Defekt prosessor/Ram
Etter jeg fra- og tilkoblet prosessoren min, begynte pcen min å bli svært treg. Det kunne ta opptil 10-20 sekunder å åpne dokumtenter og liknende og gjerne 3-4 min til å boote. Før hendelsen ble dette gjort på 1/4 av tida. WEI-scoren min har også gått fra 5,6 til 1,4 :thumbdown: , der prosessoren har 1,4 og RAM 1,6. Har prøvd å formatere, men til ingen nytte.
Specs:
C2D e6750 2,67 GHz
Corsair cm2x1024 800Mhz * 4
geforce 9800 GTX
MSI P7N Platinum
Pcen er nå 3 år gammel. Er det noen løsning på dette problemet eller bør jeg erstatte deler?
Sjekk temperatur på prosessor(max 70 grader under load) og at minnebrikkene fungerer skikkelig.
Core Temp og memtest
Hvor lenge bør jeg kjøre memtest? Pga prosessoren arbeider så tregt vil den vel ta svært lang tid for å fullføre?
Endret av ObNoXIouS
Om prosessor er så fryktelig treg at det er vanskelig å kjøre memtest vil det kanskje være lurt å teste temp først.
Vanligvis har en en grei indikasjon på om det er minnefeil etter noen minutter, da det egentlig bare er å stoppe om feil dukker opp.
Endret av Pastafarian
Sjekk temp først. om kjøleren har løsnet for eksempel vil CPUen throttle ned kraftig for ikke å overhete.
Ellers bør du undersøke at du har spesiellt chipset drivere installert. uten disse vil ytelsen på maskinen helt generellt sett være dårlig.
Jeg tipper at det er en av disse to du vil finne feilen i ettersom det ikke fikset problemet å reinstallere OS.
-Stigma
Specs:
C2D e6750 2,67 GHz
geforce 9800 GTX
MSI P7N Platinum
Har du sjekket i bios at den kjører på riktig hastighet? 333mhz * 8
4 Gb med ram skal ta en plass mellom 2 til 4 timer å få gjort en grundig memtest på, en Ordentlig test bør man dog kjøre langt lengre om man har visse uforklarlige problemer.
I og med du har reinstallert tipper jeg at problemet ikke ligger i OS.
Det finnes da noen få alternativer :
*Et hovedkort som er døende : Sjekk adminstrative logger og se om du finner noen rapporter der om feil.
*Nedklokket Cpu pga feil i bios. Få sjekket hastigheten på cpu med cpu-z
Både Bios, Cpu-z og Core Temp viser at prosessoren kjører med korrekt hastighet. Hvordan sjekker jeg administrative logger?
Event Viewer viser:
Error: 91
Warning: 26
Information: 2502
Audit Success: 441
Ser ut som det var en del feil der ja :ermm:
Edit: Ser ut som nesten alle Errorene (fint ord) stammer fra Kernel-EventTracing, om det er til noe hjelp :)
Endret av ObNoXIouS
Windows installasjonen er god den, pcen hadde de samme symptomene med installasjonen jeg hadde tidligere. Byttet fra 32 til 64 bit. Hvorfor skulle harddisken gjøre at prosessor og ram ikke fungerer som det skal?
Men når sant skal sies, den harddisken er sikkert over 6 år gammel.
Støtter harddisken S.M.A.R.T ?
Andre ting som kan føkke opp ting :
Defekte kabler fra hovedkort - Hd.
Psu som har variabel volt til diskene.
Lite kjøling til Diskens underdel hvor elektronikken sitter.
