keirikl Skrevet 29. desember 2010 Del Skrevet 29. desember 2010 når jeg slår av pc'en lyser mus og tastatur, så jeg meg koble ut dem ut av usb inngangen, noe som er veldig kjipt hvis jeg må gjøre det hver gang jeg slår av og på pc'en. irriterende at det lyser om natta og egentlig når som helst når jeg ikke har pc'en på. noen som har noen ide om å fikse dette? takker for alle fremtidige svar:) Lenke til kommentar
LysDiode Skrevet 29. desember 2010 Del Skrevet 29. desember 2010 når jeg slår av pc'en lyser mus og tastatur, så jeg meg koble ut dem ut av usb inngangen, noe som er veldig kjipt hvis jeg må gjøre det hver gang jeg slår av og på pc'en. irriterende at det lyser om natta og egentlig når som helst når jeg ikke har pc'en på. noen som har noen ide om å fikse dette? takker for alle fremtidige svar:) Dette kan du sannsynligvis ordne ved å endre noen instillinger i BIOS. Lenke til kommentar
keirikl Skrevet 29. desember 2010 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2010 når jeg slår av pc'en lyser mus og tastatur, så jeg meg koble ut dem ut av usb inngangen, noe som er veldig kjipt hvis jeg må gjøre det hver gang jeg slår av og på pc'en. irriterende at det lyser om natta og egentlig når som helst når jeg ikke har pc'en på. noen som har noen ide om å fikse dette? takker for alle fremtidige svar:) Dette kan du sannsynligvis ordne ved å endre noen instillinger i BIOS. nei, har sjekka det, ellers hadde jeg ikke lurt på hvordan man gjør det:) fant det nesten ut, at man går inn i enhetsbehandlig, klikker egenskaper på den usb musa, og da skal jeg egentlig få opp om jeg vil velge at pc'en får lov til å skru av denne enheten, men den får jeg selvfølgelig ikke opp... men den får jeg opp om jeg velger usb hub'en min, men ikke på tastatur og mus.. Lenke til kommentar
Grankongen Skrevet 30. desember 2010 Del Skrevet 30. desember 2010 men enhetsbehandling er vel noe du åpner i windows... går sikkert ann å gå inn i BIOS og sette den til å skru av strømmen til usb når pcen slås av. Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 30. desember 2010 Del Skrevet 30. desember 2010 når jeg slår av pc'en lyser mus og tastatur, så jeg meg koble ut dem ut av usb inngangen, noe som er veldig kjipt hvis jeg må gjøre det hver gang jeg slår av og på pc'en. irriterende at det lyser om natta og egentlig når som helst når jeg ikke har pc'en på. noen som har noen ide om å fikse dette? Kjøp deg et grenuttak med bryter, så er det bare å slå av strømmen til PC og skjerm etter at du har stoppet maskinen. Dermed får ikke tastatur og mus strøm lenger. Lenke til kommentar
Grankongen Skrevet 11. januar 2011 Del Skrevet 11. januar 2011 eller slå av bryteren til strømmen i rommet Lenke til kommentar
Teds Skrevet 11. januar 2011 Del Skrevet 11. januar 2011 når jeg slår av pc'en lyser mus og tastatur, så jeg meg koble ut dem ut av usb inngangen, noe som er veldig kjipt hvis jeg må gjøre det hver gang jeg slår av og på pc'en. irriterende at det lyser om natta og egentlig når som helst når jeg ikke har pc'en på. noen som har noen ide om å fikse dette? takker for alle fremtidige svar:) Om du er litt mer spesifikk med detaljer så er det kanskje enklere og søke opp problemet? Hvilket HK har du, samt hvilken mus og tastatur har du? Et kort søk på nettet ga meg denne: Link. Denne tråden er gammel, men verdt en kort kikk. Lykke til! Lenke til kommentar
keirikl Skrevet 2. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2011 når jeg slår av pc'en lyser mus og tastatur, så jeg meg koble ut dem ut av usb inngangen, noe som er veldig kjipt hvis jeg må gjøre det hver gang jeg slår av og på pc'en. irriterende at det lyser om natta og egentlig når som helst når jeg ikke har pc'en på. noen som har noen ide om å fikse dette? takker for alle fremtidige svar:) Dette kan du sannsynligvis ordne ved å endre noen instillinger i BIOS. nei, har sjekka det, ellers hadde jeg ikke lurt på hvordan man gjør det:) fant det nesten ut, at man går inn i enhetsbehandlig, klikker egenskaper på den usb musa, og da skal jeg egentlig få opp om jeg vil velge at pc'en får lov til å skru av denne enheten, men den får jeg selvfølgelig ikke opp... men den får jeg opp om jeg velger usb hub'en min, men ikke på tastatur og mus.. ja, men skrev at jeg hadde sjekka om det i bios ,men fant ikke noe der. også skrev jeg at jeg nesten fant en løsning, men det funka ikke.. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 3. mars 2011 Del Skrevet 3. mars 2011 Vell det med å skru av enheten gjelder for strømsparing når maskinen er I GANG. Men du skrur denne av og har 5V standby strømmen din, enkleste om du ikke har mulighet til å skru av denne for USB i BIOS er å bruke brunteip over diodene som lyser... Billig, men funker. Lenke til kommentar
