Luske_Ludvig Skrevet 28. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 28. desember 2010 Jeg har nyinstallert Ubuntu 10.10 på en comaq nc6000 bærbar. Har benyttet Ubuntu på denne maskinen nå i ca 1 år og det er bare etter nyinstallasjon maskinen fryser. Jeg kan ikke trykke ctrl+alt+F2 for å hoppe ut av grafisk modus når dette skjer. Hard reset og ny start løser problemet. Typisk tar det fra 10 min og utover til maskinen fryser. Når maskinen fryser, så går for fult, så det tyder på at cpu jobber med noe. Administrasjon - loggvisning har en rekke logger. Hvor starter jeg letingen? Lenke til kommentar
del_diablo Skrevet 28. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 28. desember 2010 Du burde ha nevnt hardware i samme slengen. Jeg fant: Intel® Pentium® M ProcessorsIntel 855PM chipset with 400MHz processor side bus ATI MOBILITY RADEON 9600 graphics controller with 32 or 64MB of Video RAM From 256-MB DDR SDRAM to 2048 MB Får du ut noe moro fra dmesg?(tips: Du kopierer det du har markert via midtklikk på musa, marker noe i terminalen, så midtklikker for å kopiere det ned) Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 29. desember 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. desember 2010 (endret) Hei, tusen takk for hjelp. dmesg: [ 0.184092] pci_bus 0000:09: resource 2 [mem 0x28000000-0x2bffffff pref] [ 0.184095] pci_bus 0000:09: resource 3 [mem 0x38000000-0x3bffffff] [ 0.184156] NET: Registered protocol family 2 [ 0.184256] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.184560] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes) [ 0.184706] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes) [ 0.184851] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384) [ 0.184855] TCP reno registered [ 0.184859] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes) [ 0.184871] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes) [ 0.184981] NET: Registered protocol family 1 [ 0.185092] pci 0000:01:00.0: Boot video device [ 0.185116] PCI: CLS 64 bytes, default 64 [ 0.185369] cpufreq-nforce2: No nForce2 chipset. [ 0.185405] Scanning for low memory corruption every 60 seconds [ 0.185648] audit: initializing netlink socket (disabled) [ 0.185664] type=2000 audit(1293608328.184:1): initialized [ 0.201501] Trying to unpack rootfs image as initramfs... [ 0.221257] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages [ 0.229723] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2 [ 0.229855] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [ 0.230946] fuse init (API version 7.14) [ 0.231110] msgmni has been set to 971 [ 0.237564] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253) [ 0.237569] io scheduler noop registered [ 0.237572] io scheduler deadline registered [ 0.237602] io scheduler cfq registered (default) [ 0.237805] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 [ 0.237836] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4 [ 0.240047] ACPI: AC Adapter [C135] (on-line) [ 0.240174] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input0 [ 0.240184] ACPI: Sleep Button [C13A] [ 0.240247] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input1 [ 0.240323] ACPI: Lid Switch [C139] [ 0.240398] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2 [ 0.240403] ACPI: Power Button [PWRF] [ 0.240638] ACPI: Fan [C206] (off) [ 0.240821] ACPI: Fan [C207] (off) [ 0.241002] ACPI: Fan [C208] (off) [ 0.241235] ACPI: Fan [C209] (off) [ 0.241422] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle [ 0.241544] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle [ 0.249337] Switching to clocksource acpi_pm [ 0.272813] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0 [ 0.272829] ACPI: Thermal Zone [TZ1] (36 C) [ 0.291918] thermal LNXTHERM:02: registered as thermal_zone1 [ 0.291934] ACPI: Thermal Zone [TZ2] (23 C) [ 0.307760] thermal LNXTHERM:03: registered as thermal_zone2 [ 0.307779] ACPI: Thermal Zone [TZ3] (20 C) [ 0.307952] ERST: Table is not found! [ 