Da9elKH Skrevet 1. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 1. januar 2011 Hei Lager et lite enkelt system, og trenger et script som sjekker om en fil ligger på FTP serveren min, er det en mulighet for dette og hvis ikke kommer det opp en feilmelding? Filens navn endrer seg hele tiden, siden det er brukeren selv som skriver inn navnet på fila. Feks skriver h*n 2B5 også sjekker scriptet om 2B5.jpeg ligger på serveren Har noen en et enkelt script som kan løse dette? Daniel Lenke til kommentar
BlueEAGLE Skrevet 1. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 1. januar 2011 Har du prøvd dette? Lenke til kommentar
PHPdude Skrevet 2. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2011 Må det virkelig være FTP? Blir nok veldig mye enklere hvis du kan sette opp en web-server som serverer de opplastede filene via HTTP (evt. med login). var req = new XMLHttpRequest(); req.open("HEAD", "http://example.com/files/2B5.jpeg", false); req.send(); var isUploaded = (req.status == 200); Eksempel (ikke testet) med bruk av XHR/"Ajax" for å sjekke om filen eksisterer. Merk at det er brukt HTTP HEAD, istedenfor vanlig HTTP GET, for å få testet om filen/URL'n eksisterer uten å måte laste den ned. Lenke til kommentar
Da9elKH Skrevet 2. januar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. januar 2011 Må det virkelig være FTP? Blir nok veldig mye enklere hvis du kan sette opp en web-server som serverer de opplastede filene via HTTP (evt. med login). var req = new XMLHttpRequest(); req.open("HEAD", "http://example.com/files/2B5.jpeg", false); req.send(); var isUploaded = (req.status == 200); Eksempel (ikke testet) med bruk av XHR/"Ajax" for å sjekke om filen eksisterer. Merk at det er brukt HTTP HEAD, istedenfor vanlig HTTP GET, for å få testet om filen/URL'n eksisterer uten å måte laste den ned. Kan jeg koble en feilmelding til denne koden ? Lenke til kommentar
PHPdude Skrevet 2. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2011 Klart det. Kan fortsette med noe sånt som dette: if(isUploaded) { alert('Filen er allerede lastet opp!'); } else { alert('Filnavnet er ikke brukt.'); } ...men mistenker da at det du egentlig trenger er å lære Javascript+DOM, så du forstår det som skjer og hvordan du kan integrere det på siden din. Og det er altså en oppgave som går utover denne tråden, Lenke til kommentar
Da9elKH Skrevet 2. januar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. januar 2011 (endret) Klart det. Kan fortsette med noe sånt som dette: if(isUploaded) { alert('Filen er allerede lastet opp!'); } else { alert('Filnavnet er ikke brukt.'); } ...men mistenker da at det du egentlig trenger er å lære Javascript+DOM, så du forstår det som skjer og hvordan du kan integrere det på siden din. Og det er altså en oppgave som går utover denne tråden, Men er det mulig å koble denne funksjonen til en knapp? Når du trykker på "Vis" så sjekker den om fila ligger der og hvis den gjør det går den til fila? Men uansett takk for hjelpen jeg får prøve å lære meg JavaScript, det kan brukes til så mye Endret 2. januar 2011 av Da9elKH Lenke til kommentar
