Hva vil det si at en "blokk er dårlig" ?
Rent bortsett fra at det åpenbart er en dårlig blokk.... :roll: .
Jeg fant denne i hendelsesloggen, og det kan vel neppe være positivt for å si det mildt:
"Enheten \Device\Harddisk1\D har en dårlig blokk."
Den neste kommer også med (u)jevne mellomrom, men uten at jeg registrerer at noe er galt:
"Tjenesten PfModNT kan ikke startes på grunn av følgende feil:
Systemet finner ikke angitt fil."
Til slutt den som kommer oftest, og låser PC`en fullstendig:
"Tjenesten ATI WDM Specialized MVD Codec kan ikke startes på grunn av følgende feil:
Tjenesten kan ikke startes, enten fordi den er deaktivert, eller fordi den ikke har noen aktiverte enheter tilordnet."
Problemet med den siste feilen er at maskinen låser seg HELT hvis jeg f.eks. ser på video, men det har også skjedd på sider som f.eks. Aftenposten.no så jeg skjønner ikke en PIP. Den eneste fellesnevneren er altså dette med ATI WDM osv.... Jeg må da bruke "svenske-knappen" :hrm: for å få restartet den.
Ang. de to øverste, så var det tilfeldig at jeg fant de i loggen....
System information: This Computer
CPU Manufacturer: GenuineIntel
Number of CPU: 1
CPU Type: Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz
CPU Speed: 2800.2 MHz
Cache size: 512KB
O/S: Windows XP (WIN32)
Total RAM: 2047.5 MB.
Available RAM: 1433.1 MB.
Video settings: 1152x864x32
Video driver:
DESCRIPTION: NVIDIA GeForce 7600 GS
MANUFACTURER: GeForce 7600 GS
BIOS: Version 5.73.22.51.96
DATE: 10/26/06
Drive Letter: C
Total Disk Space: 24.4 GBytes
Cluster Size: 4.0 KBytes
File system: NTFS
Feilmeldingen tyder på at sectorere allerede er ute av drift. Redd det du vil redde av data. Reformater. Kjør testprogram på harddisken. Hvis OK sjekk hvordan den oppfører seg fremover.
Er det intern eller ekstern harddisk?
Husk at minneproblemer kan medføre feil mot harddisker.
Takk for svar så langt !
Siste nytt fra feil-loggen:
Hendelsestype: Feil
Hendelseskilde: Ci
Hendelseskategori: CI-tjeneste
Hendelses-ID: 4126
Dato: 10.01.2011
Klokkeslett: 11:19:52
Bruker: I/T
Datamaskin: FREDRIK
Beskrivelse:
Rydder opp skadet innholdsindeksmetadata på d:\system volume information\catalog.wci, indeksen vil automatisk gjenopprettes ved å filtrere alle dokumenter på nytt.
Hendelsestype: Feil
Hendelseskilde: Ci
Hendelses-ID: 4124
Dato: 10.01.2011
Bruker: I/T
Datamaskin: FREDRIK
Beskrivelse:
Innholdsindeksen på d:\system volume information\catalog.wci er skadet. Start på nytt og start indekseringstjenesten (cisvc) på nytt.
Hendelsestype: Advarsel
Hendelseskilde: Ci
Hendelses-ID: 4132
Dato: 10.01.2011
Bruker: I/T
Datamaskin: FREDRIK
Beskrivelse:
10 inkonsekvenser ble oppdaget i egenskapslageret under gjenoppretting av katalogen d:\system volume information\catalog.wci.
Noen som skjønner noe mer ? Spes. rundt det med den codecen...
Jeg har heldigvis backup av det viktigste, så litt prøving og feiling går greit... Jeg mistenker forøvrig at enten så er det for lite effekt i powersupplyet eller så er det rett og slett for lite eller noe feil med minnebrikkene. Hvordan finner jeg evt ut hvor feilen ligger ?
