Sandman1 Skrevet 10. januar 2011 Del Skrevet 10. januar 2011 (endret) Hei Har ett par pågående prosjekter, og trenger litt ideer her, og data/ logging er dessverre i kke akkurat mitt fagfelt. Holder på med utviklingen av et produkt, og intern væskestrøm på ett par områder (med forskjellig væskehastighet; 2-10 m/s) må måles/ dokumenteres, tenkte da at det letteste er å legge inn ett par rør med åpningen rett inn mot væskestrømmen, den kinetiske energien vil da gi ett trykk, som burde kunne dokumenteres, ett alternativ er rett og slett å legge dette ut i en høy ”vannlås”, laget av gjennomsiktig plast, da kan væskehøyde visuelt leses av, men dessverre ikke måles i en logg opp mot en datamaskin, og, vel, jeg vil trenge en utskriftslogg for dokumentasjonens skyld. Tenkte ett oppsett med en slik: en bærbar PC, en K8055 enhet (www.electrokit.se , Art nr 12008055, PC interface analog + digital USB) koblet igjen opp mot to (siden det kinetiske ”trykket” skal måles på to steder (men i samme ”høyde”)) trykksensor / barostat, (http://www.sparkfun.com/products/8161), tenker at jeg legger barostaten i øvre del av en ”vannlås”, slik at den har ei luftlomme som den måler væsketrykket mot, dvs at den ikke skal utsettes i noe særlig grad for fukt… Ideer mottas med takk, og gjerne også informasjon om andre produkter (den ardiuno saken?) som kan gjøre jobben. Mvh Knut Endret 10. januar 2011 av Sandman1 Lenke til kommentar
haavardgj Skrevet 10. januar 2011 Del Skrevet 10. januar 2011 http://www.practicalarduino.com/projects/water-flow-gauge <- noe sånt du trenger? den kan du også slenge sammen med et data logging shield, evt ethernet shield, til arduino, de selger det på sparkfun tror jeg =) hvis du leser litt på forumet til arduino-siden vil du finne mye nyttig. (arduino.cc) http://tronixstuff.wordpress.com/tutorials/ <- her er også mye nyttig hvis du vil lære deg litt om arduino. Lenke til kommentar
V_B Skrevet 17. januar 2011 Del Skrevet 17. januar 2011 Angående målingen. Har du sett på annubar prinsippet? Lenke til kommentar
Sandman1 Skrevet 18. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2011 (endret) Har du sett på annubar prinsippet? Det er vel nokså nær opptil pitot prinsippet, slike greier som er utenpå fly. ( http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/pitot.html )Jeg mener at siden jeg egentlig har en 100% sikkerhet på det statiske trykket (pga posisjon/ dybde), så kan jeg muligens også greie meg med rett og slett vertikale glassrør (med utvendig mm/ cm skala) i serie med en "vannlås" som igjen er koblet opp mot _kun_ rør som står med åpningen imot væskestrømmen. Da er løsningen manuell logging, og fotobevis, men mange er nok der at de stoler litt mere på en datalogg.. så da tenkte jeg å ha muligheten til å stenge i toppen, hekte på slike scp1000 sensorer som måler det innestengte lufttrykket, og koble disse opp mot en PC, via et PC-interface kort, eller et slikt arduino kort... Takker for innspill så langt altså Endret 18. januar 2011 av Sandman1 Lenke til kommentar
Sandman1 Skrevet 18. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2011 .....den kan du også slenge sammen med et data logging shield,..... Som denne..: http://www.adafruit.com/index.php?main_page=product_info&cPath=17_21&products_id=243 Virker jo fristende å kunne ha hele enheten/ måleren uavhengig det å dra en pc ut i et salt/ vått miljø, for siden å dumpe inn data ifra et sd kort. (Ser også at det finnes sensorer som viser g-krefter, da er det vel mulig å legge en slik i (baugen av?) en båt og logge g-kreftene på de forskjellige posisjonene inne i båten... Eh vel det er neste prosjektet.., i tilfelle...). Lenke til kommentar
