sureup Skrevet 9. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2011 (endret) Hmm har søkt rundt og den noctuaen er visstnok for stor pga vengeance minnet jeg har. (de er veldig høye) Vannkjølingen er jeg ikke sikker på for det er litt kjipt med en sånn stor radiator + at det står at den bråker en del. Får se, takk for forslaget Men jeg har en TRUE kjøler som jeg brukte på min gamle 775 cpu, så om jeg kan få tak i denne noe sted: http://digitalimpuls.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=38543 så hadde det vært kjekt. Men må først teste og se om der er plass til denne. Btw fins det noen universelle fester for 1155/1156? Jeg har forøvrig byttet kjølepasta på stock kjøleren, har ikke hjulper noe enda. edit: Tenker nå kanskje på å ta vengeance minnet på angreretten og så skaffe meg G-skill Ripjaws 2x4GB for eksempel. Eller har noen noe annet forslag til et godt fungerende (helst 2x4GB) sett? Hvis jeg får tak i en annen type minne så går jeg nok for noctua kjøleren. Endret 9. februar 2011 av sureup Lenke til kommentar
Gjest Slettet+3165 Skrevet 9. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2011 Sliter litt med å få justert viftehastigheten på min A70 på EVO-kortet (går på konstant 1500rpm). Har prøvd via Asus programvare, bios og Speedfan. Any ideas? Jeg gikk i bios og satt på q control på cpu eller hva det heter, det ligger i bios ihvertfall, da gikk jeg fra 1700rpm på cpuen til 600 rpm i idle. Ja min står også på, men kjører på full guffe (1500 RPM) for det om. I Fan Xpert, merket jeg også at CPU Fan Speed testen ikke gir noe som helst forskjellig utslag, se bildet under: Lenke til kommentar
OlafG Skrevet 9. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2011 Hmm har søkt rundt og den noctuaen er visstnok for stor pga vengeance minnet jeg har. (de er veldig høye) Vannkjølingen er jeg ikke sikker på for det er litt kjipt med en sånn stor radiator + at det står at den bråker en del. Får se, takk for forslaget Men jeg har en TRUE kjøler som jeg brukte på min gamle 775 cpu, så om jeg kan få tak i denne noe sted: http://digitalimpuls.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=38543 så hadde det vært kjekt. Men må først teste og se om der er plass til denne. Btw fins det noen universelle fester for 1155/1156? Jeg har forøvrig byttet kjølepasta på stock kjøleren, har ikke hjulper noe enda. edit: Tenker nå kanskje på å ta vengeance minnet på angreretten og så skaffe meg G-skill Ripjaws 2x4GB for eksempel. Eller har noen noe annet forslag til et godt fungerende (helst 2x4GB) sett? Hvis jeg får tak i en annen type minne så går jeg nok for noctua kjøleren. Vurderer det samme, men skal prøve å snu noctuaen først Lenke til kommentar
henrikrox Skrevet 10. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2011 (endret) Sliter litt med å få justert viftehastigheten på min A70 på EVO-kortet (går på konstant 1500rpm). Har prøvd via Asus programvare, bios og Speedfan. Any ideas? Jeg gikk i bios og satt på q control på cpu eller hva det heter, det ligger i bios ihvertfall, da gikk jeg fra 1700rpm på cpuen til 600 rpm i idle. Ja min står også på, men kjører på full guffe (1500 RPM) for det om. I Fan Xpert, merket jeg også at CPU Fan Speed testen ikke gir noe som helst forskjellig utslag, se bildet under: Rare greier, installerte selv fanxpert nå og fungerte greit det Endret 10. februar 2011 av henrikrox Lenke til kommentar
sureup Skrevet 10. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2011 Vurderer det samme, men skal prøve å snu noctuaen først Si ifra hvordan det går Forøvrig blir det bedre plass hvis man snur den slik at den blåser oppover? Lenke til kommentar
SuperRipper Skrevet 10. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2011 Vurderer det samme, men skal prøve å snu noctuaen først Si ifra hvordan det går Forøvrig blir det bedre plass hvis man snur den slik at den blåser oppover? Varmevekslingsrørene på denne kjøleren er ikke lik på begge sider. Jeg har snudd den slik at 120mm-viften står over minnebrikkene og blåser luft ut. (Gitt at viften fortsatt står slik den kom i pakken) Hvis du ser under kjøleren, vil du se at rørene går ca 1cm lengre ut før de bøyer opp. De vil da ta borti minnebrikkene. Når det gjelder å modifisere kjølerfinnene, kan jeg ikke se at man skal få noe problem med mindre man er "uheldig" og sager av rørene. Finnene er omtrent like tykke som brusbokser man får kjøpt i utlandet. Som noen nevnte kan man også bruke saks til å klippe vekk 1cm som hadde kommet borti varmesprederen til Vengeance-brikkene. Eneste man må huske er å klippe vekk på riktig side :!: Lenke til kommentar
sureup Skrevet 10. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2011 (endret) Da tror jeg for min del at det er like greit å skaffe nytt minne på angrefristen så jeg slipper å herpe reklamasjonsrett etc Takk for info! Noen som har et 2x4GB sett som ikke har høye finner og som fungerer fint med sandy bridge? (helst P8P67 deluxe?) Endret 10. februar 2011 av sureup Lenke til kommentar
