Hjelp oss å gjøre Prisguide.no bedre
301 stemmer
  1. 1. Hvilken punkter ønsker du blir forbedret?
    • Navigering
      146
    • Filtreringsmeny
      208
    • Hastighet
      102
    • Søk
      118
    • Produktdata
      131
    • Prishistorikk
      61
    • Erfaringer
      61
    • Handlelister
      52
    • Sammenligning
      59
    • Priser og lagerstatus
      111
    • Annet (spesifiser i tråd)
      23
Harddisker. Se på hvordan layouten er i prisguiden 1.0.
Søk etter minst 2TB med SATA tilkobling i 1.0 og gjør tilsvarende i 2.0.
Oppsettet i 2.0 krever langt mer scrolling og trykking enn i 1.0.
Lanseringsdato og pris ser ut til å være viktigste parametere i 2.0. Produsenter tar også mye plass.
Når jeg er på prisjakt, sorterer jeg stort sett etter pris uansett. Om disken er lansert i fjor, eller i år bryr jeg meg ikke om. Det føles som en mindre viktig parameter. Det er tross alt datautstyr, ikke biler jeg ser etter.
Dette skjer ganske ofte. Et produkt i prisguiden tilsvarer et helt annet produkt hos nettbutikken. I dette tilfellet er det ikke like åpenbart pga likheter i navnet, men det forveksles også mellom f. eks. en lader til 700 kroner og en MacBook Pro til 10 000.
Dette har alltid vært en utfordring - både i ny og gammel PG. Når søkeparametre er for vid blir det for mye som listes opp. Når vi legger til produkter sjekkes det at for mye ikke kommer til, men senere kan det komme nye produkter (spesielt tilbehør) som feilaktig blir plukket opp. Vi bruker endel timer i uken på å fikse slikt og bedre rutiner for hvilken søkestreng som settes, her er vi veldig avhengig at brukere tipser når de kommer over slikt. Dessverre vanskelig å få til å stemme 100%, men slikt skal fikses samme dag som det rapporteres inn.
Hmm. Jeg sliter faktisk litt med å kommentere prisguide 2.0 uten å ty til skjellsord, så jeg tror kanskje jeg skal si å lite som mulig om akkurat den versjonen. La meg bare si at jeg utelukkende bruker old.prisguide.no. Alle mine forslag vil derfor ta utgangspunkt i hvordan man kan gjøre old.prisguide.no bedre.
Først og fremst bør dere ha fokus på funksjonalitet og useability, ikke design. God design øker useability, og ved enhver endring i design bør dere spørre dere selv: Ble det lettere eller vanskeligere å bruke tjenesten nå? Hvis det ble vanskeligere, så spiller det liten rolle hvor mye penere og ryddigere det ble.
So... Her er det jeg kommer på i farta. Blir sikkert mer etter hvert.
- Filter som skjønner at en feature inkluderer andre features
Eks. Hvis jeg søker etter et hovedkort med 4 PCIe x1 porter, så bør jeg få opp et som har 7 PCIe x16 også.
- Mulighet til å filtrere bort butikker
Det er enkelte butikker jeg ikke handler hos. Det kan være fordi jeg ikke stoler på butikken i det hele tatt; fordi jeg er redd eventuell reklamasjon vil bli problematisk; eller bare fordi de har vist seg å operere med fiktiv lagerstatus. Det kan også hende at jeg er på jakt etter et produkt som jeg kan hente i hentebu eller butikk umiddelbart. Da er det viktig å kunne søke kun på butikkene som faktisk er i nærheten.
Hvis jeg f.eks. skal ha en 2TB harddisk, så ønsker jeg altså at listen over harddisker er sortert på billigste pris i de butikkene jeg er villig til å handle i.
