karebo Skrevet 10. januar 2011 Del Skrevet 10. januar 2011 Ren installasjon av Win XP Home SP2 på min 5 år gamle PC så ut til å gå uten problemer. Men hvorfor kommer jeg ikke på nett? Underlig siden jeg har reinstallert WinXP SP1 på en enda eldre bærbar og en stasjonær som fant internettforbindelsen umiddelbart. Reinstallasjonen skjedde på en ny HD, den gamle er koplet fra hovedkortet og er intakt. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 10. januar 2011 Del Skrevet 10. januar 2011 Instaler driveren til nettverkskortet ditt du. Lenke til kommentar
karebo Skrevet 13. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2011 Takk for svar. Jeg har funnet fram CDen "Drivers & Utilities". Jeg har jo lagt inn drivere fra CDer før men denne skjønner jeg ikke. Slik ser filene ut. Hva gjør jeg for å installere aktuelle drivere? Filer på CDen.doc Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 13. januar 2011 Del Skrevet 13. januar 2011 Kjør den Setup fila med datamaskinikon, så velger du nok der hva du skal instalere. Annbefaler deg forresten å bruke en annen datamaskin og hente de nyeste driverene du trenger og få lakt dem inn på maskina via minnepenn eller lignende. Lenke til kommentar
karebo Skrevet 14. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2011 Takk igjen. Setup ikonet var tomt og ledet ikke til noe som helst, tipset om å gå på nett og laste ned drivere var ypperlig. Det er vel hovedkortprodusenten som er aktuell. I løpet av helgen vil jeg prøve det og håper det virker. Jeg skjønner allikevel ikke helt hvorfor det skal være nødvendig for å komme på nett med denne maskinen når det har gått greit uten installasjon av drivere på de andre. En liten ting: Driveren for SATA RAID er det vel unødvendig å installere, den er vel bare aktuell hvis man vil ha to speilende HD? Lenke til kommentar
covah Skrevet 14. januar 2011 Del Skrevet 14. januar 2011 Det kan hende du må installere chipset-drivere FØR du installere nettverkskort-drivere for å få riktig ytelse. Disse finner du også på nettsiden til hovedkortprodusenten. Lenke til kommentar
karebo Skrevet 14. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2011 Maskinen ble levert med trådløst nettverkskort. Det har jeg tatt ut fordi maskinen er kablet til ruter. De eneste driverne jeg skal installere er vel derfor driverne til Realtek Audio, NVIDIA nForce System Driver (hvori inngår ethernet NRM og Network management tools) og AMD Cool&quiet Driver Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 14. januar 2011 Del Skrevet 14. januar 2011 Maskinen ble levert med trådløst nettverkskort. Det har jeg tatt ut fordi maskinen er kablet til ruter. De eneste driverne jeg skal installere er vel derfor driverne til Realtek Audio, NVIDIA nForce System Driver (hvori inngår ethernet NRM og Network management tools) og AMD Cool&quiet Driver Skulle vel holde det ja Må og huske driveren til skjermkortet, men det finner på du produsenten til skjermkortet sin nettside. Lenke til kommentar
karebo Skrevet 14. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2011 Takk skal dere ha, da prøver jeg det Lenke til kommentar
karebo Skrevet 16. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2011 Installasjon av drivere fra hovedkortprodusenten gjorde susen. Nå er diverse programmer installert og jeg har fått en ny, kjapp maskin. Men så kommer kravet om å aktivere den nye WinXP installasjonen innen 30 dager. Jeg har altså nå installert OS på 2 harddisker men har til enhver tid bare en av dem koplet til hovedkortet. Det er noen applikasjoner på den gamle disken som jeg kanskje kan komme til å trenge men ikke ønsker å ha på den nye. Blir OS på den gamle deaktivert hvis jeg aktiverer på den nye? Så vidt jeg vet er det hovedkort og ikke HD som definerer "Ny maskin" slik at det skulle vel være lovlig å ha OS på to disker? Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 16. januar 2011 Del Skrevet 16. januar 2011 Hovedkortet samler ikke på noe info sånnsett, så man kan bruke så mange forsjellige hardisker man vill med forsjellige OS. Men løsningen din høres veldig tungvindt ut, kan fint kjøre begge diskene samtidig og velge hvilken XP du vil starte når du slår på maskinen. Lenke til kommentar
karebo Skrevet 17. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2011 Riktig-nå er begge diskene koplet til hovedkortet. Men jeg laget meg et annet lite problem: Jeg ville lage en ryddig installasjon ved å partisjonere disken (500 GB) i C: til OS og D: til alle applikasjoner og drivere. Dessverre glemte jeg det i kampens hete (ikke verdens mest erfarne PC bruker)og rotet det til slik: 1. OS, Antivirus, Acronis True Image havnet på C:, da jeg oppdaget feilen la jeg alle andre applikasjoner og drivere til scanner, skriver etc på D: 2. Jeg skjønte ikke før jeg var halvveis at jeg burde opprette en mappe på D: kalt Programfiler til å legge applikasjonen og driverne på. Nå ligger noen filer i D: Programfiler, noen utenfor (uten at det er noe problem annet enn rot) Nå er det for sent å flytte på filene, da ødelegger jeg vel banene slik at programmene slutter å fungere. Spørsmål: Kan jeg gjøre følgende for å skape litt mer orden: opprette en 3. partisjon (jeg har Acronis Disk Director Suite installert) til dokumenter, la C: være som den er, la D: beholde partisjonsbokstaven og ellers ikke gjøre andre endringer enn å ta litt plass fra C: for å opprette en 3. partisjon? Vil alle applikasjoner og drivere fungere da? Lenke til kommentar
