Host file, W7/64-Bit
Ifølge info jeg finner på nett skal Hosts være å finne her:
%systemroot% \SysWOW64\drivers\etc.
men jeg finner den her på min HP Pavillion P6669SC:
C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-w..nfrastructure-other_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_6079f415110c0210.
Videre sier info'n jeg finner at for å kunen redigere Hosts, må jeg søke på Start menyen etter Notepad for så å høyreklikke og klikke Run as admin (kjører engelsk versjon). Leter opp Hosts, gjør endringen men jeg får ikke lov (det er min egen pc og bare jeg er admin/bruker) som jeg da skulle ha lov til.
Ref.: http://support.microsoft.com/kb/972034
Håper det er noen som kan hjelpe meg både med å få gjort endringer i Hosts og hvorfor den er å finne der den er og ikke der som MS sier den skal finnes.
Hosts filen er skrivebeskyttet, så du kan ikke redigere uten å slå av skrivebeskyttelsen, pluss at du må ta eierskap over filen.
Måtte gjøre dette selv når jeg redigerte hostsfilen.
>> Note that you may need to edit the hosts file using an Administrator account.
1. By default the hosts file is set to 'Read-only'. To be able to save
changes of the hosts file UNcheck the 'Read-only' box at file properties:
right-click on the hosts file, choose 'Properties', and UNcheck 'Read only'.
2. Open the hosts file with Notepad: right-click on the hosts file and choose
'Open with Notepad'. (Make sure that the box 'Always open with' is UNchecked,
so that the hosts file is opened just once with Notepad.)
3. The hosts file can be set back to 'Read-only' when done. (Note that addresses
added to the hosts file will be blocked for all your software.)
Endret av arjato
Uansett, skal vel ikke hosts-filen ligge i noen av mappene du beskrev.
Etter min erfaring, ligger den i "C:\Windows\System32\drivers\etc\" og filen heter "hosts" uten noen filendelse.
Det har den gjort i Windows XP, Windows 2003 Server, Windows Vista 32 & 64bit og Windows 7 32 & 64bit, og muligens tidligere windows-versjoner også, men har ikke sjekket det.
Letteste måten å redigere filen på, synes jeg er å åpne Notisblokk med administrative rettigheter, og velge file -> open, og navigere seg frem til hosts-filen...
