Diskusjon om LED pærer
wampster skrev (59 minutter siden):
Takk for svar.
Trenger lyspærer som kan dimmes.
Står at disse ikke kan dimmes... Finnes det virkelig pærer som ikke kan dimmes?
Jeg er veldig fornøyd med Trådfri pærene fra Ikea, tror det var i 2017 at jeg byttet ut alle pærene i huset med Ikea sine og siden den gang har jeg bare byttet en pære.
De er litt dyre i innkjøp men det tror jeg man sparer inn over tid, alle har dimmefunksjon med fjernkontroll eller appen til Ikea.
  • 5 måneder senere...
Hei. Har et par Lucide pearl lamper i stua, fine lamper, men sliter med å finne tilstrekkelig varme pærer. På mitt bilde ser dere 2700K, ganske hvitt. Ønsker rimelig mye gulere lys.
Tips til dimbar G9 LED med ekstra varm fargetone?
  • 3 måneder senere...
fraværende kvalitetskontroll?
kjøpte 4-pk no-name Led-pærer på Jem & Fix
https://www.jemogfix.no/led-paere-standard-8-w-e27-4-pk/7106/9051546/
ingen av de virket, gjentar, ingen.
for dobbelsjekk satt jeg i gammel pære (i tilfelle det var skjedd noe med selve sokkelen i taklampen) og den lyste selvsagt.
dro tilbake til butikken å sa jeg nødig bytter i annen pakke (og samme problem), med mindre dere har en test-sokkel vi kan prøve i før jeg tar de med hjem, men det har de ikke, så fikk igjen pengene.
Mr.M skrev (4 timer siden):
Bra at du tok ansvar og reklamerte. Synd det koster deg som kunde en ekstra tur og tidsbruk uten å få en krone igjen for alt bryderiet.
Burge kanskje ha opprettet egen tråd, men here goes:
Jeg har kjøpt det jeg mener er høykvalitets dimmbare LED-lamper til soverommet, max watt = 8. Jeg kjøpte standard Osram GU10 LED-pærer (ca. 4W) til disse (dimbare), men pærene har ikke fungert slik jeg forventer.
Ved dimming 0-80% skjer det ingen ting. Ved 80-100% dimmer pæren opp, men dimmet opp og ned på egenhånd på feks. 90%. Etterhvert stoppet de å fungere. Jeg kjøpte to like lamper, det samme skjedde med den andre lampen.
Jeg har sjekket at jeg bruker riktig sokkel GU 10 (ville vel ikke passet ellers..), ikke for høy watt (4W, maxWatt på lampa=8), og at de er dimbare. Er det andre ting man må passe på for at det skal fungere??
Dimming av glødepærer er enkelt, LED derimot er en mer kompleks problemstilling da det er mange forskjellige typer som ikke nødvendighvis kan dimmes på samme måte.
Hvis dette er en integrert dimmer i vegg vil jeg anbefale at du får den byttet ut med en som støtter LED. Elko EasyDim eller Elko 316 GLED burde fungere.
vidor skrev (5 timer siden):
Er 4W ekvivalent effekt i forhold til normale lamper eller reelt trukket effekt ?
Takk Mr. A og vidor.
Det er denne lampen. Det står "max 8W" så jeg regner med dette er reelle watt. Det er litt interessant at ved gjennomlesning nå så finner jeg ingen ting om at den støtter LED-pærer i informasjonen. Dog ble jeg anbefalt disse pærene da jeg kjøpte produktet, og det er nok derfor jeg har fått det for meg at dette er LED-lamper..
Som skrevet står det "max 8W", finnes det halogenpærer GU10 under 8 watt? Om det skulle vise seg at dette ikke er LED lamper...
Endret av Anterialis
Har litt samme mistanken. Selv store og kjente leverandører av lyspærer kan slite enkelte ganger.
Etter prisen å dømme på selve lampen bør i alle fall den være grei nok selv om volt på en er oppgitt til nettspenning.
Akkurat der blir det ofte krøll når en ønsker å kombinere det med dimming.
Fikk tilsendt nye pærer idag fra Nordic Nest. Disse fungerer heller ikke optimalt; Det blinker kraftig (100% lysstyrke) kortvarig når jeg slår på (200ms varighet kanskje..), og laveste dim er ganske sterkt. Sterkeste dim oppleves kun som en dobling av lysstyrke. Dessuten fungerer dimmingen kun på den ene lampa, ikke på den andre (den kan bare skrus av og på, og dimmer seg litt opp og ned uten at jeg gjør noe...).
Kan det hende at Osram-pærene - de jeg forsøkte før de jeg idag fikk tilsendt - har ødelagt dimmeren?
Osram har levert svært mye kvalitetsprodukter, men husker de sleit skikkelig med dimmbare LED for en tid tilbake. Vet ikke om dette er fikset opp nå.
Har bare erfaring med å dimme for høye laster. Dvs at dimeren skal bremse rundt 2 ganger mer effekt enn den er designet for. For min del fungerer den dimeren fremdeles fint selv om den av og til plutselig slipper igjennom for mye strøm et kvart sekund.
Om det er noe trøst så er du langt fra den eneste som sliter med dette. De fleste anbefales normalt å bytte lampe til noe som garanteres fra produsent til å fungerer optimalt med LED-pærer.
Endret av vidor
Synd at de ikke merker pærene med hvilken type dimming de krever. Slik det er nå er det jo en gjettelek på hva som passer med mindre man har en av dimmerne jeg nevnte tidligere som kan programmeres til forkant/bakkant dimming samt minimum og maksimum nivå.
Har opplevd at to Osram pærer kjøpt på forskjellig tidspunkt, som etter pakningen og utseende ser identisk ut har vært helt forskjellig på innsiden.
Dimmeren sitter IKKE i lampa forstår jeg (står 'bryter' i lampebeskrivelsen) men du bruker en dimmer utenfor lampa.
Fungerer denne dimmeren med andre LED-lamper?
Uten å vente på svar: er 95% sikker på at dimmeren din ikke er egnet til (denne typen) LED-pærer. LED-dimming må styre strømmen, glødelamper kan dimmes med spenningsendring eller pulsing.
Dimmeren er integrert i lampa, og lampa er laget for maks 8 watt. Med andre ord så burde den være laget for LED da så svake halogenpærer ikke finnes for GU10 sokkelen.