0.308263] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled [ 0.308380] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A [ 0.308527] serial8250: ttyS2 at I/O 0x3e8 (irq = 4) is a 16550A [ 0.308820] 00:02: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A [ 0.309554] ACPI: PCI Interrupt Link [C0C3] enabled at IRQ 11 [ 0.309558] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered [ 0.309565] serial 0000:00:1f.6: PCI INT B -> Link[C0C3] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 [ 0.309575] serial 0000:00:1f.6: PCI INT B disabled [ 0.311232] brd: module loaded [ 0.316468] loop: module loaded [ 0.316825] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13 [ 0.316843] ata_piix 0000:00:1f.1: enabling device (0005 -> 0007) [ 0.316855] ata_piix 0000:00:1f.1: PCI INT A -> Link[C0C4] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10 [ 0.316917] ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64 [ 0.317699] scsi0 : ata_piix [ 0.318090] ACPI: Battery Slot [C137] (battery absent) [ 0.318108] isapnp: Scanning for PnP cards... [ 0.326049] scsi1 : ata_piix [ 0.327109] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x3c20 irq 14 [ 0.327114] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x3c28 irq 15 [ 0.327646] Fixed MDIO Bus: probed [ 0.327701] PPP generic driver version 2.4.2 [ 0.327811] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6 [ 0.327814] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]> [ 0.327959] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 0.328377] ACPI: PCI Interrupt Link [C0C9] enabled at IRQ 10 [ 0.328383] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT D -> Link[C0C9] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10 [ 0.328407] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64 [ 0.328412] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller [ 0.328462] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 0.328506] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1 [ 0.332384] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported [ 0.338759] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 10, io mem 0xa0000000 [ 0.400126] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 0.400407] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 0.400415] hub 1-0:1.0: 6 ports detected [ 0.400542] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [ 0.400567] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver [ 0.401043] ACPI: PCI Interrupt Link [C0C2] enabled at IRQ 10 [ 0.401050] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> Link[C0C2] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10 [ 0.401065] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64 [ 0.401070] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller [ 0.401132] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 0.401167] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 10, io base 0x000038c0 [ 0.401376] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 0.401383] hub 2-0:1.0: 2 ports detected [ 0.401795] ACPI: PCI Interrupt Link [C0C5] enabled at IRQ 10 [ 0.401800] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> Link[C0C5] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10 [ 0.401809] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64 [ 0.401814] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller [ 0.401868] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3 [ 0.401892] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 10, io base 0x000038e0 [ 0.402076] hub 3-0:1.0: USB hub found [ 0.402081] hub 3-0:1.0: 2 ports detected [ 0.402159] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> Link[C0C4] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10 [ 0.402167] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64 [ 0.402171] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller [ 0.402226] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4 [ 0.402250] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 10, io base 0x00003c00 [ 0.402431] hub 