Luigi85 Skrevet 10. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2011 Hei jeg lurte på om noen visste hva det kunne være ettersom jeg gjennopprettet en ganske gammel bærbar datamaskin som opprinnelig hadde windows xp og jeg gjennopprettet med cd'ene som fulgte med eller som jeg backup-kopierte. Problemet var at når jeg skulle få den på det trådløse nettverket så fikk ikke jeg den på nett selv om jeg så at jeg var koblet til det nettverket, og dataen sto på wireless enabled. Altså jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med da Hadde vært utrolig fint å finne ut av det Lenke til kommentar
Jan112 Skrevet 10. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2011 Hei jeg lurte på om noen visste hva det kunne være ettersom jeg gjennopprettet en ganske gammel bærbar datamaskin som opprinnelig hadde windows xp og jeg gjennopprettet med cd'ene som fulgte med eller som jeg backup-kopierte. Problemet var at når jeg skulle få den på det trådløse nettverket så fikk ikke jeg den på nett selv om jeg så at jeg var koblet til det nettverket, og dataen sto på wireless enabled. Altså jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med da Hadde vært utrolig fint å finne ut av det Prøv å høyreklikk på nettverks ikonet,velg diagnostiser og reparer. Lenke til kommentar
Luigi85 Skrevet 10. januar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. januar 2011 Takk for svar Ja har prøvd det også , men det vil bare ikke virke hehe Lenke til kommentar
nPulz Skrevet 11. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2011 Hei Får du IP-adresse ifra trådlsøt aksesspunkt? Isåfall hvilke adresse har du blitt tildelt? (IP, gateway og DNS). Får du pinget ut mot gateway, internett? Lenke til kommentar
Luigi85 Skrevet 11. januar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. januar 2011 Nei du det vet jeg ikke , jeg har ikke så mye greie på data og de uttrykkene dessverre Lenke til kommentar
Khani Skrevet 12. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2011 (endret) Heisann, Skal du endre ipen går du i nettverkstilkoblinger på kontrollpanelet, så trykker du på trådløst nett og så egenskaper. deretter finner du Internet-protokoll (TCP-IP). Og klikker deg inn og skriver inn IP adresse. Så prøver du og se om du klarer og koble den til nettverket. Mvh William. A. R Endret 12. januar 2011 av Wilyes Lenke til kommentar
Luigi85 Skrevet 12. januar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. januar 2011 Ok det kan hende det fungerer , men forandre til hva da ? kan man bare finne opp en adresse ? Lenke til kommentar
Khani Skrevet 12. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2011 (endret) Hvis routeren/ap er på eks 172.16.1.1 skal da ipen til pcen være 172.16.1.X <-(bytt ut "X" med et annet tall en det som er i bruk av andre noder (delte resurser og maskiner) i nettverket. Slik at det ikke oppstår en konflikt. Men XP vil gi deg en advarsel om konflikten hvis den er der. Forresten hvis ikke dette fungerer, kan det evt være driveren til det trådløs kortet i maskinen. For og finne dette ut går du i kontrollpanel/system Når vinduet kommer opp trykker du på taben maskinvare og enhetsbehandling for og få en liste. Så finner du kortet i listen og så googler du etter driveren. Klarer du ikke finne driveren på nettet kan du godt spørre. Så skal jeg hjelpe til. Mvh William Endret 12. januar 2011 av Wilyes Lenke til kommentar
