Jeg får ikke logget inn på routeren, hjelp!
Hei, som emnetittelen sier så har jeg et problem med å logge meg inn på routeren vi har hjemme. Dette virker veldig rart fordi dette har gått tidligere men plutselig stoppet det helt opp. Routeren vi har er en Zyxel p2602hwt. Håper jeg har gitt nok informasjon og håper på svar. Takk:)
Kommer du innpå siden der du skal ta brukernavn eller passord?
Har du prøvd:
10.0.0.1
192.168.0.1
Har du prøvd en av de ?
Hwt betyr nok at det er Telenor og de bruker som regel http://10.0.0.138
Hvis den ikke svarer så sjekk hvilken ipadresse og standard gateway du får i CMD: ipconfig
Hvis man ikke får respons, så er den enten satt i bridgemodus eller så har den hengt seg opp.
Prøv førs å slå den av og på. Hjelper ikke det, så kan en reset hjelpe.
Hvordan kan jeg finne ut om den er i bridgemodus? Hvordan kan jeg resete routeren? Tusen takk for svar, har grublet på dette her i snart et halvt år nå...:)
Hvis routermodemet står i routermodus, så skal du greie å logge inn på det.
Dvs at du bør ha en kabel direkte mellom PC og routermodem og taste inn riktig ipadresse først.
Hvis den står i bridge, så vil du ikke få logget på http://10.0.0.138
For å resette den, så se bak på routeren. Ved siden av strøminntaket er det et lite hull. Der kan du stikke inn en pennespiss.
Hold inn pennen i minst 10 sekunder, så vil du se at lampene på modemet slukker eller blinker.
Da er den resatt og du vil ha routermodus igjen. Logg på http://10.0.0.138
Ok, takk for svar! :)
