Intel Sandy bridge tråden
Nizzen
Har en kompis som nettopp har kjøpt i5-2500k, P8P67 og 8gb dominator 1600mhz ram.
Når han skulle boote opp etter bytte av deler fikk han svart skjerm 4 av 5 ganger. Når han stilte ram'en ned til 1333mhz ser det ut til å fungere fint. Er det et kjent problem?
Nå er det vel ingen ting som skjer med sandy bridge et kjent problem siden det kom ut for bare noen dager siden ;)
Godt poeng...
Jeg kjøpte også 1600 MHz RAM, nå vet jeg ikke helt hva slags frekvens RAM'en min kjører på (vet ikke hvordan jeg kan sjekke den uten å reboote og se i BIOS, er for tiden i Linux) men jeg hadde tilsvarende problem og det ser ut som det ble løst da jeg trykket på "MemOK!"-knappen på hovedkortet for automagisk RAM-tuning (P8P67 deluxe) Det jeg la merke til, var at det så ut som DRAM voltage hadde "1.65V" i rubrikken hvor alle andre settings hadde "auto".
Antar tune-knappen fant ut at dette måtte til for at RAM'en skulle bli bra...?! Nå har det kjørt stabilt i et par døgn, i det minste. Så, du kan jo tipse kompisen om å forsøke tune-knappen hvis HK'et hans har den, evt. sette opp spenningen manuelt...
Har landet på 4,5ghz (45*100) overklokk på min 2500k cpu, med +0,075vcore offset, som blir ca. 1,336v lest av cpu-z. Temperaturen på kjernene peaker ved 66C under prime95 med TRUE-120 kjøler.
Må si jeg er fornøyd, etter bomsen av en E8400 jeg hadde som peaka ved 3,6ghz OC, selv om de "lett" kunne kjøres 4ghz+.
Endret av Roy E
Trodde jeg hadde fått til en ålreit overklokk på nye maskinen min nå, men så fikk jeg bluescreen (feilkode 124) etter ca 20 minutter på Prime95.
Noen som vet hva det kan være? Er det noen voltages som må økes? Er en i5-2500k som kjørte på 4,5ghz. Temp lå ikke over 60 grader på noen av kjernene.
Endret av NiRaM
jeg sliter med over 46x.. eller, over 4600mhz = null boot eller frys i windows uansett.
P8P67-M hk
Du må enable "Internal PLL voltage override". Muligens må du oppdatere bios for å få den.
Før PLL ovverride klokket 2600K omtrent slik:
Results are representative of 100 D2 CPUs that were binned and tested for stability under load; these results will most likely represent retail CPUs.
1. Approximately 50% of CPUs can go up to 4.4~4.5 GHz
2. Approximately 40% of CPUs can go up to 4.6~4.7 GHz
3. Approximately 10% of CPUs can go up to 4.8~5 GHz (50+ multipliers are about 2% of this group)
Endret av OldMan