- Filtrering på lagerstatus
Dette henger litt sammen med forrige punkt. Hvis jeg vil ha et produkt "nå", så er lagerstatus viktigere enn pris. Det bør også skilles på vanlig lager og fjernlager. Hvis dere i tillegg får til å registrere lagerstatus på hver enkelt Amentio/Datakjeden-butikk (slik at varen kun vises som "på lager" på Amentio, hvis en av de lokale butikkene har den inne), så hadde det vært helt gull.
- billigste totalpris (inkludert frakt)
Lag en handlekurvfunksjon, der du kan legge inn alle produktene du vil kjøpe, regn så ut hvilken kombinasjon av butikker du bør handle varene i får å få det til billigst mulig pris. Dette bør helst ta hensyn til fraktpris i de forskjellige butikkene, men det skjønner jeg jo kan bli litt komplisert å få til, siden alle butikker ser ut til å ha veldig forskjellige algoritmer for å regne ut fraktprisen.
EDIT: Hups. Jeg ser jo nå at prisguide 2.0 har en slik funksjon allerede. Det er bra. Da kan dere konsentrere dere om den avanserte varianten i stedet ;)
Versjon 2 bør også gjøre det mulig å putte søk i handlekurven, i stedet for produkter. Jeg driter (til en viss grad, i hvert fall) i hvem som har produsert minnebrikken eller harddisken jeg skal kjøpe. For bonuspoeng kan man legge til avhengigheter i søkene / varene i handlekurven. Altså, f.eks. (intel-hovedkort OG intel-cpu) ELLER (amd-hovedkort OG amd-cpu)
- epostvarsling
Gjør det mulig å lagre søkekriteriene, og fyr av en mail når ett eller flere produkter matcher alle kriteriene. Det vanligste vil nok være å legge inn prisfilter, og bruke det som prisvarsling, men det burde ikke være noe i veien for å f.eks. søke etter 2TB 2,5" SSD disk, også få tilsendt mail med en gang et slikt produkt er på lager i en butikk.
EDIT: Og epostvarslig på pris og lagerstatus på enkeltprodukter finnes jo også allerede, ser jeg. Forhåpentligvis burde det ikke være alt for komplisert å legge til varsling på søk også
EDIT2: prisvarsling på når en hel handlekurv detter under et visst nivå hadde også vært uhyre kjekt
Ta gjerne også en titt på andre tjenester, som f.eks. camelcamelcamel.com og dvdpricesearch.net for inspirasjon.
Endret av trondmm
  • Liker 3
Jeg ønsker meg også en firefox add-on som kan ta meg til prisguide.no når jeg er inne på en produktside på alle nettbutikkene som er med i prisguiden. Altså, hvis jeg er på denne siden:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=575192
Så skal add-onen legge til en link som tar meg hit:
https://prisguiden.no/produkt/118897
Enda kulere vil det være om den, som camelcamelcamel.com sin camelizer, kunne poppet opp prishistorikken til produktet også, slik at man umiddelbart ser om det egentlig er et bra tilbud.
Endret av trondmm
Liten digresjon, siden det her er snakk om ny funksjon laget til en nettleser, men jeg må si jeg liker tanken du er inne på. Drar vi det litt lenger, hadde det vært kjekt å være på en side hos Butikk X og fått beskjed om at samme produkt er å finne til 200,- kroner mindre hos butikk y, med tilhørende lenke.
Nå tror jeg drift i første omgang har nok med å optimalisere og fikse det som er, men må si jeg liker slike forslag som kommer. BZ! :)
Henger meg på de som synes den gamle prisguiden er mye bedre på alle måter, bortsett fra at på versjon 2.0 kommer det forslag ved tasting i søkefeltet. Men det er også det eneste versjon 2.0 er bedre på. Hadde det blitt implementert på den første versjon hadde den blitt fullgod for mitt bruk.
Det er mye rot med prisguiden, her er i alle fall noen ting som irriterer noe helt bananas!
*Prøv å søk på skjermkort , man får da muligheten til å åpne en liste som minner på en tur til helvete Med Nvidia og Ati kort blandet i helt uforståelig rekkefølgende i steden for at disse kortene er delt opp i to grupper og gruppert etter rekkefølgen på modellene (Nvidia 5xx serien over 4xx serien etc) øverst.
