Forsterkerspenning synker til 2volt når remote skrus på
r2d290
Heisann
Har nettopp koplet opp anlegg i bilen. En enkel spiller, en sub og en forsterker. (Sub og forsterker er Magnat. Jeg har bruk dette anlegget i en annen bil tidligere.
For å feilsøke har jeg strippet systemet ned til:
Ledning fra batteriets pluss, til sikring. ut av sikring går det en lang ledning bak til forsterkerens +12V
Fra CD-spilleren har jeg en remote-ledning som er på ca. 9V. Denne er koplet til "rem" på forsterkeren. Gnd på forsterkeren er koplet til chassis.
Ingen signalkabel fra spiller til forsterker
Ingen ledning fra forsterker til sub
Før jeg skrur på spilleren har jeg 12V på +12V på forsterkeren
Når jeg skrur på spilleren, går spenningen på +12V gradvis nedover mot omtrent 2V.
Med en gang jeg skrur på spilleren lyser det grønt på power, og dette grønne lyset blir svakere og svakere mens spenningen synker.
Feilsøke enda mer: Kopler vekk remote-kabel, og lager bare en ledning som stikker ut fra "+12V", med ingen ting i andre enden av denne ledningen. Det er da 12V på "+12V"-pluggen. Med en gang jeg setter den andre enden på remote, begynner "+12V" å synke ned mot 2V.
Hva kan være feil?
Det er ikke spenningen på batteriet som synker når du starter forsterkeren ?
Sjekk spenningen in på spilleren når spenningen på remote går ned. Remote skal jo egentlig bare være en liten strøm som gir beskjed til forsterkeren om å skru seg på så jeg skjønner ikke hvorfor den skal bli belastet nok til å havne ned til 2 volt. Du kan jo sjekke med en annen forsterker om du har tilgang til det.
Endret av Mr. A
Nei, spenningen på batteriet er konstant mellom 12 og 14V
Ang. 9V på remote: den ble 12V da jeg skrudde på motoren i bilen. Men likevel sank spenningen på forsterkeren.
Tenkte å prøve et nytt jordingspunkt, håpe på at det kanskje kan hjelpe.
ta en annen 12v forbruker (for eksempel converteren din) å kople til bak ved forsterkeren for å teste strømkretesen fra batteriet og bak til forsterkeren under belastning. hviss det går bra og du tar remote signalet rett fra +12v ved forsterker så må det vere forsterkeren som er gåen.
Enkel og effektiv feilsøking =)
Gjorde som du sa, koplet de ledningene som går til forsterkeren direkte til converteren (altså nå ingen ledninger til forsterkeren). Samme resultat. Før jeg skrudde på converteren var det 14V mellom hver av de ledningene. Med en gang jeg skrur på converteren begynner den å pipe (alarm-signal) som blir svakere og svakere. Også blir spenninga på under 1V.
Så da kan man friskmelde forsterkeren. Hvordan går feilsøkingen videre?
Er det normalt at man måler over 100 ohm over sikringen man setter inn like ved batteriet?
Jeg har prøvd å flytte jorda til et ankerpunkt for et setebelte, og filt vekk malingen rundt skruen.
