Diskusjon om LED pærer
Må innrede rommet i hodet først da.
Skal uansett ha for mange enn for få soner, Må kunne slå av litt rundt TVen uten å mørklegge hele stua ol.
Kanskje man skal gå for de med 30grader vipp i seg, dytte et par av de på veggen hvor det evt er bilder om kona absolutt må ha opp det.
  • 3 måneder senere...
Nei, finnes mange LED pærer som ikke kan dimmes. Driverne i pærene støtter det ikke. Noen flimrer, noen slår seg ikke på i det hele tatt.
Det er kun visse typer som kan dimmes (det er riktig) Du kan høre med de som jobber hos Ledsale. De har de svarene du trenger :)
2700K er helt horribelt rødt/gult. Forstår ikke hvorfor folk er så fryktelig glad i denne fargetemperaturen. Går ut fra at det er fordi de er vant med flamme fra peis og halogenpærer, og dermed passer seg som litt "koselys" som føles varmere (fordi man er vant med høy mengde strålevarme når man ser dette lyset).
I mine (tydeligvis) spesielle øyne, så er dette en av nedsidene til halogenlyspærer, og ikke noe man skal strekke seg etter. Og som Simen1 nevner, så er det langt fra noe sollys. Ja, er du i et rom med 2700k-lys så ser selv den bleikeste karen gyllenbrun ut. Og bort sett fra å øke selvetilitten så er ikke det noen fordel.
Ikke er det bra å lese i, ikke bra å jobbe i, og i hvert fall ikke bra å pynte seg eller sminke seg i (gjelder spesielt kvinner og de som ønsker å se hvordan man ser ut i et realistisk scenario). Et sted mellom 3000-4000K er en god mellomting, og skal man kombinere praktisk lys med koselys så er nok noe nærmere 3000K et solid valg.
Men i arbeidsrommet så går det altså i 4200K og 5500K.
Endret av Andrull
Til vegbelysning har 5600K blitt stadig vanligere hovedsaklig på grunn av økonomi (billigere LED) men også fordi vegvesenet godtar det blant annet fordi det virker mer oppkvikkende enn de varmere fargetonene.
2700K er populært i Nord-Europa, mens i varmere land er kaldere farger mer vanlig. Det har også en mental effekt. Varm fargetone "føles" varmere enn kalde fargetoner. Vi foretrekker ubevisst fargetemperaturer som får oss til å føle oss varmere. I varmere strøk vil de ofte føle seg kaldere.
Ser at smaken er som baken for jeg føler jeg nærmest får alergiske reaksjoner når man beveger seg over 3000K i lysgjengivelse.
Å se seg i speilet i 4000K lys gjør at man rett og slett ser syk ut.
Jeg synes i hvertfall ikke det "hvite" lyset er noe fint å ha innendørs.
Uansett så er hemmeligheten å ha nok lys og det er vel her hunden ligger begravet.
Ja, det kan jeg heller ikke forstå. At du ser syk ut i hvitere lys kan jo være fordi man faktisk ser syk ut. :p
Altså, å misslike over 3000K må jo være veldig kjipt, for da vil man nok også misslike sollys ganske mye.
Eller er det rett og slett fordi det er så skarpt, at det ikke gjør noe?
Det er en vesensforskjell å stå på badet i 100 lux med kaldt lys sammenlignet med ute i sollyset på opp til 100 000 lux.
De fleste bruker faktisk solbriller ute i sollyset også som i sin tur forvrenger fargespekteret mere eller mindre avhengig av hvilken briller man har.
Dessuten er ikke fargespektret til hverken LED eller lysrør tilsvarende sollys da bygge har avvik i spekteret sitt.
Lysrør som rett og slett mangler farger og LED der grønn er overrepresentert.
På lysrør er det flere farger som mangler jo kaldere lyset er.
Endret av perpyro
  • 1 måned senere...
Vi har takspotter i heimen som består av noen eldre led-pærer av denne typen
(Philips 7W 2700K dimbar)
Nå har en av disse røket, og jeg kjøper da en slik en i håp at dette skal fungere smertefritt:
(Osram 4,8W 2700K dimbar)
Når jeg slår på lyset og dimmeren står på et lavt nivå, blinker alle lysene noen sekunder før de slås helt på. Står dimmeren på maks, slår de seg på uten noe blinking, men de slår seg ikke på samtidig.
