Hvordan holde passordene trygge men lett tilgjengelige?
Skrive dem ned? Lommeboka er fullstendig trygg mot alle former for data-relatert snoking. ;)
Hvis du i tilegg obfuskerer passordene litt så kan du tilogmed tåle at lommeboka blir borte.
Du kan for eksempel endre tall i passordene dine i henhold til en formel du husker i hodet. Slå opp passordet på lappen, bruk formelen for å finne det egentlige passordet og logg inn.
  • 3 uker senere...
Eller en helt vanlig .txt fil i en truecrypt partisjon..
Dønn sikkert helt til den dagen du åpner truecrypt-partisjonen fra en infisert maskin..som bringer oss tilbake til papirlappen. ;)
Du er egentlig ute etter noe som ikke finnes. Det kan ikke på samme tid være 100% tilgjengelig, 100% enkelt og 100% sikkert...
La OSet ditt/nettleseren din huske på passordet er en grei måte.
Ikke anbefalt. BLir pc'en stjælt så er dette så godt som å si hadetpåbadet til de fleste online-profilene du måtte ha.
For tyven må anses som for rask til å ødelegge nettprofilene for deg til at du vil klare å endre passord på alle profilene dine.
Og det er også svært enkelt å hente ut alle passordene du har lagret i nettleseren, bare man finner riktige programmer :ph34r:
Correct answer.
Saken er nemlig at man må veie opp mellom tilgjengelighet og sikkerhet. Man kan godt si det slik at summen av sikkerhet og tilgjengelighet alltid er 100%.
100% tilgjengelighet vil da gi 0 sikkerhet, og motsatt.
Endret av geir__hk
Det er sant, med mindre du har faktisk lagt masterpassord som du aldri bruker på noe annet. :) Da må dette brute forces e.l. Selvfølgelig finnes det programmer mot alt som heter sikkerhet, så sånn sett er det bare å gi tapt allerede. :p Koker bare ned til tid før noe skjer deg. :p
Det som oftest skjer etter min erfaring er at folk får keyloggers inn på PCen, som gjør at passordene blir avslørt siden de ikke har autofullføring.
