSU en uke lenger, når du alerede har fått alle de andre delene
Her er Delene:
http://www.amentio.no/datautstyr/Skjermkort/PCI_express/ASUS/Asus-Graphics-ATI-6950-2-x-DVI-2GB-DDR5-EAH6950_2DI2S_2GD5-1195194.aspx
http://www.amentio.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=3473764&WebSiteMapNodeID=1000005
http://www.amentio.no/datautstyr/Kabinett/Midi/Maxi_Tower/Fractal_Design/Fractal-Design-Define-R3-Black-PearlVif-FD-CA-DEF-R3-BL-1142423.aspx
http://www.amentio.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=410762&WebSiteMapNodeID=1000005
http://www.amentio.no/datautstyr/Kjøling/Prosessorkjølere/Corsair/Corsair-Air-Series-A70---Prosessorkjøler-CAFA70-1083148.aspx
http://www.amentio.no/datautstyr/Minne_og_minnebrikke/DDR3_1600MHz/Corsair/Corsair-XMS3-DDR3-1600MHz-4GB-CL9-CMX4GX3M2A1600C9-972968.aspx
http://www.amentio.no/datautstyr/Harddisk/3,5__S-ATA/Samsung/Samsung-SpinPoint-F3-1TB-SATA2-HD103SJ-889073.aspx
http://www.amentio.no/datautstyr/Prosessor_/_CPU/Intel_Socket_1155/Intel-Core-i5-Quad-Processor-i5-2500K-BX80623I52500K-1196664.aspx
hvor stor PSU bør jeg ha, kan du finne en som passer og som er bra?
Sliter litt med å få opp sidene du linker til... vet ikke om årsaken til problemet er hos meg eller om det er noe galt med linkene, eventuelt diskusjon.no
Regner med at 600w burde holde. Corsair går for å lage gode PSUer.
Kan tenkes at du kan gå for en litt billigere variant også...psuer er ikke min sterke side :p
hvordan vil det bli med nettverket når jeg ikke har tilgang til kabel? :thumbdown: er det noe jeg bør kjøpe til da? :ohmy:
Trådløst nettverkskort gjør jobben greit nok tenker jeg. Er ikke alle nettverkskort som er like stabile etter min erfaring. Selv har jeg en zyxel usb trådløst nettverkskort, men det er så ustabilt og treigt at jeg er nødt til å dra kabel gjennnom hele leiligheten når jeg skal spille online... Kan tenkes at et internt nettverkskort (typ pci) med ordentlige antenner fungerer bedre.
når det gjelder oppsettet ditt ser det fint ut. SSD og PSU så er du i mål. Ser forresten at dvd rw'en du linker til er hvit. ser sikkert bedre ut med en svarten til det svarte kabinettet du har valgt :)
okey :thumbup: har byttet dvd rw'en :cool:
men et siste spørsmål: kan du finne en link til et bra nettverkskort?? :roll:
Nettverkskort er ikke noe jeg har veldig god peiling på, men antar at det meste funker...sikker Kjekt å kjøpe et kort med ok driverstøtte.
Jeg har fått inntrykk av at pci-baserte er mer stabile enn USB baserte etter å ha googla litt rundt.
dette kortet virker ok. har støtte for IEEE 802.11n med inntil 300mbps overføringshastighet. Kommentarene hos newegg er også positive.
Tuaen takk for alt av hjpl jeg fikk fra deg :new_woot: du har vært veldig hjelpsom :cool: nå blir det en Stasjonær pc på meg :dribble:
Takk!
ser fint ut det, men ville bytta ut PSU'en med denne.
Den teslaen du satt opp holder lavere kvalitet og er dyrere enn corsair tx650.
Kan virke som det er litt problemer med ssd'en du har valgt også...
IT-henrik Skrevet 23. desember 2010 - 14:58
Ser ut som det er noe problem med BSOD på Corsair's force serie, selv etter nyeste firmware (2.0) opplever folk spesielt at etter hvile/sleep mode at pcen får BSOD...
Kjøp denne istedet
fant den ikke på lista till amentio, men dukka opp i prisguden :hmm:
Kjøp denne istedet
no har jeg byttet PSU og SSD hardisk, så no trur jeg at pc'en er klar :cool:
Trur du det?
