Intel Sandy bridge tråden
Nizzen
Er dere synske eller jobber dere på DI?
Test i SuperPI, plzplzplz :D 1 CPU, 1M.
hang seg i windows på 55x, for lite volt og for dårlig kjøling. tester siden :)
Bare lurer: Noen som vet forskjellen på i7-2720QM og i7-2820QM? Den største forskjellen jeg har funnet går på cache, men usikker på hvor stor forskjell det er på 6MB (i7-2720QM) og 8MB (i7-2820QM). Også er det 0,1 GHz forskjell i utregningshastighet, som er "ingenting"
varme er for meg det største problemet, 5.4Ghz med belastning av alle trådene = 93C ASAP.
etter dette skrur maskinen seg av. Coolit cpukjøler.
Lekte litt med vannkjølt 2600K i helgen:
Rakk bare såhvidt å teste den nye, den var ikke fullt så god som den jeg brukte over.
Endret av OldMan
Melder meg inn i Sandy Bridge tråden. Har bestilt:
ZOTAC H67ITX-A-E
Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 4GB CL9
Intel Core i3-2100 3,1GHZ /3M S1155
Skal bygge meg en liten htpc som driftes på pico psu.
Tenkte jeg skulle lage en byggetråd når jeg får inn alle delene. Har til nå kun fått kabinettet. SEr for meg en windows 7 med Boxee maskin.
Fine resultater :)
De blir varme så jeg må vel begynne å se etter bedre kjøling jeg også for å se de store tallene.
Det frister med vann men Noctua 14D klarer greit 4.9-5.0 til daglig bruk.
Er det nye batcher eller B165 det går på fremdeles?
(sikret meg en ekstra fra DI :))
Fine resultater :)
Er B165 vi bruker ja. Ellers er de fleste topp cpuene fra L040B000 - L040B400 batcher, men kan finnes gode eksemplarer i de fleste.
Har ikke fått åpnet esken enda på den siste B165en, har 1 L040B690 som står på GB kortet foreløpig og der blir den nok værende til en ny og bedre bios dukker opp.
Design flawen til Intel kommer nok til å koste litt men det er tydlig at de er villige til å ordne opp.
Så spørs det hvor mange det har gått ut over.
edit:
Link til Anandtech
Flawen er i korte trekk slik:
Den gjelder bare SATA 3Gb/s portene
Bit error raten vil over tid kunne øke og på et tidspunkt blir den så høy at det blir markbart.
Løsningen er å bytte hardware dersom nødvendig, det er ikke mulig å fixe dette på annen måte.
Endret av Anvil
Det skal i teorien ikke være noe problem å kople til 3Gb/s enheter på 6Gb/s portene og motsatt.
Når det er sagt så har det faktisk vært problematisk å kople til enkelte enheter på 6Gb/s portene.
Hmm... Så vidt jeg kan forstå, er det da mulig å koble på 4 SATA-enheter på Asus P8P67-deluxe-kortet, som har 2 Intel + 2 Marvell SATA 6 GB/s porter. (Vet ikke om dette gjelder de andre P8P67-variantene til Asus, men de har vel i det minste 2 slike porter.)
Huff, når man først har skrudd sammen alt nøye så må man gjøre samme prosess om i revers og om igjen. Da er det bare å finne fram avbitertangen for å klippe av "stripsa".
Intel Outside :(
I værste fall må man nok bytte, vi får se hvilken løsning de kommer med
Man kan nok trygt bruke alle portene inntil videre.
Problemet gjelder ikke 3 Gbps port 1/2 og ikke 6 Gbps porter. Så 6 av 8 porter vil ikke ha problemet hos meg. Litt usikker på om jeg skal gidde å bytte inn HK...
