[Løst] Bestilt laptop fra nettet, ønsker å benytte angrerett.
Det har seg slik at jeg har bestilt PC (laptop) fra nettet, nærmere bestemt dell.no på mandag. Dagen etter, i dag, har jeg ombestemt meg, av flere grunner jeg ikke ser nødvendig å ta opp her. Pengene er trukket fra konto. Uansett, hvordan kan jeg gjøre dette på mest mulig smertefull måte? På den bestillingen jeg har gjort gjøres det en konfigurasjon (instalere bluray-spiller), vil dette bli noe problem mtp. angrerett?
Jeg vil prøve å ringe dell i morgen å høre om det er mulig å bare kansellere og få pengene tilbake asap, men hvis dette er for sent og jeg må vente til jeg får PC-en, som er estimert 26. januar, for å så bruke angrerettenhva - hva er formalitetene jeg må huske på?
Setter pris på raskt svar. :)
Edit:
Etter å ha svømt rundt på dell sine sider har jeg funnet ut at bestillingen fortsatt skal kunne avbestilles, noe jeg har gjort.
Endret av Erratum
MEST mulig smertefullt??
Regner med at det skal være "minst"?
Konfigurasjonen din vil ikke være noe problem mtp angreretten, men de vil nok sørge for å få konfigurasjonskostnadene dekket ved å beholde en del av salgssummen. Dette er helt greit iht f.kj.loven.
Du har selvfølgelig rett :p
En ting jeg lurer på nå. Når jeg fylte ut kansellering-skjemaet var ordrestatus "under arbeid", noe som vil si at jeg skulle kansellere uten problemer. Etter jeg sendte inn skjemaet sjekket jeg igjen, ja "under arbeid". Når jeg sjekket på nytt i dag sto det "under produksjon" hvor det da er for sent å kansellere. Hva skjer nå? Kan jeg få noe medhold siden jeg kansellerte, mens status var "under arbeid", eller har jeg ingenting jeg skulle ha sagt her?
Når du har lagt en ordre så er den bindende, men du har som sagt angrerett.
Om butikken tilbyr deg å kansellere ordren før den er satt i produksjon eller ei, er vel såvidt jeg vet ikke regulert av lovverket, så du kan nok ikke bruke det mot dem.
Ved varer som bygges på bestilling el.l. kan butikken ta et gebyr hvis den avbestilles som skal dekke kostnadene de har hatt med bestillingen. Vet at enkelte gebyrer er helt oppe i 1.500 kr på stasjonære byggepc'er.
Det er bare å ringe til dem så fort som mulig for å prøve og fikse dette!
