[Løst] Hvordan ha en pc virtualisert på en annen pc over nettverk
Gjest medlem-220811
Gjest medlem-220811
Hei, jeg ønsker å kunne bruke min stasjonære pc som kjører Windows 7 HomePage premium på en annen bærbar datamaskin over nettverk. Da vil alt jeg gjør, lagrer, åpner og sånn på den bærbare skje på den stasjonære pcen. Dette er et tema jeg ikke kan noe om, men kan generelt mye på pc for en 14 åring. Og er det mulig og koble til en pc bare den er tilkoblettil nettverk, f.eks. Pcen på skolen?
Takk for svar
En virtuell maskin fungerer omtrent på samme måten som en virtuell maskin og du vil kunne kople til den via RDP fra andre PC'er i nettverket eller fra et telefonapparat.
Hvis PC'n din står på en privat adresse kan du feks bruke Teamviewer istedet når du skal ha tilgang fra et eksternt nettverk.
Sikkerheten er ikke super på noen av disse løsningene, men sannsynligvis bra nok for ditt formål.
Lars
Gjest medlem-220811
Leste noe om at man ikke hadde RDP på Windows 7 Hole premium? Og må man innstallere programmer for å vise pcen fra et annet sted som på skolen der vinning har mulighet til å innstallere programmer?
Ser ut som du har rett i det, ja.. Finnes dog enkelte patcher som fikser problemet, men de er vel ikke helt godkjent av MS.
Uansett hvilken løsning man velger så må man bruke en applikasjon for å få tilgang. Den kan gjerne være java, active-X-basert eller native. I windows så er rdp klientapplikasjonen mstsc.
Lars
Det letteste om du vil bruke fra iphone og over alt er å installere vnc. Det kan være tregt, men funker med det meste. Da sendes bare skjermbildet rett videre fra pcen til deg over internet, og det vil ikke tilpasse seg automatisk etter hvor du logger på.
For fjernstyring av datamaskinen kan du bruke Teamviewer som nevnt i ett tidligere innlegg.
Teamviewer som er gratis for private brukere fungerer både på maskinen og Iphone.
Teamviewer kan lastes ned fra www.teamviewer.com
  • 2 uker senere...
