Anbefaling av HW til HTPC
Heisann!
Jeg fikk et Antec Fusion (remote black tror jeg det het) til jul i fjor og har egentlig ikke hatt penger eller prioritert det høyt nok før nå.
Kabinettet er et microATX kabinett og det jeg lurer på er hvordan hardware jeg skal gå for? Kriteriene er et stille system (vifteløst?) og helst ikke umenneskelig dyrt :D Skal vel egentlig bare brukes til filmseing og internett suring. Skal kobles opp til en surround reciever via HDMI.
Noen som har en anbefaling hva jeg burde gå for?
EDIT
Komponenter jeg vurderer å gå for:
Hovedkort: ASUS M4A88T-M Socket AM3 µATX
CPU: Athlon II x2 250
CPU kjøler: Scythe CPU-kjøler Ninja Mini rev.B
RAM: Kingston HyperX - Minne - 4 GB
Skjermkort: ASUS Radeon HD 5450 1GB DDR3 Silent
Strømforsyning: Corsair VX550W
Endret av walsh
Mini-itx kan jo være veien å gå. Mange av dem har innebygget skjermkort med HDMI og et par av dem bruker Intel atom som fint skal klare full HD materiale. Du kan jo også gå for intel i5 da disse har innebygget grafikk. Har aldri brukt AMD så jeg skal ikke bevege meg utover på det feltet.
Hadde jeg satt sammen en HTPC hadde jeg tatt sikte på å spille av 3d. Den burde også takle alt av filmformater, så derfor ville jeg holdt meg unna de dårlige skjermkortene fra f.eks Intel.
F. eks dette kortet: http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=589261#extra
Dessuten ville jeg gått for en svak firekjerners prosessor. Firekjerners fordi dette er fremtiden, og du har muligheten til å multitaske bedre (f.eks laste ned + se HD).
Jeg ville også lagt med en bluray spiller. Det er kjipt hvis datamaskinen, som er et mediesenter, ikke kan gjøre noe så essensielt som å spille av blue- ray. Uavhengig om du har playstation eller ikke.
Ut over dette ville jeg begrenset kraften du putter i det kabinettet. Jeg ser for meg at det det kan bli varmt.
Forøvrig er disse viftene ansett som de mest støyfrie du finner: http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=461444 og http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=328738
Tror ikke jeg har noe behov for 3D nå. Og å handle et skjermkort som takler det den dagen jeg kjøper en 3D projektor er en liten investering iforhold til alt annet som må handles inn.
Alle filformater er jo seff et must. Har i dag et radeon HD kort og det funker bra bortsett fra at jeg ikke får spilt av mer enn 720p. Usikker om det er skjermkortet eller andre elementer som gjør at det hakker.
Kan man bruke komponenter fra atx standard over i microatx? Regner med det er størrelsen som er problemet? Ser du postet skjermkort med low profile. Er det det jeg må se etter? Er ikke skjermkort direkte til microatx?
Fant dette: http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=589254
Godkjent?
Bruker kun noctua i alle mine andre pcer så blir nok det her og ;)
Så det finnes en vifteløs strømforsyninig på 350w, det holder vel?
Endret av walsh
Har du prøvd Media Player Classic Home Cinema? Jeg opplevde hakking når jeg spilte av Avatar i 1080p via VLC, men når jeg prøvde MPC fungerte det knirkefritt. Jeg har et HD3650.
Hm det må jeg teste! Jeg har HD4650... Da burde det jo funke :p
Syns det er et veldig lite utvalg av strømforsyninger til microATX. Noen som har noen anbefaling på en bra en? Hvor trengs egentlig?
Endret av walsh
Denne er bra:
http://www.amentio.no/datautstyr/Str%C3%B8mforsyning/ATX/Corsair/Corsair-VX550W---Str%C3%B8mforsyning--intern-CMPSU-550VXEU-972898.aspx
450W burde holde men den er dyrere, sikkert fordi det selges mindre av den.
CPU: Athlon II x4 640
http://www.amentio.no/datautstyr/Prosessor_/_CPU/AMD_AM3/AMD/Prosessor---1-x-AMD-Athlon-II-X4-640-_-3-ADX640WFGMBOX-1123436.aspx
eller: Athlon II x2 250
http://www.amentio.no/datautstyr/Prosessor_/_CPU/AMD_AM3/Advanced_Micro_Devices/AMD-Athlon-II-X2-250-ADX250OCGMBOX-1148296.aspx
Athlon II x2 250 er kraftig nok til de fleste oppgaver, men prisforskjellen er såpass liten at jeg ville valgt 4 kjerner.
Hovedkort:
ASUS M4A88T-M mATX kort med et bra chipsett.
Denne er bra:
Hovedkort:
Så man kan bruke en vanlig strømforsyning i et microATX kabinett? Da er tror jeg kanskje jeg går for denne: https://prisguiden.no/produkt/114598 hørt de er meget stillegående.
AMD har jeg aldri prøvd og er jo ikke noe upris det der. Den lille forskjellen opp til 4 kjerner er det verdt.
Når det gjelder hovedkort er jeg mest grønn for å si det sånn. Har sett på et par av de Asus kortene og de virker greie.
Hva er budsjettet ditt foresten ?
Har vel egentlig ikke et budsjett, men jo rimeligere jo bedre. 3-5k kanskje?
Endret av walsh
Husk også at firekjernersen har en TDP på 95W. Prosessoren med to kjerner ligger på 65W. Men skal ikke være påståelig og si at førstnevnte blir varmere av den grunn...
Jeg tørr påstå denne er et godt alternativ: http://www.amentio.no/datautstyr/Prosessor_/_CPU/AMD_AM3/Advanced_Micro_Devices/Prosessor---1-x-AMD-Athlon-II-X2-265-_-3-ADX265OCGMBOX-1154668.aspx
Når man snakker HK tørr jeg påstå å si at det viktigste er at den er integrert 7.1- lyd, og at du har noen porter med USB 3.0.
Ja du sier noe der. Skal ha en passiv kjøler på CPU så jo mindre watt jo bedre sikkert :) Litt viktig at HK støtter surround ja, ellers blir det kjedelig hjemmekino!
I tillegg bør du tenke på en habil prosessorkjøler. De som følger med pleier ofte å være dårligere enn de fra for eksempel Noctua. Sjekk den siste kjøleren HW.no testa :)
Har kun noctua i alle mine pcer så er veldig glad i dem. Men så obergeru hadde Scythe ninja mini i sin antec fusion uten vifte, så jeg tror jeg skal prøve det.
Jeg har 95W 4 kjerners AMD prosessor i dette kabinettet med Scythe Ninja Mini uten vifte.
I tillegg har jeg passivt kjølt Nvidia 9500.
Kabinettvifter Nexus Real silent 1000 RPM.
Maskinen har stått på 24/7 i 2 år uten å ha problemer med varme :)
Ja så i en annen post av deg at du hadde scythe'en og prøvde den uten vifte. Så jeg skal prøve det, samt en passivt kjølt skjermkort.
Men ingen har svart meg enda om man kan bruke standard ATX strømforsyninger i et mATX kabinett?
Da er jeg nesten i boks!
Når det gjelder det hovedkortet så ser jeg at det har innebygget et Radeon HD 4250 med HDMI utgang. Vil ikke det være tilstrekkelig for å kjøre full HD? En mindre komponent som produserer varme og litt penger spart.
Finner forresten ingen som selger scythe ninja mini nå... gått ut av produksjon?
Endret av walsh
