merl1n Skrevet 4. juli 2003 Del Skrevet 4. juli 2003 Som overskriften sier, rebooter pcèn min seg av seg selv.. Dette har aldri skjedd før, og jeg har hatt pc`en i nesten ett år. Er nå på LAN, og lurer på hva grunnen kan være. Er det noen som "hacker" meg, eller er det fordi det er blir så varmt ? Når pcèn reboota, hadde jeg omtrent 66 grader på prosessoren. Dette er vel veldig mye? Har aldri kommet noe særlig over 52 grader før. Kanskje det rett og slett er fordi det er så varmt her ? Hvis det kan hjelpe i svarene, har jeg: MSI kt3 ultra hovedkort AMD XP 2000+ Leadtek gf4ti4200 husker ikke hvordan ram.. På forhånd, takk Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 5. juli 2003 Del Skrevet 5. juli 2003 Som overskriften sier, rebooter pcèn min seg av seg selv..Dette har aldri skjedd før, og jeg har hatt pc`en i nesten ett år. Er nå på LAN, og lurer på hva grunnen kan være. Er det noen som "hacker" meg, eller er det fordi det er blir så varmt ? Når pcèn reboota, hadde jeg omtrent 66 grader på prosessoren. Dette er vel veldig mye? Har aldri kommet noe særlig over 52 grader før. Kanskje det rett og slett er fordi det er så varmt her ? Hvis det kan hjelpe i svarene, har jeg: MSI kt3 ultra hovedkort AMD XP 2000+ Leadtek gf4ti4200 husker ikke hvordan ram.. På forhånd, takk det kan hende det er varmen, og det kan hende at det er bluecreen. hvis det er bluescreen som setter inn, kan du gå på Egenskaper på Min Datamaskin. Avansert -> Oppstart og gjennoppretting -> ta vekk huken på start automatisk på nytt. da vil maskinen din komme opp med en bluescreen (som er en feilmelding) i stedet. denne inneholder mange bokstaver og tall. skriv disse ned, og søk på google på feilmeldingen. da kan du få svar på hva problemet er. eller kan det vere varmen. da kan det hjelpe å ta av døren. viss du ikke har noen kabinettvifter kan det vere en ide og investere i det. minst 2. det kan også vere en dårlig CPU vifte du har. Lenke til kommentar
merl1n Skrevet 5. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2003 Nå satt jeg å spilte.. så skrudde den seg plutselig helt av! Da hadde jeg på forhånd haket av at den rebooter i steden for å vise feil. Den starter altså ikke opp igjen! Har prøvd alt. Tatt av prosessor osv. Den ser ikke svidd ut på noen måte, og starter heller ikke uten prosessoren på. Ikke antydning! Noen andre forslag ? Prosessoren kan umulig ha blitt varmere enn 70-75 grader.. Det er jo mye, men den skal vel overleve det ? Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 5. juli 2003 Del Skrevet 5. juli 2003 starter den ikke opp id et hele tatt? Lenke til kommentar
