bjorneoen Skrevet 2. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2011 (endret) åja ja men prøver det med å holde pinnene på polen og polskoen i det jeg tar de av, da går det nok bra sliter med at batteriet tømmer seg for strøm i løpet av en uke og skjønner ikke annet enn at det må være noe som trekker strøm siden batteriet er ganske nytt... Edit: Nå har jeg altså fått byttet sikring og målt trekkstrømmen, det fungerte nå! fikk opp 0,14 på multimeteret, det er vel ikke for mye det? Sliter med at batteriet tapper seg etter en ukes tid når bilen er av og hvis ikke det er noe som trekker, hva kan problemet da være? Endret 3. januar 2011 av bjorneoen Lenke til kommentar
bjorneoen Skrevet 3. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2011 (endret) var ikke meninga å lage 2 poster! xD Endret 3. januar 2011 av bjorneoen Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 3. januar 2011 Del Skrevet 3. januar 2011 Defekt batteri? Selv om batteriet er ganske så nytt så kan det bli ødelakt av å bli helt utladdet en gang. Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 3. januar 2011 Del Skrevet 3. januar 2011 Det er i bunn og grunn så enkelt som at det enten er et dårlig batteri, eller noe trekker strøm. Flere muligheter er det ikke. Jeg syns generelt 140 mA høres noe høyt ut, men samtidig er det ikke mer enn at et godt batteri bør tåle det i en uke. Men jeg er ikke sikker, hva slags bil er dette forresten snakk om? En del nyere biler kan bruke lang tid på å sende alle enheter i dyp søvn, og dermed forkludre måleresultater. Det er også generelt en god ide at du har det rent og pent i motor-rom, rundt batteripoler, osv. 1 Lenke til kommentar
bjorneoen Skrevet 3. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2011 (endret) Men batteriet er ganske nytt og det har jo fungert bra lenge og siden det ikke er noe spesielt som trekker mye strøm så ble det jo plutselig veldig fort tomt også.. må jo være en grunn til det... blir jo ikke plutselig defekt når det ikke er noe som trekker og det er ganske nytt? hvis 140mA er mye, hva burde det vært da? er en chrysler neon 1998 mod det er snakk om kan det være at dynamoen lader dårlig? hvordan sjekker jeg i så fall om dynamoen er i orden da? Endret 3. januar 2011 av bjorneoen Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 4. januar 2011 Del Skrevet 4. januar 2011 Du fyrer opp bilen, ruser den på ca 2000 omdreininger, å måler Volt over batteriet.. burde ligge mellom 13 - 14V Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 4. januar 2011 Del Skrevet 4. januar 2011 For å være sikker på at batteriet virkelig er full-ladet bør det helst lades med en lader etter å ha vært tappet. Men om du ikke har gjort det før, så er ladespenning gjerne det første man sjekker ved batteri-problemer, så sjekk det ja. Hva som er normalt strømtrekk tør jeg ikke si for sikkert, men jeg ville forventet noe under 100mA, og ideelt sett noe rundt 25-50mA. Men som sagt, selv om jeg generelt syns det høres noe høyt ut, så skal det likevel ikke være mer enn at et friskt og fullt batteri klarer det en uke. Men få avklart ladestatus aller først. Lenke til kommentar
bjorneoen Skrevet 7. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2011 Takker for alle svar! Har målt mye forskjellig og det meste virker greit så skjønte egentlig ingenting av hvorfor det tappet seg. Men da jeg skulle ut å kjøre med min bror så spurte han hvorfor jeg hadde i mobilladeren min i 12v uttaket, og den hadde jeg helt glemt bort. Tenkte heller ikke at den brukte strøm når bilen var avslått men det gjør den altså... Fjernet denne og etter det har bilen startet lett som bare det i mange minus! og batteriet lader seg ikke ut så saken løst, var altså at jeg hadde latt en vanlig mobil lader stå i uttaket.. syntes den dro mye strøm til å være en så liten lader også.. Men men nå er alt bra Lenke til kommentar
Soft666 Skrevet 11. mars 2018 Del Skrevet 11. mars 2018 En liten hi-jack her:-) Jeg prøver det samme, og måler 12A når bilen er avslått. Nå skal det sies at det høres ut som om det er masse ting som starter opp når jeg kobbler til batteriet, og også når jeg måler. Audi A7 2012 modell. Alle forslag taes imot med takk! :-) Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 11. mars 2018 Del Skrevet 11. mars 2018 En liten hi-jack her:-) Jeg prøver det samme, og måler 12A når bilen er avslått. Nå skal det sies at det høres ut som om det er masse ting som starter opp når jeg kobbler til batteriet, og også når jeg måler. Audi A7 2012 modell. Alle forslag taes imot med takk! :-) Sikker på at du ikke har gjort feil og målt spenningen? Den skal være ca 12V når bilen er avslått. Om det faktisk er strømmen du måler så er det enklest å begynne å ts ut en og en sikring for å se om strømtrekket forsvinner Lenke til kommentar
Soft666 Skrevet 11. mars 2018 Del Skrevet 11. mars 2018 Ja det var ikke akkurat 12, mer 11.3 osv. Og jeg er sikker på at jeg målte riktig. Det gnistrer godt da jeg tar av/på batteriklemma, og jeg måler 1Volt mellom minus på batteriet og pluss klemma, uten at den er på pluss polen ?? Problemet er at det er nytt batteri (http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Elektrisk-anlegg/Batteri/AGM-batteri-2000028225/) , og nå er det andre gang på 14 dager bilen er helt tom, etter 2 dager ståtid. Det er ca 2 måneder gammelt, probemene har vært de siste 14 dagene. Lenke til kommentar
Soft666 Skrevet 11. mars 2018 Del Skrevet 11. mars 2018 Men, når jeg kobler på batteriet, er det jo en drøss med prosesser som starter, uten at jeg har skrudd på tenning, eller låst opp bilen, så det ser ikke ut som at metodikken med måling her vil virke. Det er brrr, buzzz, klikk, og klakk i flere minutter! Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 11. mars 2018 Del Skrevet 11. mars 2018 Sentarlås bruker å være en synder. Prov å ta ut sikringen til del å mål. Lenke til kommentar
Soft666 Skrevet 11. mars 2018 Del Skrevet 11. mars 2018 Sentarlås bruker å være en synder. Prov å ta ut sikringen til del å mål. Lenke til kommentar
Soft666 Skrevet 11. mars 2018 Del Skrevet 11. mars 2018 Det er ikke noe som tyder på det, Kan du utdype dette? Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 11. mars 2018 Del Skrevet 11. mars 2018 Du nevner masse lyder som buzz og klikk. Er lyder som låser i dører ofte lager. Ha på måling av strøm, og plukk ut en og en sikring til det ikke lenger trekkes strøm. Så finner du ut hva som er problemet og kan begynne å feilsøke. Om det går 12A når bilen er av må du ha en veldig kraftig lader for å lade opp batteriet. Fleste ladere leverer vel mellom 2-12A så du vil gå i minus selv med laderen på Lenke til kommentar
Soft666 Skrevet 11. mars 2018 Del Skrevet 11. mars 2018 Jeg tror dette bare varer noen minutter, får kjøpe måler med Klemmer og ikke pigger, så jeg kan la de sitte på en stund Til alle systemer har fått sitt. Om det ikke kommer opp andre bedre forslag Lenke til kommentar
Soft666 Skrevet 12. mars 2018 Del Skrevet 12. mars 2018 Bilen startet uten problemer i dag, til og med B&O anlegget, som er det første som ikke drar i gang om det er lite strøm. Jeg ser det er fler som sliter med å få målt før alle systemer er oppe og går. Løsningen blir nok noe som dette: https://www.clasohlson.com/no/UNI-T-UT203-tangamperemeter-/36-4718#moreinfo Da kan jeg koble på batteriet, la alt gå i gang, og så lese av etter at alt har roet seg. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 12. mars 2018 Del Skrevet 12. mars 2018 Får billigere tangampermeter. Har selv ett på jobb fra kina som vel kostet en 150kr og gjør en utmerket jobb på normal måling. Men er vel klart enklere å hente en UNI-T. Lenke til kommentar
