forskuddpaarv Skrevet 6. januar 2011 Del Skrevet 6. januar 2011 Hei Er en av de heldige som har en tante som har tilbydd seg om å hjelpe meg siden jeg nettopp har kjøpt ny bolig med lån opp til pipa. Hva er den beste måten å få "forskudd på arv"?` Har lest endel på nett og der står det at man kan motta 1/2G i året skattefritt. Kan man f.eks kombinere dette med et rentefritt lån slik at man ikke betaler inn like høy arveavgift? Hvordan er det hvis man f.eks får et rentefritt lån på 1.000.000 og så skriver ned en 1/2G hvert år, går dette? Er det noen andre måter dere evt. kan anbefale? På forhånd takk! Lenke til kommentar
Mysterious Skrevet 6. januar 2011 Del Skrevet 6. januar 2011 http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=520792 Lenke til kommentar
thres93 Skrevet 6. januar 2011 Del Skrevet 6. januar 2011 Delete'a innlegge mitt? AWSOME. Lenke til kommentar
forskuddpaarv Skrevet 7. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2011 http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=520792 Har allerede lest den artikkelen. Men vet du noe hvordan det fungerer hvis man tar opp et rentefritt lån og så trekker fra en 1/2 G i året? Lenke til kommentar
the_last_nick_left Skrevet 7. januar 2011 Del Skrevet 7. januar 2011 Ved et rentefritt lån må du betale skatt av fordelen rentefritaket utgjør. La heller rentene være en del av det halve grunnbeløpet. Da blir det riktignok ikke så mye avdrag i starten, men det er måten å gjøre det på for å unngå arveavgift. 3 Lenke til kommentar
forskuddpaarv Skrevet 10. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2011 Ved et rentefritt lån må du betale skatt av fordelen rentefritaket utgjør. La heller rentene være en del av det halve grunnbeløpet. Da blir det riktignok ikke så mye avdrag i starten, men det er måten å gjøre det på for å unngå arveavgift. Takk! Mao hvis renten i markedet ligger på 4% så vil jeg med det "rentefrie lånet" kun betale ca 1%? Lønner det seg ikke å kassere inn "fribeløpet" (mener jeg leste at det var på rundt 400.000) og så ta rentefritt lån på resterende beløp? Flere lure forslag der ute? Lenke til kommentar
the_last_nick_left Skrevet 10. januar 2011 Del Skrevet 10. januar 2011 Takk! Mao hvis renten i markedet ligger på 4% så vil jeg med det "rentefrie lånet" kun betale ca 1%? Lønner det seg ikke å kassere inn "fribeløpet" (mener jeg leste at det var på rundt 400.000) og så ta rentefritt lån på resterende beløp? Flere lure forslag der ute? Ved et rentefritt lån vil du betale 28% av den laveste aksepterte renten (mener å ha hørt at det er styringsrenten, men er på ingen måte sikker) i skatt. Det er ingen grunn til å ikke bruke det fribeløpet, nei. Men poenget mitt er at du ikke tar opp et rentefritt lån, du tar opp et lån med laveste aksepterte rente og så bruker du det halve grunnbeløpet man kan gi i året gå til å dekke rentene. Det kan være mye penger å spare på å gjøre ting riktig, men det kan også bli fryktelig dyrt hvis du gjør ting feil, så snakk med en profesjonell (advokat eller finansrådgiver) om dette. 2 Lenke til kommentar
Euklid Skrevet 11. januar 2011 Del Skrevet 11. januar 2011 Det er ikke styringsrenten som gjelder, men normrenten. 2 Lenke til kommentar
