Få Linksys E1000 til å oppføre seg som svitsj i studentbolig
YBD
Hei,
jeg har nettopp flyttet inn i studentbolig i Oslo, og kjøpte for kort tid siden en Linksys E1000 som jeg tenkte ville fungere for å få flere maskiner på nett i boligen.
Så langt har jeg ikke fått det til.
Her er UiO sin oppskrift på hvordan det skal gjøres: http://www.uio.no/english/services/it/network/student-residential-network/help/maskiner.html
De legger vekt på at det må være en svitsj, og ikke en ruter. Linksys E1000 er en ruter, men er det mulig å få den til å oppføre seg som en svitsj?
Jeg har prøvd å følge denne oppskriften (LAN-to-LAN) uten hell:
http://www6.nohold.net/Cisco2/GetArticle.aspx?docid=785463d9ecaf4cac84aed245b08d615f_3733.xml&pid=80&converted=0#LAN_to_LAN
Er jeg inne på noe, eller er det rett og slett ikke mulig å bruke en ruter?
Håper på tilbakemeldinger og tips!
Det står at du må ha en PC tilkoblet som autentiserer. I tillegg kan du ha flere maskiner tilkoblet.
For å få routeren til å fungere som en switch, så må du logge inn på den og gå inn på innstillingene for LAN.
Der finner du DHCP-server som du deaktiverer ved å fjerne haken i sjekkboksen. Lagre innstillingene.
Pass på at du har kryptert med WPA eller slått av trådløsnettet, før du fjerner DHCP på LAN.
Koble så kabel fra vegguttaket i en av lanportene på router og en kabel fra LAN til PC.
WAN (internettporten) skal ikke brukes.
For å tilbakestille routeren senere, så må du resette den. Da vil DHCP-serveren komme på igjen, så pass på at det ikke skjer når du er tilkoblet UIO.
