H1rik1 Skrevet 7. januar 2011 Del Skrevet 7. januar 2011 Hei. Har prøvd å lese meg opp men det fungerer ikke. Signal strilen er høy og pcen både mottar og sender byte. Andre som bruker nettverket har samme problem. Lenke til kommentar
War Skrevet 7. januar 2011 Del Skrevet 7. januar 2011 Hvordan har du satt den opp ? Sender den kun N eller mixed BG? Det er for eks fail med B/G-maskiner på en ren N router osv. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 8. januar 2011 Del Skrevet 8. januar 2011 Funker det med kabel? Hvilken nettleverandør er det? Lenke til kommentar
H1rik1 Skrevet 8. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2011 Det fungerer ikke med kabel. Det er Get. Hvordan pinger man da? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 8. januar 2011 Del Skrevet 8. januar 2011 Sjekk at nettverkskabel fra modem er koblet i internettporten på routeren. Slå av modemet i 5 minutter og slå det på igjen. Vent til de 4 lampene lyser på modemet og du er på nett. Lenke til kommentar
Phyltre Skrevet 8. januar 2011 Del Skrevet 8. januar 2011 For å pinge routeren din skriver du cmd i søkelinja på startknappen nede til venstre i windows da får du opp en boks som heter CMD. Denne høyreklikker du på med musen og velger start som administrator. Deretter skriver du ping 192.168.0.1. IPadressen til routeren din kan være noe annet enn dette, hvis så er tilfelle så bytter du ut 192.168.0.1 med hva enn adresse routeren din har. Lenke til kommentar
delfin Skrevet 8. januar 2011 Del Skrevet 8. januar 2011 Først og fremst, få det til å fungere med kabel først.. Start -> Kjør -> "cmd" skriv "ipconfig /all" Finn Local Area Network, sjekk at du har IP (10.x.x.x, 192.168.x.x). Hvis du ikke har IP-adresse kan du prøve å sette denne statisk inntil videre.. Lenke til kommentar