4-0:1.0: USB hub found [ 0.402437] hub 4-0:1.0: 2 ports detected [ 0.402613] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:C193,PNP0f13:C194] at 0x60,0x64 irq 1,12 [ 0.404292] i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1. [ 0.407952] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 [ 0.407962] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12 [ 0.408075] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12 [ 0.408108] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12 [ 0.408139] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12 [ 0.408331] mice: PS/2 mouse device common for all mice [ 0.408541] rtc_cmos 00:09: RTC can wake from S4 [ 0.408608] rtc_cmos 00:09: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0 [ 0.408629] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram [ 0.408895] device-mapper: uevent: version 1.0.3 [ 0.411972] device-mapper: ioctl: 4.17.0-ioctl (2010-03-05) initialised: [email protected] [ 0.416245] device-mapper: multipath: version 1.1.1 loaded [ 0.416252] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded [ 0.418023] ACPI: Battery Slot [C138] (battery present) [ 0.421765] EISA: Probing bus 0 at eisa.0 [ 0.421777] Cannot allocate resource for EISA slot 1 [ 0.421781] Cannot allocate resource for EISA slot 2 [ 0.421784] Cannot allocate resource for EISA slot 3 [ 0.421789] Cannot allocate resource for EISA slot 4 [ 0.421792] Cannot allocate resource for EISA slot 5 [ 0.421807] EISA: Detected 0 cards. [ 0.424410] cpuidle: using governor ladder [ 0.424502] cpuidle: using governor menu [ 0.424975] TCP cubic registered [ 0.425207] NET: Registered protocol family 10 [ 0.425767] lo: Disabled Privacy Extensions [ 0.426113] NET: Registered protocol family 17 [ 0.426471] Using IPI No-Shortcut mode [ 0.426627] PM: Resume from disk failed. [ 0.426643] registered taskstats version 1 [ 0.426927] Magic number: 6:538:623 [ 0.427101] rtc_cmos 00:09: setting system clock to 2010-12-29 07:38:48 UTC (1293608328) [ 0.427106] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found [ 0.427108] EDD information not available. [ 0.430628] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3 [ 0.496875] ata2.00: ATAPI: DW-224E-A, A.2F, max MWDMA2 [ 0.512553] ata2.00: configured for MWDMA2 [ 0.513346] ata1.00: ATA-6: FUJITSU MHT2040AH, 006C, max UDMA/100 [ 0.513351] ata1.00: 78140160 sectors, multi 16: LBA [ 0.576493] ata1.00: configured for UDMA/100 [ 1.012071] isapnp: No Plug & Play device found [ 1.012303] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA FUJITSU MHT2040A 006C PQ: 0 ANSI: 5 [ 1.012575] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 [ 1.012818] sd 0:0:0:0: [sda] 78140160 512-byte logical blocks: (40.0 GB/37.2 GiB) [ 1.012890] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 1.012895] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00 [ 1.012927] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 1.013136] sda: [ 1.016865] scsi 1:0:0:0: CD-ROM TEAC DW-224E-A A.2F PQ: 0 ANSI: 5 [ 1.021888] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray [ 1.021894] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 [ 1.022080] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0 [ 1.022181] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5 [ 1.049167] sda1 sda2 < [ 1.059475] Freeing initrd memory: 10508k freed [ 1.075755] sda5 > [ 1.076528] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk [ 1.076551] Freeing unused kernel memory: 688k freed [ 1.077422] Write protecting the kernel text: 4932k [ 1.077482] Write protecting the kernel read-only data: 1980k [ 1.097554] udev[69]: starting version 163 [ 1.188059] usb 4-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 [ 1.406011] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M [ 1.445264] FDC 0 is a post-1991 82077 [ 1.477903] tg3.c:v3.110 (April 9, 2010) [ 1.478342] ACPI: PCI Interrupt Link [C0C6] enabled at IRQ 11 [ 1.478350] tg3 0000:02:0e.0: PCI INT A -> Link[C0C6] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 [ 1.526173] tg3 0000:02:0e.0: eth0: Tigon3 [partno(BMC5705mA3) rev 3003] (PCI:33MHz:32-bit) MAC address 00:08:02:e7:84:3a [ 1.526179] tg3 0000:02:0e.0: eth0: attached PHY is 5705 (10/100/1000Base-T Ethernet) (WireSpeed[0]) [ 1.526184] tg3 0000:02:0e.0: eth0: RXcsums[1] LinkChgREG[0] MIirq[0] ASF[0] TSOcap[1] [ 1.526189] tg3 0000:02:0e.0: eth0: dma_rwctrl[763f0000] dma_mask[64-bit] [ 1.713621] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 18.409612] Adding 1533948k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:1533948k [ 18.437295] udev[340]: starting version 163 [ 18.607062] lp: driver loaded but no devices found [ 18.742635] intel_rng: FWH not detected [ 18.845802] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4 [ 19.087347] parport_pc 00:05: reported by Plug and Play ACPI [ 19.087399] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 1 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP,DMA] [ 19.133950] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:00/LNXVIDEO:00/input/input4 [ 19.134038] ACPI: Video Device [C0D0] (multi-head: yes rom: no post: no) [ 19.229725] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro [ 19.288235] Linux agpgart interface v0.103 [ 19.368959] lp0: using parport0 (interrupt-driven). [ 19.373078] yenta_cardbus 0000:02:06.0: CardBus bridge found [103c:0890] [ 19.373101] yenta_cardbus 0000:02:06.0: O2: enabling read prefetch/write burst [ 19.426562] ppdev: user-space parallel port driver [ 19.453050] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 855PM Chipset [ 19.508498] yenta_cardbus 0000:02:06.0: ISA IRQ mask 0x0038, PCI irq 10 [ 19.508504] yenta_cardbus 0000:02:06.0: Socket status: 30000006 [ 19.508515] yenta_cardbus 0000:02:06.0: pcmcia: parent PCI bridge window: [io 0x4000-0x5fff] [ 19.508521] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x4000-0x5fff: excluding 0x4000-0x40ff 0x4400-0x44ff 0x4800-0x48ff [ 19.513199] Bluetooth: Core ver 2.15 [ 19.513372] NET: Registered protocol family 31 [ 19.513376] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 19.513381] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 19.534666] 0x4c00-0x4cff 0x5000-0x50ff [ 19.538131] Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.6 [ 19.591834] usbcore: registered new interface driver btusb [ 19.600315] 0x5400-0x54ff [ 19.603936] yenta_cardbus 0000:02:06.0: pcmcia: parent PCI bridge window: [mem 0x90000000-0x902fffff] [ 19.603942] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0x90000000-0x902fffff: excluding 0x90000000-0x9002ffff 0x90060000-0x9008ffff 0x900f0000-0x9011ffff 0x90180000-0x901affff 0x901e0000-0x9020ffff 0x90270000-0x9029ffff [ 19.603969] yenta_cardbus 0000:02:06.0: pcmcia: parent PCI bridge window: [mem 0x20000000-0x2dffffff pref] [ 19.603973] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0x20000000-0x2dffffff: excluding 0x20000000-0x2dffffff [ 19.636813] irda_init() [ 19.636837] NET: Registered protocol family 23 [ 19.648599] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xb0000000 [ 19.652175] yenta_cardbus 0000:02:06.1: CardBus bridge found [103c:0890] [ 19.670398] type=1400 audit(1293608347.737:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/sbin/dhclient3" pid=631 comm="apparmor_parser" [ 19.671288] type=1400 audit(1293608347.737:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=631 comm="apparmor_parser" [ 19.671790] type=1400 audit(1293608347.737:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=631 comm="apparmor_parser" [ 19.696459] Detected unconfigured HP nc6000 family SMSC IrDA chip, pre-configuring device. [ 19.696465] Setting up Intel 82801 controller and SMSC device [ 19.696483] Detected Chip id: 0x5a, setting up registers... [ 19.696626] found SMC SuperIO Chip (devid=0x5a rev=00 base=0x004e): LPC47N227 [ 19.696643] smsc_superio_flat(): fir: 0x130, sir: 0x2f8, dma: 03, irq: 5, mode: 0x0e [ 19.696659] SMsC IrDA Controller found [ 19.696660] IrCC version 2.0, firport 0x130, sirport 0x2f8 dma=3, irq=5 [ 19.696720] smsc_ircc_set_sir_speed(), Setting speed to: 9600 [ 19.696733] No transceiver found. Defaulting to Fast pin select [ 19.701897] IrDA: Registered device irda0 [ 19.714517] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [ 19.769368] cfg80211: World regulatory domain updated: [ 19.769374] (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) [ 19.769379] (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 19.769383] (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 19.769387] (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 19.769391] (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 19.769395] (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 19.780637] yenta_cardbus 0000:02:06.1: ISA IRQ mask 0x0038, PCI irq 10 [ 19.780643] yenta_cardbus 0000:02:06.1: Socket status: 30000006 [ 19.780649] pci_bus 0000:02: Raising subordinate bus# of parent bus (#02) from #05 to #08 [ 19.780665] yenta_cardbus 0000:02:06.1: pcmcia: parent PCI bridge window: [io 0x4000-0x5fff] [ 19.780670] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x4000-0x5fff: excluding 0x4000-0x40ff 0x4400-0x44ff 0x4800-0x48ff 0x4c00-0x4cff 0x5000-0x50ff 0x5400-0x54ff [ 19.828624] yenta_cardbus 0000:02:06.1: pcmcia: parent PCI bridge window: [mem 0x90000000-0x902fffff] [ 19.828633] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe 0x90000000-0x902fffff: excluding 0x90000000-0x9002ffff 0x90060000-0x9008ffff 0x900f0000-0x9011ffff 0x90180000-0x901affff 0x901e0000-0x9020ffff 0x90270000-0x9029ffff [ 19.828660] yenta_cardbus 0000:02:06.1: pcmcia: parent PCI bridge window: [mem 0x20000000-0x2dffffff pref] [ 19.828665] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe 0x20000000-0x2dffffff: excluding 0x20000000-0x2dffffff [ 19.857262] yenta_cardbus 0000:02:06.3: CardBus bridge found [103c:0890] [ 19.879475] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810 [ 19.909208] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 5.9, id: 0x1b6eb1, caps: 0xa84793/0x100000/0x0 [ 19.909213] Synaptics: Clickpad mode enabled [ 19.909220] serio: Synaptics pass-through port at isa0060/serio4/input0 [ 19.969570] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio4/input/input5 [ 19.984695] yenta_cardbus 0000:02:06.3: ISA IRQ mask 0x0038, PCI irq 10 [ 19.984702] yenta_cardbus 0000:02:06.3: Socket status: 30000006 [ 19.984708] pci_bus 0000:02: Raising subordinate bus# of parent bus (#02) from #08 to #0c [ 19.984725] yenta_cardbus 0000:02:06.3: pcmcia: parent PCI bridge window: [io 0x4000-0x5fff] [ 19.984730] pcmcia_socket pcmcia_socket2: cs: IO port probe 0x4000-0x5fff: excluding 0x4000-0x40ff 0x4400-0x44ff 0x4800-0x48ff 0x4c00-0x4cff 0x5000-0x50ff 0x5400-0x54ff [ 20.031938] yenta_cardbus 0000:02:06.3: pcmcia: parent PCI bridge window: [mem 0x90000000-0x902fffff] [ 20.031947] pcmcia_socket pcmcia_socket2: cs: memory probe 0x90000000-0x902fffff: excluding 0x90000000-0x9002ffff 0x90060000-0x9008ffff 0x900f0000-0x9011ffff 0x90180000-0x901affff 0x901e0000-0x9020ffff 0x90270000-0x9029ffff [ 20.031974] yenta_cardbus 0000:02:06.3: pcmcia: parent PCI bridge window: [mem 0x20000000-0x2dffffff pref] [ 20.031979] pcmcia_socket pcmcia_socket2: cs: memory probe 0x20000000-0x2dffffff: excluding 0x20000000-0x2dffffff [ 20.139625] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x100-0x3af: excluding 0x130-0x137 0x140-0x14f 0x170-0x177 0x1f0-0x1f7 0x2f8-0x2ff 0x370-0x37f [ 20.141516] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x3e8-0x3ff 0x4d0-0x4d7 [ 20.142282] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean. [ 20.142954] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: [ 20.148715] ACPI: PCI Interrupt Link [C0C7] enabled at IRQ 11 [ 20.148724] ath5k 0000:02:04.0: PCI INT A -> Link[C0C7] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 [ 20.148789] ath5k 0000:02:04.0: registered as 'phy0' [ 20.416116] clean. [ 20.416262] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe 0x0c0000-0x0fffff: excluding 0xc0000-0xcffff 0xe0000-0xfffff [ 20.416344] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe 0xa0000000-0xa0ffffff: excluding 0xa0000000-0xa01fffff [ 20.416427] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe 0x60000000-0x60ffffff: clean. [ 20.416511] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean. [ 20.420435] pcmcia_socket pcmcia_socket2: cs: IO port probe 0x100-0x3af: excluding 0x130-0x137 0x140-0x14f 0x170-0x177 0x1f0-0x1f7 0x2f8-0x2ff 0x370-0x37f [ 20.422214] pcmcia_socket pcmcia_socket2: cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x3e8-0x3ff 0x4d0-0x4d7 [ 20.422980] pcmcia_socket pcmcia_socket2: cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean. [ 20.423663] pcmcia_socket pcmcia_socket2: cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: [ 20.429987] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x100-0x3af: excluding 0x130-0x137 0x140-0x14f 0x170-0x177 0x1f0-0x1f7 0x2f8-0x2ff 0x370-0x37f [ 20.431755] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: clean. [ 20.447429] pcmcia_socket pcmcia_socket2: cs: memory probe 0x0c0000-0x0fffff: excluding 0xc0000-0xcffff 0xe0000-0xfffff [ 20.447512] pcmcia_socket pcmcia_socket2: cs: memory probe 0xa0000000-0xa0ffffff: excluding 0xa0000000-0xa01fffff [ 20.447678] pcmcia_socket pcmcia_socket2: cs: memory probe 0x60000000-0x60ffffff: clean. [ 20.447764] pcmcia_socket pcmcia_socket2: cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean. [ 20.449083] excluding 0x3e8-0x3ff 0x4d0-0x4d7 [ 20.449513] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean. [ 20.450187] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean. [ 20.459110] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0x0c0000-0x0fffff: excluding 0xc0000-0xcffff 0xe0000-0xfffff [ 20.459192] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0xa0000000-0xa0ffffff: excluding 0xa0000000-0xa01fffff [ 20.459275] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0x60000000-0x60ffffff: clean. [ 20.459359] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean. [ 20.570920] type=1400 audit(1293608348.637:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession" pid=805 comm="apparmor_parser" [ 20.579283] type=1400 audit(1293608348.645:6): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/sbin/dhclient3" pid=806 comm="apparmor_parser" [ 20.588911] type=1400 audit(1293608348.657:7): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=806 comm="apparmor_parser" [ 20.589419] type=1400 audit(1293608348.657:8): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=806 comm="apparmor_parser" [ 20.610131] Intel ICH 0000:00:1f.5: power state changed by ACPI to D0 [ 20.610200] Intel ICH 0000:00:1f.5: power state changed by ACPI to D0 [ 20.610213] Intel ICH 0000:00:1f.5: PCI INT B -> Link[C0C3] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 [ 20.610254] Intel ICH 0000:00:1f.5: setting latency timer to 64 [ 20.676377] type=1400 audit(1293608348.745:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince" pid=809 comm="apparmor_parser" [ 20.728099] [drm] radeon defaulting to kernel modesetting. [ 20.728104] [drm] radeon kernel modesetting enabled. [ 20.728199] radeon 0000:01:00.0: PCI INT A -> Link[C0C2] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10 [ 20.757120] [drm] initializing kernel modesetting (RV350 0x1002:0x4E50). [ 20.768280] type=1400 audit(1293608348.837:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince-previewer" pid=809 comm="apparmor_parser" [ 20.771716] [drm] register mmio base: 0x90300000 [ 20.771720] [drm] register mmio size: 65536 [ 20.772055] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP 2.0 bridge [ 20.772161] agpgart-intel 0000:00:00.0: putting AGP V2 device into 4x mode [ 20.772203] radeon 0000:01:00.0: putting AGP V2 device into 4x mode [ 20.772248] radeon 0000:01:00.0: GTT: 256M 0xB0000000 - 0xBFFFFFFF [ 20.772254] [drm] Generation 2 PCI interface, using max accessible memory [ 20.772262] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 64M 0x98000000 - 