Ny CanoScan 9000F: "Cannot communicate with scanner"
Jeg får ikke brukt min nyinnkjøpte Canon Canoscan 9000F. Jeg har satt opp scanneren, installert medfølgende programvare og koblet scanneren til maskinen med den medfølgende USB-kabelen.
MPNavigator får jeg åpnet uten problemer. Problemet oppstår når jeg trykker på "scan"-knappen i MPNavigator. I noen få sekunder får jeg opp beskjeden "Scanning. Do not open the document cover.", etterfulgt av feilmeldingen "Cannot communicate with scanner. Cable may be disconnected or scanner may be turned off. Check status. Scanner driver will be closed. 2.155.33". Når jeg tryker "Auto scan"-knappen på scanneren åpnes MPNavigator, men jeg får den samme feilmeldingen.
Jeg har også prøvd å bruke programmet "Image Capture". Her får jeg opp feilmeldingen "Skanneren rapporterte en feil. Det oppstod en feil under kommunikasjon med skanneren."
Scannerens "On"-knapp lyser (så jeg antar den er på), og "Lock-knappen" inni scanneren er satt til symbolet for en åpen hengelås (så jeg regner med jeg har "låst opp" scanneren). Det er ikke mulig å sette lock-knappen tilbake i låst modus. USB-kabelen er satt i både scanneren og den rette maskinen. Jeg har prøvd scanneren på både en Mac og en Windows-maskin (Windows XP), og jeg får opp den samme feilmeldingen.
Dette er de to maskinene jeg har prøvd scanneren på:
- MacBook Pro: Mac OS X 10.6.5.
- iMac: Mac OS X 10.6.5 og Windows XP.
Noen her som har erfaring med dette, eller forslag til hvordan jeg kan løse problemet? Blir evig takknemlig!
Det har jeg. Prøvde en USB-kabel jeg bruker daglig på en ekstern harddisk (ca. 1 meter lang - rett fra scanner til maskinen, og ikke via noen USB-hub).
EDIT: ...og det er kanskje verdt å nevne at feilmeldingen er den samme.
Endret av Haldorsen
Høres riktig ut det. Eneste som skurrer litt er at scanneren faktisk tar kontakt med maskinen når jeg trykker på "Auto scan"-knappen (men selve scanninga vil den ikke gjennomføre). Får ta et par runder med Canon kundeservice og se hva de sier.
Er det film eller papir du forsøker å skanne?
Har prøvd begge deler. Hovedsakelig papir, men den hvite plata er på.
Har du tatt av låsen?
Det er en lås der, og den har jeg tatt av, ja (har i alle fall dratt "spaken" fra et bilde av en låst hengelås, til et bilde av en ulåst hengelås). Jeg klarer ikke å låse den igjen (i alle fall ikke uten å bruke rå makt), men det skal kanskje være sånn? Jeg hører også lesehodet beveger seg under oppstart av scanneren (når jeg trykker på "On"-knappen).
Tusen takk for at dere kommer med forslag, forresten! (selv om det ikke har hjulpet meg så mye videre foreløpig)
