Klarer kun å koble pcn til nettet hos meg selv, ikke på andre nettverk
Det høres ut som du har satt opp statisk IP på nettverkskortet ditt. Hvis du da bruker et annet nettverk som ikke har denne spesifikke IPen tilgjengelig (veldig sansynlig) så vil du ikke få nettkontakt selv om den fysiske forbindelsen faktisk er OK - pga. du får ikke tildelt en IP som faktisk fungerer.
Sjekk guidene her for instruksjoner på hvor du går for å se om dette er tilfellet:
http://www.tech-faq.com/how-to-set-a-static-ip-address-in-windows.html
http://hacksforu.blogspot.com/2007/10/change-static-ip.html
om ikke IP instillingene står på automatic så er det nok det som er feilen, og alt du trenger å gjøre er å sette den på automatic.
Skriv gjerne opp tallene før du gjør det, i tilfelle det er en feil i ditt nettverk som gjør at du faktisk trenger statisk IP for at nettet ditt fungerer skikkelig (det kan skje om DHCP serveren i din ruter ikke fungerer som den skal eller har blitt slått av).
-Stigma
