Har gjort noe veldig dumt, trenger litt hjelp
Har hatt det samme problemet med battlefield som mange andre( spillet starter ikke). så jeg skulle prøve å uninstalle spillet, men det gikk ikke på vanlig vis så jeg slettet likesågodt hele bf1942 mappa uten å tenke meg om. så når jeg nå setter inn cden kan jeg ikke trykke på play eller install, kun uninstall. men det skjer ingenting når jeg trykker på den.
Noen forslag til hva som kan gjøres, vil helst slippe å formatere....
NB: Dette gjør du på egen risiko!
Velg kjør program fra startmenyen, og skriv "regedit". Da får du opp en oversikt over registeret ditt. Søk etter "battlefield" der, og slett de oppføringene som virker relevante (det kan være mange). Vær svært forsiktig når du gjør dette. Registeret bør du egentlig ikke rote for mye med. Kanskje noen andre kan komme med de eksakte registeroppføringene som må slettes.
takk folkens! tror jeg skal prøve å kjøre setup fra cden.. har ikke lyst å begynne å rote i filer som ikke burde slettes :roll:
Å rote i regedit er vel ikke alltid like smart, men som sagt: virker nøklene (ehh, er det ikke det dem kalles, i hvert fall ikke "filer") relevante til Battlefield-instalsjonen er det sjeldent farlig.
En enkel løsning er å sette i cd`en, og gå ut av autorun greiene. Så går du inn på kontrollpanel, legg til fjern programmer. Også finner du battlefield på lista, og klikker på den. Da skal du få spørsmål om å innstalere spillet.. :)
Om du går i kontrollpanel og fjern programvare, bør det være battlefield der, så trykker du på bf, så sir den: "kunne ikke finne bla bla, vil du fjerne det fra registeret (eller no)" så bør du kunne innstalere normalt...
Eneste som skjer er at den blir fjernet fra "Legg til- fjern programmer" lista. Ingenting i registrert blir fjernet
det er nu slik jeg har løst det når jeg har hatt samme problemet
Jo, hvis du vet hva du gjør kan regedit være kjempe nyttig.
Mulig det var litt dårlig formulering. ;) Jeg mente i hvert fall at hvis nøklene var relevante til Battlefield-installasjonen (dvs. visste hva du gjorde), så er regedit kjempenyttig. Har nok reddet meg en del ganger, ja. :smile:
Se litt i programfiler mappa di på C:
Der skal de værre mapper som det står "Uninstall Information", "InstallShield Installation Information".
Let litt rundt i de...
På min maskin f.eks fant jeg Info om B&W innpå mappa: programfiler>Installshield in...>{E51B4CD9-A0A6-4324-B26A-31B3F2DE26CE}
Hadde problemer med no sånt før, så jeg sletta de installshield mappene, da fikk jeg innstallert spilla igjen... :wink:
