100% stillegående PC - er det mulig å oppnå?
Skal bygge ny boks som skal stå i stua, (bl.a. for å vise divx/DVD på tv) så den må være helt stille. Er det i det hele tatt mulig å bygge en boks som er stille nok til dette formålet?
Har diverse støyreduseringstiltak i pc'en jeg bruker nå, men de er dessverre ikke effektive nok. Har en SilentDrive til harddisken, Noisekiller i psuen, støysvak cpu-vifte fra Microplex og støydempningsmatter i kabinettet, men boksen høres ganske bra for det.....
Her er de komponentene jeg har funnet hittil som jeg tror kommer nærmest, noen som har andre tips?
Strømforsyning:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...NR=EG365AXVEFMA
Noen som har denne? Hvor stille er den? Den har en knott bak hvor man manuelt kan sette hastigheten, regner med det vil funke bedre en Noisekilleren jeg har nå?
CPU vifte:
Zalman 6000, silent mode. Duger dette til en XP 1800+? Og er den virkelig silent? Har en NC1951 som skal støye "bare" 12-14dB, men det er b
Harddisk:
Seagate Barracuda 4 - eller er WD diskene stille nok?
CD-rom:
Forslag? Den jeg har nå støyer grusomt....
Skjermkort:
Radeon 7500. Dette kortet har jeg fra før og har tenkt å flytte det over i den nye boksen. Men - vifta er ikke akkurat stille, kan denne reguleres ned, evt byttes ut på en enkel måte?
Du er jaggu kresen..
Jeg har en fop38 stående i stua.. uff og uff.. men det er noe man blir vandt til.
det virker som du har en ganske stille pc fra før.. jeg hadde kjøpt ett kabinett med støymatter.. eller bygge ett selv.
men, hvis du skal se dvd og slik på PC-en, så gjør det vel ikke noe om den bråker litt? du har da lyd på =)
men lykke til..
Er dette en REN movieboks? Hvis ja så kan du jo vurdere å velge en av Via's CPUer som kun trenger passiv kjøling.
Mitt forslag:
Microplex får snart inn en Topower PSU med overdimensjonerte kjøleribber. Så fjerner du enkelt og greit viftene i den. Tvilsomt du skal belaste ned nok til at den tar kvelden uansett.
CPU: Kjøp en Alpha PAL8045 og sett på en Papst 8412NGL (12dB). Bra nok kjøling til en 1800+ (garantert).
Ikke går for WD. Er Seagate som gjelder :smile: Dersom ytelse ikke er veldig viktig så bør du vurdere å velge en 5400rpm disk. Pass også på at du ikke får vibrasjonsstøy fra disken.
Skjermkort: Ta ei stor ribbe (har du ikke noe bra så stikk til Biltema og kjøp en) og sett på. Holder med passiv kjøling når du har ei CPU ribbe på :smile:
CD-ROM: hmm, kanskje du kan bruke et program som nedjusterer hastigheten? Eventuelt ville jeg vurdert en gammel 16-24x dem bråker vesentlig mindre enn dagens 40x spillere.
er vel ikke så kresen vel? Vil bare ha en stille boks.... :smile: Tenkte bare jeg kunne passe på å kjøpe støysvake komponenter når jeg allikevel skal kjøpe nytt. Har forøvrig matter i boksen min nå, men det hjelper rett og slett ikke nok dessverre....
Det er ikke en ren movieboks, den skal brukes som hovedpc, til spill og alt mulig. Men den jeg har nå (selv om den er dempet så mye det lar seg gjøre) bråker såpass at du tydelig hører at den står på. Så den må slåes av når man for eksempel skal se en film, eller hvis man har besøk eller spiser middag eller hva det nå måtte være. Det blir omtrent som å spille av DVD på PS2, du må ha ganske høyt volum for å overdøve susinga fra PS-vifta.....
Men takk for tipsene, skal sjekke de ut og se om jeg klarer å bli kvitt alle de overføldige dB'ene... :smile:
For en lydløs data bør du bruke Noise Protecion (NP).
