Intel Sandy bridge tråden
Nizzen
Sliter litt med valg av komponenter. Jeg skal gå for I2500K, og det jeg lurer på hvilket hovedkort, minne og kjøler bør jeg gå for hvis jeg skal overklokke?
Har sett på disse:
ASRock P67 Extreme6 eller Asus P8P67 EVO
Corsair XMS3 DDR3-1600 CL9 4 GB ( 2x2 GB ) eller bør jeg gå for CL8, eller enda lavere CL? : Corsair XMS3 DDR3-1600 CL8 4 GB ( 2x2 GB )
Og jeg tenkte på denne kjøleren: Noctua NH-D14
:roll:
Hei vil putte inn mitt bidrag her også.
liker Sandy Bridge så langt, men klønet noe voldsomt med de første Biosene på Gigabyte kortet.
Sitter på GA-P67A-UD5 og en 2600K
Har ikke fått stabilt på 5GHz enda, men jobber med saken
:roll:
Endret av 220Volt
Har sett på disse:
Jeg har i dag fått
Corsair Vengeance™ DDR3 1600MHz 8GB CL9
ASRock P67 Extreme6
Noctua NH-D14
Intel Core™ i7 Quad Processor i7-2600K
Så da er jeg klar til og montere, kan hende jeg blir ferdig i kveld eller en av de nermeste dagene. Har også 2 barn og kone så ting kan ta uventede vendinger.
Men skal gi en tilbakemelding når alt er monter i denne tråden.
Sitter med det samme og er overrasket over "problemene" rundt UD5, fikk ett MB med første bios (F2) og har hatt mange rare opplevelser.
Det er forsåvidt bare å få oppdatert bios asap så blir det bra, i allefall mye bedre :)
Hovedproblemet er at man ikke kan oppdatere bios fra QFlash på de tidligste biosene, det støttes i allefall fra F6a og oppover.
(må bruke @BIOS eller FLASHSPI)
Har fått flashet backup biosen til F6a så da slipper jeg flere kjedelige hendelser.
Ser ikke så værst ut mtp klokking men jeg må si at P8P67 serien fra ASUS var/er overraskende bra helt fra starten av.
Ja, jeg måtte til slutt lage en boot usb pinne, med FlashSPi på, for å få inn skikkelig BIOS.
Men har gått bra etter det.
ligger på følgende innstillinger på 4.9GHz intel burn maximum 8tråder stabil og 4 sticks ddr3 på 1866 cas 8:
1.35Vcore
Loadline Callibration Lvl 1
1.1 Qpi
1.66Vdimm
turbo disable
Eist.C1/C3/C6, Thermal disable
Auto Cpu Pll voltage enable
Batch #L040B165
Ellers har jeg ikke stilt på så mye annet. Men må ha i drift LoadLine Callibration, for å komme opp over 4,7GHz. Temperaturene blir stygge når jeg nærmer meg 5GHz med intel burn. får fort 85grader. :innocent:
Uten Loadline, går det igjennom intel burn på 4.7GHz ved 59-62grader. :hmm: jeg ser heller ikke ut til å få Cpu-Z til å vise volt Vcore. har nå vært igjennom 4 ulike versjoner, opp til v. 1.56.2 beta, uten hell. :whistle:
Endret av 220Volt
Har sett på disse:
Jeg har i dag fått
ASRock P67 Extreme6
Noctua NH-D14
nice! :cool:
Håper du legger ut noen bilder av bitene. er digg å se fine hovedkort, er pron for gutta... :dribble:
Har sett på disse:
Jeg har i dag fått
ASRock P67 Extreme6
Noctua NH-D14
Lugnt.
Gleder meg til resultatene. :)
Noen som har sett tester av SB på bærbare, annet enn Multicom compal sin? Skal investere i en brutal bærbar, og er interessert i å vite litt hvordan de står? Regner med at det kommer flere med SB på markedet fort som fy!
http://asia.cnet.com/reviews/notebooks/0,39050495,62205626,00.htm
Står litt om ytelsen der, i noen tester. kan se ut som om Sandy Bridge, blir som smør til bærbare for spilling. :D
kommer vel mer tester etter hvert utover våren, når alle de store kommer med sine modeller på markedet.
1.35Vcore
1.1 Qpi
1.66Vdimm
turbo disable
Batch #L040B165
1.56.3 er tilgjengelig, har den selv og den funker godt på UD5. Link
Jeg ser du har samme batch som jeg har på min andre SNB maskin (P8P67 Deluxe) og det gjør at jeg mistenker at det er enda mer å gå på før bios er optimal på UD5.
