Ta opp fysikk 1 som privatist?
Hei.
Skal melde meg opp i det samme nå til våren. Eksamen er muntlig, og jeg tror at man trekker emne man skal forklare. Det emne man får omfatter etter hva jeg har forstått, flere kapittler fra boken som man fletter sammen i en oppgave.
Noen som har noe erfaring innen dette? Så vidt jeg har skjønt det så er dette muntlig, men er pensumet hele boka?
Det er muntlig. 48 timer før eksamen får du en oppgave som dekker omtrent 60% av pensum. Det varierer noe hvordan dette blir gjennomført, men du skal generelt presentere noe stoff som du har forberedt på forhånd og så får du spørsmål fra alt du ikke har presentert (innenfor rammene av oppgaven).
Gjest medlem-1432
48 timer før eksamen? Da må dette gjelde kun fysikk, eller så roter du nå. da det normalt sett er 30 min før eksamen du får vite hva du kommer opp i, og da får du 30 min på å forberede deg.
Som privatist får du som regel en oversikt over oppgaver eller temaer du skal ha om 30 min før du skal opp, dermed kan det hende du får et eksperiment du må vise (som regel allerede satt opp av sensor, men er jo ikke 100% sikker da jeg gikk på fysikk kurs og hadde en lærer samt sensor i rommet).
ER i allefall sånn jeg har hatt muntlig fysikk som privatist.
Det var de gamle reglene. Jeg mener dette skal være endret for privatister og nå, men det er mulig jeg tar feil.
Har selv tatt fysikk 1 som privatist, var enkelt. Man får somofest velge mellom to lapper (man ser ikke hva som er på de), som da er viktige felt. Hvis man kan det med krefter, litt astronomi, noen fundamentale fysikklover (tyngdekraft o.l.), energiformer (kinetisk energi, potensiell energi osv), krefter (var mitt svake punkt) osv klarer man seg fint. Fikk selv 4 i karakter uten å ha åpnet boken før de 45 minuttene med forberedelsestid. Er forresten somoftest en liten praktisk test, feks hvordan man måler volt og ampere e.l.
Endret av RonnyW
