Utrolig irriterende problem
Av en eller annen grunn, så er trådløsen på min bærbare så ufattelig mye treigere, når strømmen ikke er tilkoblet. La meg gi et eksempel:
sander@sander-flat:~$ ping www.vg.no
PING www.vg.no (195.88.54.16) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.vg.no (195.88.54.16): icmp_req=1 ttl=244 time=205 ms
64 bytes from www.vg.no (195.88.54.16): icmp_req=2 ttl=244 time=206 ms
64 bytes from www.vg.no (195.88.54.16): icmp_req=6 ttl=244 time=601 ms
64 bytes from www.vg.no (195.88.54.16): icmp_req=10 ttl=244 time=59.2 ms
64 bytes from www.vg.no (195.88.54.16): icmp_req=13 ttl=244 time=935 ms
64 bytes from www.vg.no (195.88.54.16): icmp_req=17 ttl=244 time=481 ms
64 bytes from www.vg.no (195.88.54.16): icmp_req=21 ttl=244 time=141 ms
64 bytes from www.vg.no (195.88.54.16): icmp_req=28 ttl=244 time=101 ms
64 bytes from www.vg.no (195.88.54.16): icmp_req=29 ttl=244 time=24.2 ms
64 bytes from www.vg.no (195.88.54.16): icmp_req=30 ttl=244 time=24.2 ms
64 bytes from www.vg.no (195.88.54.16): icmp_req=31 ttl=244 time=22.7 ms
64 bytes from www.vg.no (195.88.54.16): icmp_req=32 ttl=244 time=23.1 ms
64 bytes from www.vg.no (195.88.54.16): icmp_req=33 ttl=244 time=23.2 ms
64 bytes from www.vg.no (195.88.54.16): icmp_req=34 ttl=244 time=22.8 ms
64 bytes from www.vg.no (195.88.54.16): icmp_req=35 ttl=244 time=22.6 ms
64 bytes from www.vg.no (195.88.54.16): icmp_req=36 ttl=244 time=22.6 ms
64 bytes from www.vg.no (195.88.54.16): icmp_req=37 ttl=244 time=308 ms
64 bytes from www.vg.no (195.88.54.16): icmp_req=41 ttl=244 time=995 ms
64 bytes from www.vg.no (195.88.54.16): icmp_req=45 ttl=244 time=763 ms
^C
--- www.vg.no ping statistics ---
47 packets transmitted, 19 received, 59% packet loss, time 52851ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.637/262.353/995.023/320.492 ms
Som dere ser her, så er den perioden hvor jeg har ca. 22 ms, når jeg putter i strømmen på datamaskinen, og mer enn 100 når jeg tar den ut (går på batteristrøm). Datamaskinen er ubrukelig å bruke på internett uten at strømkabelen er plugget i, når det tar over et minutt og laste nettsider, noe som irriterer meg grenseløst.
Kan noen hjelpe meg?
Kan legge til at jeg bruker Ubuntu 10.10
Endret av Redusert
Vist du lager en fil som heter wireless og lagrer den i /etc/pm/power.d/
sudo gedit /etc/pm/power.d/wireless
evnt su, passord så: gedit /etc/pm/power.d/wireless
og limer inn dette:
#!/bin/sh
/sbin/iwconfig eth1 power off
Ikke ta med ---
Der eth1 er navn på netverkskortet ditt. Dette kan du finne ved og kjøre kommandoen iwconfig som root.
Hos meg heter trådløst kort wlan0 og lan port eth1.
se om dette hjelper.
Du kan sjekke om strømsparing blir aktivert på wifi ved å kjøre
% sudo iwconfig
wlan0     IEEE 802.11bgn  ESSID:"pfft"
         Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: 00:19:30:C1:7D:76
         Bit Rate=54 Mb/s   Tx-Power=20 dBm
         Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
         Encryption key:off
         Power Management:off
         Link Quality=53/70  Signal level=-57 dBm
         Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
         Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