Er det noe som skulle tilsi at disse pærene ikke skal fungere så bra sammen? Det elektriske anlegget (og huset) er fra 2010.
Endret av hightow
  • 1 måned senere...
Var hjemme hos en kunde for å bytte et par pærer som hadde røket (LED GU10 fra ILS). I den situasjonen så fikk vi tak i det som skal være identisk lik lampe, men de lyser betraktelig sterkere selv om de eksisterende pærene bare er 1-2 år gamle. I tillegg til dette så er det noe flimring ved lav dim, samt at pærene ikke dimmes synkront i det hele tatt. På minimumsnivået gikk de eksisterende pærene betydelig lavere mens det fortsatt var en del lys i de nye.
Hverken jeg eller sjefen skjønte egentlig ikke så mye av hva som kan være galt, da dimmeren skulle passe og pærene skulle være like. Han tok kontakt med ILS for å høre om de hadde noe godt svar på problemet, men jeg vet ikke om han har fått svar. Dersom jeg blir klokere på det skal jeg prøve å huske å få det med her da det ser ut som samme problemet.
En ting som jeg vet fra før er at i hvert fall på en del eldre LED-pærer så opplever man flimring ved lav nok dimming uansett. Minimumsverdien går an å justere på dimmeren, i hvert fall hvis det er ELKO. Men dersom denne må justeres opp veldig mye så er jo vitsen med dimmer omtrent borte.
Ikke glem at selve LED brikkene i pærene svekkes over tid og får redusert lysstyrke, noe som starter fra pærene taes i bruk og fortsetter hele pæras levetid.
I tillegg er brikkene i dag mere effektive en for 2 år siden så det kan også være grunnen eller en kobinasjon av begge.
Jo, det er jeg klar over, men dette er som sagt ganske nytt og forskjellen var ikke bare merkbar men dramatisk stor. Om jeg kan bruke et slikt ord. Så også at det var noe forskjell på de opprinnelige pærene også, men det var ikke like stor forskjell. Litt merkelig for min del, da jeg har hatt gode erfaringer med 230V LED pærer før (til og med Biltema-pærer), og det er noe jeg pleier å anbefale folk om jeg blir spurt.
  • 2 måneder senere...
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Har du dimmer som er beregnet for LEDs? Jeg satte inn GU10 LED dimmbare i en takskinne med 5 spotter, og da fikk jeg ikke dimmet skikkelig ned, og lampene kom og gikk helt tilfeldig når jeg forsøkte. Byttet ut til en LED-dimmer, og alt funker perfekt. Leste et sted at alle LED-pærene burde være av samme type og styrke.
  • 5 måneder senere...
I følge forskere hos MIT kan glødetrådspæra få en renesanse og passere LED på blant annet lysutbytte (lumen/watt eller luminous efficiency), med ny teknologi. Det står ikke hvor effektiv teknologidemoen deres er, men de sier at den har et teoretisk potensiale for opp mot 40% lysutbytte. LED har til sammenligning opp mot ca 15% og vanlige glødetrådspærer 2-3%. I tillegg til potensielt bedre lysutbytte skal den ha vesentlig mer naturlig fargespekter (Ra-indeks).
  • 1 måned senere...
Når du slår på lysene med dimmeren på "lavt" så er det ikke nok strøm som går igjen til alle pærene på engang, derfor blinker dem, men når du slår på fult, så må forstatt strømmen gå igjennom alle pærene men den begynner med den nærmeste også videre og videre ;) Det er det jeg tror...
Det fine er at det nå har kommet LED downlight på markedet som endrer fargetemperatur etter som man dimmer: http://www.sg-as.no/produkt/3200759/
De kunne nok greit hatt enda litt høyere Kelvin på det høyeste. QI har en type som går enda levere i fargetempen (De var først på det norske markedet med denne typen for ett par år siden).
Personlig så er jeg av de som liker ca 2700K hjemme. Høyere K syntes jeg ser for sterilt ut.
