Intel Sandy bridge tråden
Nizzen
Kanskje fler som lurer på dette her men.
En CPU kjøler som støtter 1156, støtter den også den nye 1155?(SB)
Eller må jeg ha ny CPU kjøler om jeg skaffer meg en i5-2500K
Og en ting til. Hva er forskjellen på i5-2500K og i5-2500? hva står K for?
Seph
Seph
Socket 1156 og 1155 har like dimensjoner på socket, så kjølere som er beregnet for 1156 passer også 1155, og motsatt.
Corsair H50/H70 f.eks. kan benyttes for de nye SB systemene, ved å benytte socket 1156 festet.
En "K-prosessor" har ulåst multiplier (bør også oppdatere bios på de fleste hovedkortet for å fjerne multi-wall). Overklokking på nye SB/P67 er noe annerledes enn tidligere X58 systemene. Du overklokker kun "turbo-modus", og dette gjøres ved å øke multiplier. Base-klokk kan ikke overklokkes lengre, og er konstant på 100.
Så da gjør jeg regning med du klarer å regne deg frem til hvordan du overklokker til f.eks. 4,6ghz :thumbup:
Jeg ble gledelig overrasket over tilgjengeligheten og prisene for en SB oppgradering. Bestilte meg ASUS P8P67 Deluxe, Intel Core™ i7 Quad Processor i7-2600K og Corsair Vengeance™ DDR3 1600MHz 8GB CL8 for totalt SEK 6700, rimgelig fornøyd med det :w00t: (ja, jeg bor i Sverige)
Endret av KimmiK
Gjest Slettet+3165
Mye koster den uten studentrabatt? Jeg får den for 1851,- tydeligvis. Og tror dere det går greit å bestille nå, selv om den ikke har havnet i en egen 1155-kategori enda? Finner den bare når jeg søker på akkurat det navnet..
Jeg har ikke student rabatt :tease: Noen som kan noe work around på dette?
Ellers så tror jeg det går greit og bestille nå, ettersom det står legg i handlekurv og ikke "forhåndsbestill" slik som det gjor før 10.01.11.
Gjest Slettet+3165
Fremdeles dyrere enn PS.no var :p.
Noen ganger hater jeg å bo ut på landet, sakene ble sendt torsdag, får de ikke før tidligst i morgen :cry:
Jeg har dårlig erfaring med www.ps.no, de har høyere frakt(hadde iallefall sist jeg bestilte), nettbutikken er generelt rotete, supporten er så som så.
De har også alt for dårlig utvalg i minne, noe som hadde resultert til at jeg måtte bestilt minne fra en annen nettbutikk uansett.
Da var uansett ASUS P8P67 EVO + i5 2500k + 5GB minne + Corsair A70 bestilt :w00t:
Hvordan minne bestilte du?
Ser også at du valgte EVO versjonen, hva skiller den fra den vanlige / vanilla versjonen?
Bestilte du alt fra dustin? Tenkte å gjøre det samme isåfall, men ser at lagerstatusen på Corsair A70 er gul? Noen som har noen erfaring med det? Pleier det å stemme at det tar 1-3 dager slik som det står?
Gjest Slettet+3165
Forskjellen på de forskjellige Asus kortene:
Bestilte bare noe enkle 1333mhz CL9 minne, har en brikke på 2 GB før, så bestilte et sett med 2x2GB og en enkel 1GB minne. Så det blir 2gb+2gb og 2gb+1gb (totalt 7 GB)
Skal ikke drive med noe voldsom benching, så 1333mhz CL9 gjør absolutt jobben nok til det pcen skal bli brukt til, nettopp gaming :-)
Angående gul status på A70, så pleier det som regel å stemme veldig godt med Dustin.
Er absolutt verdt å vente ekstra på den viften, latterlig pris!
Endret av Slettet+3165
Ikke lurt å bestille 1GB brikke. Er jo dual channel. Bruk 4 stk 2GB brikker!
Ingen som bryr seg om DRM?
DRM på hva?
Sandy Brigde CPU'ene.
http://www.computerworld.com/s/article/9203799/Intel_Sandy_Bridge_s_Insider_is_not_DRM
http://ces2011.techradar.com/2011/01/intels-sandy-bridge-chip-to-offer-built-in-drm/
Kunne fint brukt CPUen, da jeg aldri kommer til å betale/streame filmer, men velger å slutte å bruke intel da de er dumme og gjør slikt.
DRM gjelder vel på alle sandy brigde CPUer som ikke slutter på K. Med andre ord skal ikke gjelde på 2500K og 2600K. Er vel pga at K versjon ikke støtter TXT :)
Slik jeg har forstått det...
Se oversikt her:
http://www.anandtech.com/show/4083/the-sandy-bridge-review-intel-core-i7-2600k-i5-2500k-core-i3-2100-tested/2
Endret av magnusr
Gjest Slettet+3165
Fullt klar over det, dual channel med 2 brikker som har forskjellige minnemengde kjøres bare i asymetrisk dual channel-mode.
4.2 Dual-Channel Asymmetric
This mode is entered when both memory channels are routed and populated with different amounts (MB) of total memory. With the aid of Intel Flex Memory Technology this configuration allows addresses to be bounced between channels in interleaved mode until the top of the smaller channel’s memory is reached, allowing for full dual channel performance in that range. Access to higher addresses will all be to the channel with the larger amount of memory populated; thus giving single channel performance through those addresses.
Betalte 109 kroner for den 1GB brikken, den andre brikken som den skal kjøre sammen med har jeg fått gratis etter en reklamasjonssak :-)
MAO ikke store penge summen, er jeg ikke fornøyd kjøper jeg ett sett til med 2x2GB :-)
DRM på hva?
Se oversikt her:
Porblemet er ikke at DRM ville påvirket meg på noen måte, men at intel legger inn DRM for penger av Warner Bros (tror det heter det). Bra noen CPUer ikke har det, men jeg skal allikevel ikke støtte dem, da noen CPUer har det.