L040B165 er normalt sett en av de bedre batchene (kan selvsagt være variasjon) og den klokker lett på ASUS til 5.1, med lav vcore og relativt lav temp på luft. (Noctua D14)
Jeg tipper jeg klarer 5.3-5.4 som maks boot på den batchen og 4.9-5.0 skal være mulig å kjøre 24/7 på den riggen.
Over til UD5.
LLC 1 gir i meste laget med vcore etter min mening, med utgangspunkt i 1.35 gir LLC 1 ca 1.43 ved stor belastning.
Jeg så langt brukt DVID for VCore og +-0.000 går helt fint opp til 4.7 med LLC 1, under 4.7 trenger jeg ikke LLC og kjører Standard.
Opp til 4.7 er temperaturene greie og meget bra så jeg anser 4.6 og 4.7 som mulige 24/7 kandidater med denne biosen.
Over 4.9 går DVID løpsk på F6c og det blir rett og slett for varmt ved full belastning på en H70, F6a syntes å være noe bedre.
Jeg har forsåvidt Enablet det meste du har slått av, Turbo, EIST, C3/C6 osv, med dette kombinert med DVID får man lavere vcore når maskinen idler.
H70 er ikke optimal for UD5 da bakplaten må ligge skråstilt pga festene og den er farlig nært komponenter på MB men den gir masse plass til minne som er et problem på store luftkjølere.
1.35Vcore
1.1 Qpi
1.66Vdimm
turbo disable
Batch #L040B165
Over til UD5.
Nice! :D Cpu-z 1 56.3 løste vcore problemet. :thumbup: takker mannen!
Ja, det kan virke som det er mer å gå på, for jeg har fryktelige forskjeller på satt vcore, til windows vcore. og kan ha vdroop på 0.1 volt ved load. og det går ikke så bra. jeg booter inn i windows fint på 5.2-5.3, men feiler ganske kjapt på intel burn. får vel kanskje vente noe, å se hva slags BIOS'r som kommer fra gutta på Tweaktown. :yes:
Ja, det der med LLC1 er merkelig, for jeg får mer volt ved load, ganske mye til tider. og ved 5 GHz, går temperaturen bananas. uten LLC ved 4,6 - 4,7GHz, er temperaturene lette å ha med å gjøre, rett over 60C. får vel roe seg i nickersen, og følge med fremover. skal teste F6a BIOS, og se om det kan hjelpe meg inn på 5.0GHz Burn stabil. blir kjørende på 4.8 -4.9 GHz 24/7 her, ved 1.35Vcore + LLC1 :cool:
Med nyeste bios så er det null problem å boote maskinen opp på 51 i MP, dvs 5100mhz. Med gamel bios var det max 47. Resten måtte jeg overklokke i windows.
Morro med ny bios til Asus Deluxe :w00t:
Høres bra ut, var det med L040B690 eller har du byttet CPU?
Har ikke hatt tid å teste den nye biosen til ASUS, er det ellers noen forskjeller?
Driver og tester UD5 og det er noe som ikke stemmer helt, enten er det minnet den ikke liker eller så vet jeg ikke helt hva det skulle være.
Etter kaldstart dobbeltposter den og er ikke helt villig til å starte, selv uten OC. (med bios F6c og F6d, tester nå F6a igjen)
Endret av Anvil
Hvordan funker den siste biosen til Asus?
Sett noen sliter med å holde samme klokk og mere BSOD med den?
Eller funker den gull? =)
Min er nå stabil på 4,9 med 1.36 - 1,4 volt.
Kommer opp i 80 på H50 med originalviften.
Ikkje merket noen problemer til nå iallefall.
Anvil: Samme cpu enda. Vriker ikkje så verst :)
Men går tilbake til 980x, så jeg skal kvitte meg med "dritten" :p
Egentlig ganske villt å ha en 4.8ghz 24/7 klokk. SB er bare løp og kjøp! For de som spiller da :p
Spllte bc2 en time med 4.8ghz, og cpuen blir jo ikkje varm engang på luft :love:
En annen ting som var bra med den nye biosen er at jeg endelig kan få kjørt 2000mhz cl6. Før så gadd den ikkje på 1800 cl6 engang :roll:
Endret av Nizzen
