Hvordan sette opp trådløs ruter?
Mskinen fungerer fint med kabel. Det er forresten en mac, og jeg har hørt at man trenger en pc for å sette opp ruteren (sette passord), men jeg har også hørt at det skal gå fint uten pc. Hvordan skal jeg sette opp ruteren? Når jeg logger på Wireless connection i ruteren får jeg opp dette:
WIRELESS
Use this section to configure the wireless settings for your D-Link Router. Please note that changes made on this section may also need to be duplicated on your Wireless Client.
WIRELESS NETWORK SETTINGS
Enable Wireless :
Wireless Network Name Also called the SSID)
802.11 Mode :
Enable Auto Channel Scan :
Wireless Channel :
Transmission Rate : (Mbit/s)
Channel Width :
Visibility Status : Visible Invisible
WIRELESS SECURITY MODE
To protect your privacy you can configure wireless security features. This device supports three wireless security modes, including WEP, WPA-Personal, and WPA-Enterprise. WEP is the original wireless encryption standard. WPA provides a higher level of security. WPA-Personal does not require an authentication server. The WPA-Enterprise option requires an external RADIUS server.
Security Mode :
Det går selvsagt fint å sette opp en router med Mac/Win/Linux eller whatever.
Velg WPA personal og legg inn kryptering på minst 8 tegn. Husk at krypteringen er case-sensitive.
Ønsker du eget navn på nettverket, så endrer du SSID til ønsket navn.
Når du har satt opp krypteringen i router, så kan du koble fra nettverkskabelen og koble til PC trådløst.
Koble deg til det nye navnet og legg inn WPA med identisk krypteringsnøkkel.
