Burde jeg kjøpe ny pc?
Hei alle sammen!
har pc med disse specsa:
Hovedkort: Asus P5Q-VM
Prosessor: Intel Core 2 Quad 8200
Skjermkort: HD radeon 6870 (kjøpt idag :D)
RAM: OCZ Reaper 4 GB DDR2
Kjøler CPU: Cooler Master V8
Kabinett: Cooler Master Storm Sniper
har bestilt SSD, så den er på veg :)
men begynner å få trang plass på HK såvidt skjermkortet får plass og sånt, så vi ha et ATX hovedkort, men når jeg først skal kjøpe nytt, burde jeg da kjøpe ny platform for å fremtidssikre? da passer ikke prosessoren mer, så da må jeg køpe ny CPU også, men hva med RAM'en må den og oppgraderes da, siden de nyere hovedkort tar DDR3, eller er de kompatible med DDR2 også?
Takk for Svar! :)
Skal du oppgradere HK må du kjøpe ny ram også, DDR2 går ikke i en DDR3 slot.
Nå som Sandy bridge kommer ville jeg definitivt oppgradert hadde jeg vært deg. Har sett på foreløpige tester av Sandy Bridge på Guru3D og Anandtech og kan ikke si annet enn at jeg er imponert. Prosessorene som er testet gir helt latterlig god ytelse, så hvis det blir noenlunde rimelige priser er det bare å løpe og kjøpe :D
Høres fett ut! :D Da er det bare å spare opp da!
Har du noen linker til hvor det står om det? :-)
Skjekket ut på wikipedia:
Sandy Bridge
Det står at Core i7 2600K med 3,4 Ghz og det står at den lanseres den 5. Januar 2011
Dvs imorgen, vil det være mulig å bestille den imorgen da?
på skjemaet står det til i7 : Supported Memory; Up to Dual Channel DDR3-1333
noen som kan forklare kort hva man mener med det?
vil det si at den støtter enten 2 eller 4 DDR3 RAM-brikker, med en klokkefrekvens på 1333 maks?
Takker for svar :)
Mener bestemt at de skal støtte mer enn 1333MHz, men du har helt rett i at det er 2 eller 4 brikker. Dette er ulikt dagens i7 prosessorer, som støtter 3kanals minne.
Du kan nok ikke få bestilt den i morgen, det vil ta en liten stund før nettbutikkene får dem inn, men det er vel verdt å vente på. i7-2600K overklokket til 4.3GHz på stock vifta uten problemer gav jo svært pene resultater :)
Lurer på hvor lang tid det tar før de er på lager i norske nettbutikker.
