MrAvionics Skrevet 7. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2011 (endret) Tenkte jeg skulle teste temperaturene på min pc etter at jeg har flyttet i nytt kabinett. CM 690 II Advanced Synes GPU temp var litt høyt, og når jeg tok en CPU:OCCT test ble den stoppet etter 9 minutter pga høy prosessortemp ??? Her er det som ble lagret etter testene: GPU:OCCT GPU:MEM TEST CPU:OCCT Håper dere gidder å se igjennom det, og si hva som er galt. Her er riggen: HK: M2N-MX SE PLUS GPU: 9800GTX/9800GTX+ CPU: Athlon 64 X2 5000+ RAM: 4GB DDR2 800MHz Endret 8. januar 2011 av ArneAustenaa Lenke til kommentar
MrAvionics Skrevet 7. januar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. januar 2011 Kan det være pga gammel kjølepasta ? Har ikke byttet, to og et halvt år siden og kjøleren har vært av noen ganger... Lenke til kommentar
Zash Skrevet 8. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2011 Kjølepasta bør byttes hver gang prossesoren er av! Lenke til kommentar
MrAvionics Skrevet 8. januar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. januar 2011 (endret) Prosessoren ? Du mener kjøleren ? Men hvilen pasta er å anbefale? Vurderer å kjøpe denne: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_info.php?products_id=103 Hva sier dere om det ? Endret 8. januar 2011 av ArneAustenaa Lenke til kommentar
MrAvionics Skrevet 8. januar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. januar 2011 Hvilken temp er i trygg sone under full load ? Både skjermkort og prosessor. Lenke til kommentar
Zash Skrevet 8. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2011 Mente selvfølgelig kjøleren, gikk litt fort i svingen Noe anbefalt temperatur vet jeg ikke, men noe mer enn 40 grader på idle tror jeg ikke er sunt! Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 8. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2011 CPU og GPU, bare fordi jeg må si det. Ikke cup og gup. Prosessorer bør holdes under 80 grader, og skjermkort bør holdes under 100 grader, om du får noe mer enn dette i et vanlig kabinett er det nesten garantert noe som er feilmontert. Mulig at kjøleren ikke sitter som den skal? Ellers er 70 grader og lavere på cpu helt akseptabelt under load, og under 95 grader på gpu. Forskjellen på god og dårlig kjølepasta er ytterst sjeldent mer enn 2-3 grader, kjøp heller noe fra norge så slipper du å vente. 2 Lenke til kommentar
MrAvionics Skrevet 8. januar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. januar 2011 (endret) Tror alt er montert som det skal, tok av CPU kjøleren og monterte den på nytt. Skal sjekke temp nå snart. Tok også å skrudde av kjøleren til skjermkortet og fjernet støv. Da så jeg at den termiske pastaen mellom skjermkortet og kjøleren var veldig ujevn, kanskje lurt å bytte denne også ? Her er et bilde av kjøleren og skjermkortet: Vet ikke om dere kan se det eller ikke, men er den kanskje lur å skifte ? Er det samme pasta som CPU-en bruker ? Edit: Feil med spoiler. Endret 8. januar 2011 av ArneAustenaa Lenke til kommentar
b-real Skrevet 8. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2011 Det var nok veldig lurt å bytte pasta/goop på den kjøleren. Kjølepasta skal ligge så jevnt som over hodet mulig og helst ikke dekke så mye utenfor som du har på det bildet der. Er en gammel guide men den illustrerer forsatt hvordan det skal gjøres: http://www.hardware.no/artikler/goop_pasta-guide/12603/2 Lenke til kommentar
MrAvionics Skrevet 8. januar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. januar 2011 Takk for svar. Den termiske pasta-en på det bilde var lagt til fra fabrikk på skjermkortet. Dårlig at de sølet så veldig med det. Etter at jeg fjernet litt støv sank temperaturen med 20 grader, det er vel ganske bra ? Så nå var tempen på skjermkortet helt jevnt på 83 grader under load etter 25 minutter og frem til testen stoppet. Fjernet også kjøleren til CPU-en og satt den på plass igjen, men dette hjalp ikke. Fortsatt 80 grader og testen avbrøt etter litt over 6 minuttet. Lenke til kommentar
MrAvionics Skrevet 8. januar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. januar 2011 Idle temperatur er ca: Prosessor: 30 grader +- 3 grader Skjermkort: 60 grader +- 2 grader Hvordan er de temperaturene ? Lenke til kommentar
b-real Skrevet 8. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2011 Veldig akseptable egentlig Lenke til kommentar
MrAvionics Skrevet 17. januar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. januar 2011 Nå har jeg montert termisk pasta. Var ikke så lett som jeg trudde Var veldig hard på en måte. Måtte dra veldig for å få det noenlunde jevnt. Men gikk bra til slutt tror jeg. Bruke Derby Extra barberblad til å smøre det utover og blå isopropanol til å fjerne gammel pasta og rense cpu+kjøler. Positive resultater. GPU:OCCT Hvordan synes dere resultatene er ? Er det mulig å kanskje klokke den litt ? Hvor mye kan jeg eventuelt klokke den uten å bytte kjøler ? Vil det ha noe særlig effekt ? Lenke til kommentar
Larsynoob Skrevet 18. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2011 52 grader under load er jo helt akseptabelt. Min CPU ligger på rundt 90 grader på 100%.. Gleder meg til vannkjølinga kommer i posten! Tror du fint kan overklokke den litt uten problemer, men fant ikke frekvensen du kjører på nå noen plass i posten. Lenke til kommentar
MrAvionics Skrevet 18. januar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. januar 2011 Hvis du ser på det siste bilde jeg lastet opp står frekvensen Lenke til kommentar
Larsynoob Skrevet 18. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2011 Ah, såg ikke gjennom alle bildene under spoilertekst. Tror egentlig du kan få den opp i 3ghz uten noen særlige problemer. Bare se hvor høyt du greier å klokke den(stabilt) uten å stille opp volten. Lenke til kommentar
MrAvionics Skrevet 18. januar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. januar 2011 Hmm, aldri klokket før. Var inne i bios og der stod multiplikatoren på 13x, som også var maks. Da er det vel ikke mulig å klokke den prosessoren jeg har ? Lenke til kommentar