Dette kan du skaffe til:
(NP)Power Supply
(NP)HDD
(NP)CD-ROM
(NP)VGA CARD (burde være med kjøleribbe)
(NP)CPU FAN (med regulator)
Husker ikke i farta hvem som fører de produketene, menneh, jeg tror Zalman kan ha noe av dette!
Se etter Computer Noise Prevention System (CNPS) for det er merket for (NP).
100% lydløst blir det aldri, men så nært tror jeg det er mulig å komme med litt fingernemhet:
* Kjøp et HK uten chipsettvifte eller bare erstatt den med en større kjøleribbe. HK bør støtte veldig lave CPU-spenninger.
* Kjøp set kjermkort uten vifte, eller gjør samme trikset der.
* Underklokk prosessoren og fjern kjølevifta. (Jeg kjører min Athlon 1000 AXIA på 800MHz og 1,22v uten vifte) Du må sikkert underklokke litt til hvis du skal fjerne vifta i strømforsyninga også.
* Fjern vifta i strømforsyninga, og sørg for at den står åpen eller på annen måte får godt med luft.
* La kabinettet stå åpent og godt luftet for å kjøle komponentene.
* Harddisken vil ALLTID lage lyd, men du kan dempe og kjøle den slik: Lag en lukket godt lydisolert boks, og heng disken opp i strikk inne i boksen. Kjølinga ordner du slik: Vannkjøl disken med kobberblokk, og pumpe inne i den lydisolerte boksen, og ha radiatoren på yttersiden av boksen. (uten vifte seff.)
Gjør du dette riktig skal du høre VELDIG godt etter før du hører den minste lyd fra PC'n. Lykke til!
Om du ber han vankjøle HDD'n, kan du vel like god anbefale at han skal vannkjøle CPU, chipsett og grafikk kort :smile:
Har du en kommode ellernoe så kan du evt. dra ut skuffene, sette en glassdør foran som er tettet med gummilister på sidene. Inni kommoden så kan du bruke noe lydisolerende materiale.. Luft ut/inn går via noen enkle støyfeller. 2 rør med 90 graders vinkler inni.
Så setter du maskinen inni "hulen sin" og det blir dønn stille.. enklet, billig og greit :razz:
Hvis du virkelig vil ha en stille PC kan det jo være en idè å sjekke denne linken:
http://www.gerla.com/calm/index.htm
Ellers så er det jo HDen som det er vanskeligst å gjøre noe med. Bruk drevrammer med gummibånd. Det eleminerer så godt som all HD-støy (så lenge du har en HD som ikke bråker for mye i idle).
Selv vurderer jeg en 10m lang skjermkabel og trådløst tastatur/ mus, og så hive selve maskinen inn i et skap eller noe.
Skal du ha en "100%" stille pc tror jeg du må velge bort "hoved pc" delen og kun fokusere på "Movie box" for å få den så stille som mulig.
Skal du ha et AMD TB/XP system holder det ikke å kjøpe en stor kjøleribbe og en dårlig vifte hvis denne også skal brukes til f.eks. Q3 i timesvis.
Jeg anbefaler streit movie box med Via sin prosessor. På denne trenger du kun kjøleribbe.
Så kjøper du et litt eldre ATI kort uten vifte, men med mpeg aksellerator for god bildekvalitet.
Du kan enten koble inn et pot.meter på en standard PSU og regulere hastigheten på vifta. Eller bruke litt mere penger på denne for å få en stillegående type når resten av maskinen blir så billig likevel.
Åpen kasse anbefaler jeg ikke med tanke på støv, husdyr o.l.
_________________
Addtronics ET6896A 340w psu
1x120,1x92,4x80mm vifter
Asus A7V Kt133A Raid
T-bird 1400@1533Mhz(max1620)
WD 100Gb 7200rpm ATA100 8mb cache
768Mb PC133 ram
Asus GF3 Ti200 Deluxe 244/550Mhz
7450p 3dmark2001 (max)
[ Denne Melding var redigert av: Hans Erling på 2002-02-03 05:28 ]
  • 1 måned senere...