OlafG Skrevet 10. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2011 Jeg skal demontere og snu i morgen slik at 120mm-viften står over minnebrikkene, slik at jeg bare kan montere vifta litt høyere på radiatoren slik at den går klar av rammen. Kommer tilbake med resultater! Går ikke det så blir det nytt RAM på meg og. Lenke til kommentar
sureup Skrevet 11. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2011 Hehe ok. Jeg har allerede bestilt disse. Så skaffer jeg kjøleren når minnet er her Lenke til kommentar
SuperRipper Skrevet 11. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2011 Jeg skal demontere og snu i morgen slik at 120mm-viften står over minnebrikkene, slik at jeg bare kan montere vifta litt høyere på radiatoren slik at den går klar av rammen. Kommer tilbake med resultater! Går ikke det så blir det nytt RAM på meg og. Du må uansett kutte av 1cm på 3 av finnene på noctuaen. Poenget med å snu kjøleren er at ikke varmerørene skal ta borti minnebrikkene Lenke til kommentar
BAT Skrevet 11. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2011 Da har Intel sluppet litt håndfast informasjon. Utsending av B3 steppingen av Cougar Point Chipset starter fra 14 februar. Hvor lang tid hovedkortprodusentene vil bruke er selvfølgelig ennå uvist. Link til Intel Product Change Notification Lenke til kommentar
Bombasa Skrevet 13. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2011 Hmm har søkt rundt og den noctuaen er visstnok for stor pga vengeance minnet jeg har. (de er veldig høye) Vannkjølingen er jeg ikke sikker på for det er litt kjipt med en sånn stor radiator + at det står at den bråker en del. Får se, takk for forslaget Men jeg har en TRUE kjøler som jeg brukte på min gamle 775 cpu, så om jeg kan få tak i denne noe sted: http://digitalimpuls.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=38543 så hadde det vært kjekt. Men må først teste og se om der er plass til denne. Btw fins det noen universelle fester for 1155/1156? Jeg har forøvrig byttet kjølepasta på stock kjøleren, har ikke hjulper noe enda. edit: Tenker nå kanskje på å ta vengeance minnet på angreretten og så skaffe meg G-skill Ripjaws 2x4GB for eksempel. Eller har noen noe annet forslag til et godt fungerende (helst 2x4GB) sett? Hvis jeg får tak i en annen type minne så går jeg nok for noctua kjøleren. Jeg bare tok av kjøleribbene på minnet 2 av minne brikkene gikk fint det. Lenke til kommentar
:Francis: Skrevet 22. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2011 Skal bestille ny PC, og skal ha en 2500K med tilhørende hovedkort: https://prisguiden.no/profil/lister/122993 Corsair Vengeance DDR3-1600 8 GB (2x4GB) CL8 Intel Core i5 2500K Asus P8H67-V Skal bruke integrert skjermkort så lenge, og heller kjøpe nytt på sikt. Er det slik at jeg bør vente til de nye hovedkortene kommer? Hvis jeg venter, hvor lenge er det vi snakker før kortene er i butikken? Skal ha 5 disker i maskinen (2x500GB, 2x1.5TB og en 74GB Raptor). Francis Lenke til kommentar
OlafG Skrevet 22. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2011 Har du Raptoren fra før? Hvis ikke ville jeg gått for SSD. Lenke til kommentar
:Francis: Skrevet 22. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2011 Har Raptoren fra før. Leste at Asus P8H67-V ikke egner seg til overklokking, så jeg står over det og venter til P8P67 serien er tilbake i butikkene. Kjøper da det billigste skjermkortet jeg finner og bruker det i en måned eller to. Francis Lenke til kommentar
dredg Skrevet 23. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2011 Hvordan gjør man dette med å få byttet HK når nye chipset er på markedet? Tar man kontakt med butikken eller produsent? Lenke til kommentar
GnuNix Skrevet 23. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2011 Hvordan gjør man dette med å få byttet HK når nye chipset er på markedet? Tar man kontakt med butikken eller produsent? Jeg kjøpt et Gigabyte hovedkort og fikk de følgende beskjed fra Komplett: Hei. Du kan sende inn hovedkort for kreditering nå hvis du ikke vil ha kortet, eller du kan søke retur på kortet i April når vi får nye kort inn i sortimentet. Med vennlig hilsen, Arne Salg & Kundeservice Lenke til kommentar
Vighilicious Skrevet 23. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2011 Noen som vet om dette gjelder alle forhandlere? Bestilte mitt Asus P8P67 Pro fra Dustinhome. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 24. februar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. februar 2011 (endret) ps.no har lagt ut revisjon B3 på siden nå. De kommer om ca 2 uker . Replacement korta (for dem som har kjøpt fra før) kommer om ca 1 uke. Da sikkert i bulk eller.no Endret 24. februar 2011 av Nizzen Lenke til kommentar
Kimm0n0 Skrevet 25. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2011 ps.no har lagt ut revisjon B3 på siden nå. De kommer om ca 2 uker . Replacement korta (for dem som har kjøpt fra før) kommer om ca 1 uke. Da sikkert i bulk eller.no Knall! Lenke til kommentar
