Formatere en WD harddisk
Jeg har en harddisk ifra WD med 1,5TB plass på. Denne hadde jeg tenkt til å koble til PS3'en min men dette gikk ikke. Har lest at jeg må formatere den til FAT32. Men når jeg gjorde det fikk jeg bare brukt litt over 200gb av plassen på harddisken. Så jeg lurte på hvordan man får formatert den til NAT32 og allikevel få brkt over 1TB av plassen om det er mulig.
Hvordan gikk du fram?
Formatering kan ikke påvirke størrelsen. Det er det partisjonering som gjør.
Windows vil ikke la deg formatere partisjoner større enn 32 GB med FAT32. Du kan prøve å lage 2 partisjoner, først en på 32 GB til FAT32 og så ha resten som NTFS.
Hvis du vil ha hele som FAT32 må du bruke et program, f.eks Swissknife eller Fat32formatter.
Gjest Slettet-t8fn5F
This article discusses the limitations of the FAT32 file system in Windows XP.
MORE INFORMATION
Note the following limitations when you use the FAT32 file system with Windows...
Note the following limitations when you use the FAT32 file system with Windows XP:
* Clusters cannot be 64 kilobytes (KB) or larger. If clusters are 64 KB or larger, some programs (such as Setup programs) may incorrectly calculate disk space.
* A FAT32 volume must contain a minimum of 65,527 clusters. You cannot increase the cluster size on a volume that uses the FAT32 file system so that it contains fewer than 65,527 clusters.
* The maximum disk size is approximately 8 terabytes when you take into account the following variables: The maximum possible number of clusters on a FAT32 volume is 268,435,445, and there is a maximum of 32 KB per cluster, along with the space required for the file allocation table (FAT).
* You cannot decrease the cluster size on a FAT32 volume so that the size of the FAT is larger than 16 megabytes (MB) minus 64 KB.
* You cannot format a volume larger than 32 gigabytes (GB) in size using the FAT32 file system during the Windows XP installation process. Windows XP can mount and support FAT32 volumes larger than 32 GB (subject to the other limits), but you cannot create a FAT32 volume larger than 32 GB by using the Format tool during Setup. If you need to format a volume that is larger than 32 GB, use the NTFS file system to format it. Another option is to start from a Microsoft Windows 98 or Microsoft Windows Millennium Edition (Me) Startup disk and use the Format tool included on the disk.
For additional information about how to use a Microsoft Windows 98 or Microsoft Windows Millennium Edition (Me) Startup disk to format a hard disk, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
255867 (http://support.microsoft.com/kb/255867/EN-US/ ) How to Use Fdisk and Format to Partition/Repartition a Hard Disk
NOTE: When you attempt to format a FAT32 partition that is larger than 32 GB during the Windows XP installation process, the format operation fails near the end of the process, and you may receive the following error message:
Logical Disk Manager: Volume size too big.
* MS-DOS, the original version of Microsoft Windows 95, and Microsoft Windows NT 4.0-and-earlier do not recognize FAT32 partitions, and are unable to start from a FAT32 volume.
* You cannot create a file larger than (2^32)-1 bytes (this is one byte less than 4 GB) on a FAT32 partition.
Jeg kjenner ikke til dette FAT 32 programmet.
Dette gjøres forresten veldig lett med Paragon Partition Manager.
Lagde en partisjon på 91 GB ...
mange disker som kommer ferdigformatert med 1TB partisjon.
Vet at man måtte bruke et verktøy for å formatere så store fat32 disker, fordi de fleste OS'ene har innebygde begrensninger på hvor store partisjoner de kan opprette.