*En del produkter som er tilgjengelige på det norske markedet dukker selvsagt ikke opp hos prisguiden og finnes hos noen kjente aktører , men årsaken til dette er jeg usikker på.
*Prisguiden burde også kjøre statistikk på hvilke nye produkter det blir søkt på, et godt eksempel på dette er feks når det lanseres nye tester av nylig utgitte produkter ,noe som kan være verdifult for nettbutikkene å vite.
Jeg bruker prisguid(er) mye i mitt virke, og i den gamle prisguide.no fant jeg stort sett det jeg søkte etter på en enkel måte - noe som gjorde denne til mitt førstevalg.
Den nye prisguide.no fungerer dessverre ikke for meg.
Filtreringskategoriene er bl.a dårlig oppdatert på teknologi -hvorfor kan jeg f.eks ikke filtrere på SATA versjon ved søk etter harddisker (f.ex SATA 2 eller 3 / evt SATA 3 Gbit/s, SATA 6 Gbit/s osv). USB 3.0 er heller ikke med. Disse eksemplene gjelder også ved søk i hovedkort-kategorien.
Annet eks: Grafikkkort-kategorien mangler de nyeste grafikkkortene i filteret...
Generellt:
Jeg skulle ønske man kunne sortere bedre m.h.t produsent/utvikler samt teknologier.
F.eks må man idag lete gjennom 102 brikkesett-alternativer USORTERT i hovedkort-kategorien og 98 grafikkprosessorer USORTERT i grafikkkort-kategorien.
Jeg har flere ganger erfart at søke-kategoriene (kan ikke ta alle her) mangler essensielle filtreringsmuligheter for middels- til avanserte brukere, og dette gjør den uoversiktlig for meg som hjelpemiddel ved f.eks pc-bygging.
Andre irriterende momenter ved den nye prisguiden er nevnt tidligere.
Idag bruker jeg oftere andre guider da nye prisguide.no dessverre ikke gjør jobben lengre.
...Og ja, eisa01 - oppdatering i sanntid hadde vært supert.
Etter 2.0 kom har eg slutta heilt å bruke prisguiden på hw. nettverket.
Eg kan ikkje i min villeste fantasi forstå at Dere som utviklere har sittet på gjerdet dei siste åra og ikkje gått tilbake å fiksa på versjon 1.1 bare.
Så mitt forslag(bry dere om dere vil): Gå tilbake til forrige versjon.
Filtreringen i frisøk på prisjakt.no er særdeles god så noe lignende ville absolutt være en fordel. Ellers så er det bare å si som alle andre at den gamle versjonen av prisguide.no er på omtrent alle felt er bedre enn versjon 2. Den nyeste versjonener så dårlig at jeg og svært mange andre ikke bruker den. Bruk den gamle som mal og pisk de(n) som godkjente verjson 2.
Denne likte jeg ganske bra :)
"interne komponenter" er klikkbar ikke sant?
Ja. Når du klikker interne komponenter, så vil den erstatte det området hvor hovedkategoriene er i det første bildet. Du kan minimere hele blokken ved å trykke på ikonet helt oppe i høyre hjørne. wink.gif
Dette er standardfiltre for prosessorer. Som vi ser her er det ikke de naturlige valgene som kommer på topp "Produsent", "Serie", "Socket", "Antall kjerner", "Effekt" osv. Socket og serie er der riktignok, men med gamle standarder som dateres flere år tilbake. Antall kjerner ser ut til å være helt på viddene. Legg også merke til at man kan huke av for flere alternativer, mens det i realiteten ikke er mulig å ha to forskjellige serier eller lignende. Burde være en "klikk > oppdater liste med nye resultater, slett alternativ i venstre marg og hvis mulig legg til et nytt filter som spesifiserer videre".
Klart det er være mulig å søke på to forskjellige serier samtidig. Ellers enig med deg.
Gjest
