Gjest Slettet-qfohT7 Skrevet 30. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2010 Har søkt litt rundt uten å bli noe særlig klok, kanskje noen andre har vært borti dette ? Etter jeg åpner hva som helst av Flash innhold på nettet (Bruker Safari), så begynner vifta å gå, og stiger helt til 6200rpm, selv om temperaturen er fin. Vifta går ikke ned igjen, selv om jeg lar pcen stå i ro. Har gjort følgende: - Idle (Temp ca 60C, rpm 2600) - Bruker pcen på nettsider uten flash -> alt fint. - Åpner en Youtube video, starter den og lukker så safari ned igjen raskt - Vifta sniker seg oppover til maks 6200rpm iløpet av en 3-4min tid (I tidsrommet _synker_ faktisk temperaturen på CPU) Måler temp/rpm med programmet iStat, og ifølge det og activity monitor er cpu belastninger på ca 3-5%, ikke så veldig mye akkurat. Eneste måten å få vifta vekk, er å legge igjen lokket slik at den går i dvale for så å åpne den igjen med en gang, og alt er finfint. Utrolig irriterende. Er dette bare noe Adobe møkk som må leves med ? Eller finnes det en løsning ? Lenke til kommentar
DeadManWalking Skrevet 30. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2010 (endret) Jeg har ikke det problemet på min 11.6 MBA. Oppdater systemet eller gjør en fresh install. Endret 30. desember 2010 av DeadManWalking Lenke til kommentar
Issun Skrevet 1. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 1. januar 2011 Hvilken MacBook Air er det du har? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-qfohT7 Skrevet 2. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2011 Hvilken MacBook Air er det du har? Har den første modellen som kom på markedet, 1.4Ghz eller hva det nå er. Lenke til kommentar
Issun Skrevet 2. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2011 Har ikke samme MBA, men du kan prøve å se på YouTube i Firefox eller Chrome og se om det hjelper. Fant dette på Apple Support: http://support.apple.com/kb/HT3964 After performing normal troubleshooting, these symptoms may indicate that an SMC reset may be necessary:Fans The computer's fans speed up quickly and remain at high speed. The computer's fans run at high speed although the computer is not experiencing heavy usage and is properly ventilated. Ligger link litt ned på siden til hvordan du reseter SMC på MBA, men følg først de andre instruksjonene. Prøv som foreslått av DeadManWalking med en reinstall av OSX hvis ikke noe av det andre hjelper. Lenke til kommentar
