musis Skrevet 3. januar 2011 Del Skrevet 3. januar 2011 hei kunne noen ha hjulpet meg, du skjønne jeg har oc cpuen til 4 ghz men kordan får jeg ramen til å stå på sin stock clock 1600 mhz, i bios står den på 1339, har du noe forslag eller om vi kunne ha prate på msn, ka jeg skal sette i bios for å ha den på 4 ghz, minne på 1600 mhz 100% stabilt hovedkort er rampage III formula Intel I7 950 Corsair Vengeance? DDR3 1600MHz 12GB Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 3. januar 2011 Del Skrevet 3. januar 2011 Du skal kunne stille rammhastigheten i bios men med 12GB så må du nok regne med å ha QPI volten på 1,4+ og ram volt på 1,68 ca. Rammhastigheten styres av BCLK så du må liste opp hva du har satt av innstillinger i bios. Lenke til kommentar
musis Skrevet 3. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2011 den e grei, skal poste innstillingene når jeg kommer hjem fra jobb, ellers kan jeg hente pcen i pausen og gjøre alt her, Lenke til kommentar
musis Skrevet 3. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2011 så har jeg innstillingene foran meg, siden jeg har bare 1 pc, Lenke til kommentar
musis Skrevet 3. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2011 i tilegg får jeg bluescreen vis jeg starte fraps eller everest, så lure på om det noe med volt innstillingene Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 3. januar 2011 Del Skrevet 3. januar 2011 Gjør der du, send meg en PM når du er klar. Lenke til kommentar
musis Skrevet 3. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2011 da har jeg henta pcen. kordan info treng du fra bios Lenke til kommentar
wim Skrevet 4. januar 2011 Del Skrevet 4. januar 2011 husk at 1.35 er "never exceed" voltage for QPI i følge intel. 1.4v er ett godt stykke over max Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 4. januar 2011 Del Skrevet 4. januar 2011 husk at 1.35 er "never exceed" voltage for QPI i følge intel. 1.4v er ett godt stykke over max Kilde takk Mulig jeg husker feil men mente det var 1,4(45nm) på bloomfield og 1,35 på gulftown/westmere(32nm) som er Intels anbefalte maks. Lenke til kommentar
wim Skrevet 4. januar 2011 Del Skrevet 4. januar 2011 husk at 1.35 er "never exceed" voltage for QPI i følge intel. 1.4v er ett godt stykke over max Kilde takk Mulig jeg husker feil men mente det var 1,4(45nm) på bloomfield og 1,35 på gulftown/westmere(32nm) som er Intels anbefalte maks. http://download.intel.com/design/processor/datashts/320834.pdf Side 22 Lenke til kommentar
ThaBear Skrevet 4. januar 2011 Del Skrevet 4. januar 2011 Kva har max volt å seie? att man setter ned levetiden litt på noke man kaster stort sett før det er ødelagt fordi de "nye" trenger en kraftigere pc? Tar alltid slike ting med en klype salt, da de stort sett er satt med god margin. Men til trådstarter så går et jo an å teste seg fram, trenger nødvendigvis ikkje å hoppe rett opp på slik QPI volt uten å teste under først. Men minhund kan godt ta over da eg hoppet av intel bølgen før core i7 etc vart lansert Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 4. januar 2011 Del Skrevet 4. januar 2011 Jeg bruker 1.32 qpi volt for 12gb ram 17xx cl6. Samme bruker jeg til 6gb ram med 2000mhz og cl6. Har ikkje sjekka hvor lavt egentlig jeg kan ha qpi, men har tatt det litt på "gefylen" Pc`en er stabil med 1.32 og det er det viktigste Det er en del på XS som har kjørt qpi volt på godt over 1.5 i flere mnd uten at det har tatt skade av det. Men "in the long run" så er det litt uvisst. Jeg liker meg under 1,35v iallefall. Volt på cpu kan også virke inn på ram mener jeg på. Så kjører man høy minnehastighet eller 12 gb ram, så kan det være at man må ha litt høyere volt på selve cpu også. Lenke til kommentar
Maccan Skrevet 5. januar 2011 Del Skrevet 5. januar 2011 Selv syns jeg man kan holde seg under 1.35 på QPIen. Vil ikke anbefale noen å holde en QPI på over 1.4 for en 24/7 klokk. Du må også huske her at dette er Vengeance rammen, som er spesifisert til å kjøre på 1.5V drambus, i stedet for 1.65. Jeg hadde blitt seriøst skuffa om han måtte over 1.65 CPU og ram V bør vel være innenfor 0.5 V av hverandre, men det skal da pent gjøres å overstige det? Lenke til kommentar
