ny pc. 1 skjerm kort til 3000.- eller sli?
rbuljo
mange gode svar..
jeg skal ha 3 skjermer når den tid kommer.. må ommøblere litt på kontoret først.
da går jeg for ett kort nå. alltids vært glad i nvidia.
men hva er det beste valget mellom 570/6970? evt andre kandidater i denne prisklassen.
Eyefinity over surround any day!
Multiscreen gaming må oppleves for å forstå hvorfor det er så digg, vanskelig å forklare :p
Eneste som trekker AMD/ATI når det gjelder bruk av 3 eller flere skjermer er at du må bruke DP (Ivertfall på 5xxx har ikke komt over ett konkret bevis på at man ikke trenger på 6xxx, men så sluttet jeg å lete for en stund siden også), og bør ha monitor med native DP port. Adaptere blir det fort bråk med dessverre :/
tror nok det blir en 6970 ja.. har kjørt nvidia i en mannsalder nesten, men er på tide og prøve noe nytt..
hva slags skjermer støtter displayport til en grei penge? har en 24" asus fra før. må vel nesten bytte ut med 3 nye?
på min skjerm her hjemme, en asus 24" så er det 1920x1080.
hva gir "best" gaming følelse, 1920x1200?
finnes det/følger det med evt adapter fra DP til dvi?
var i veldig valgts kvaler hva man skulle gjøre angående skjermer..
1920x1200 gir deg "mer" bilde vertikalt, mens 1920x1080 gir mer horizontalt, MEN dette avhenger på hva slags skalering spillmotoren bruker.
Hva du liker er opp til deg, men i skrivebordsmiljø er 1920x1200 å foretrekke (imho)
Tilt og pivot er også kjekt når du skal ha Eyefinity, slik at du kan kjøre det i portrettformat.
Brukbare adaptere følger sjeldent/aldri med. Men du kan kjøpe en SL-DVI adapter for 3-400.
Hvis du har 6xxx skjermkort kan du også bruke daisy chaining.
Mitt forslag er 3 skjermer med DP, IPS, tilt, pivot og responstid ikke høyere enn 5ms.
Det er forsovet 1920x1080, men en god skjerm til prisen er det. Sjekk opp noen reviews før du evt bestemmer deg. Den og tidligere nevnt Dell skjerm er meget like da de er basert på samme panel, men har noen forskjeller. Skal selv bytte ut mine 3 skjermer, og begge skjermene står på lista som kandidat, spesielt mtp hva man får for pengene :)
Edit: finnes mange skjermer 1920x1200 men skal du ha alt det andre også, så går prisen opp. Du kan også sjekke opp Skjermer med VA panel.
Så burde du kansje også sjekke opp TN vs IPS vs VA slik at du finner ut hva som passer deg. IPS og VA er som regel overlegne på alt bortsett fra i noen tilfeller responstid, men det koster mer.
Endret av Diabolicelf
COD og fallout skal gå bra. Crysis er jo et eget kapitel for seg selv.
CSS, L4D, TF og alle source spill kan du kjøre i 300 fps med et kort.
nyere spill som moh,cod og andre consol porter må du regne med mindre fps, jeg vil tippe rundt 50-60 fps. Et ektra kort (2 cfx) vil gjøre susen og gjøre alt kjøres på 100 fps +++.
Det er bare Crysis og Metro 2033 er spill som krever 3 skjermkort. Metro på maks oppløsning klarer til og med få tri-sli gtx 580 til å bøye seg ned på kne med fattige 30-40 fps, og der får du masse mikrostutter slik at det blir uspillbart i mine øyner. Men bare som det er sagt, så utnytter spillet heller ikke 100 av gpu resursene så jeg må nok skylde på driver problemer eller noe sånt. Til og med n4s hot pursuit ligger å "idle" på rundt 30-40% på gpu og yter rundt 30-60 fps alt ettersom hvordan gpu føler for seg.