0x9BFFFFFF (64M used) [ 20.772306] [drm] radeon: irq initialized. [ 20.772596] [drm] Detected VRAM RAM=64M, BAR=128M [ 20.772602] [drm] RAM width 64bits DDR [ 20.782518] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 254176 kiB. [ 20.782524] [TTM] Initializing pool allocator. [ 20.782557] [drm] radeon: 64M of VRAM memory ready [ 20.782561] [drm] radeon: 256M of GTT memory ready. [ 20.782612] [drm] radeon: 1 quad pipes, 1 Z pipes initialized. [ 20.782682] [drm] Loading R300 Microcode [ 21.103195] [drm] radeon: ring at 0x00000000B0000000 [ 21.103221] [drm] ring test succeeded in 1 usecs [ 21.103535] [drm] radeon: ib pool ready. [ 21.103678] [drm] ib test succeeded in 0 usecs [ 21.103850] [drm] DFP table revision: 4 [ 21.103920] [drm] Panel ID String: SEC [ 21.103923] [drm] Panel Size 1400x1050 [ 21.103999] [drm] Default TV standard: NTSC [ 21.104051] [drm] 27.000000000 MHz TV ref clk [ 21.104054] [drm] No TV DAC info found in BIOS [ 21.107444] [drm] Default TV standard: NTSC [ 21.107449] [drm] 27.000000000 MHz TV ref clk [ 21.107634] [drm] Radeon Display Connectors [ 21.107637] [drm] Connector 0: [ 21.107640] [drm] VGA [ 21.107644] [drm] DDC: 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60 [ 21.107646] [drm] Encoders: [ 21.107649] [drm] CRT1: INTERNAL_DAC1 [ 21.107651] [drm] Connector 1: [ 21.107653] [drm] DVI-D [ 21.107655] [drm] HPD1 [ 21.107659] [drm] DDC: 0x64 0x64 0x64 0x64 0x64 0x64 0x64 0x64 [ 21.107661] [drm] Encoders: [ 21.107663] [drm] DFP1: INTERNAL_TMDS1 [ 21.107666] [drm] Connector 2: [ 21.107668] [drm] LVDS [ 21.107671] [drm] DDC: 0x6c 0x6c 0x6c 0x6c 0x6c 0x6c 0x6c 0x6c [ 21.107674] [drm] Encoders: [ 21.107676] [drm] LCD1: INTERNAL_LVDS [ 21.107678] [drm] Connector 3: [ 21.107680] [drm] S-video [ 21.107682] [drm] Encoders: [ 21.107685] [drm] TV1: INTERNAL_DAC2 [ 21.115290] type=1400 audit(1293608349.181:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince-thumbnailer" pid=809 comm="apparmor_parser" [ 21.249065] [drm] radeon: power management initialized [ 21.633097] Bluetooth: L2CAP ver 2.14 [ 21.633103] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 21.676985] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 21.676990] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [ 21.697152] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6 [ 21.697157] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 21.699188] ath: EEPROM regdomain: 0x60 [ 21.699192] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map [ 21.699198] ath: Country alpha2 being used: 00 [ 21.699201] ath: Regpair used: 0x60 [ 21.699959] [drm] fb mappable at 0x98040000 [ 21.699963] [drm] vram apper at 0x98000000 [ 21.699966] [drm] size 5914624 [ 21.699968] [drm] fb depth is 24 [ 21.699970] [drm] pitch is 5632 [ 21.926784] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready [ 21.926889] phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel' [ 21.927916] Registered led device: ath5k-phy0::rx [ 21.927947] Registered led device: ath5k-phy0::tx [ 21.927952] ath5k phy0: Atheros AR5212 chip found (MAC: 0x56, PHY: 0x41) [ 21.927955] ath5k phy0: RF5111 5GHz radio found (0x17) [ 21.927958] ath5k phy0: RF2111 2GHz radio found (0x23) [ 21.984063] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 55474 usecs (2673 samples) [ 21.984067] intel8x0: clocking to 48000 [ 22.039444] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready [ 22.052073] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized [ 22.052081] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized [ 22.052085] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 [ 22.088282] Console: switching to colour frame buffer device 175x65 [ 22.122562] fb0: radeondrmfb frame buffer device [ 22.122565] drm: registered panic notifier [ 22.127156] Slow work thread pool: Starting up [ 22.127232] Slow work thread pool: Ready [ 22.127247] [drm] Initialized radeon 2.5.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0 [ 23.812349] psmouse serio5: ID: 10 00 64 [ 27.048741] input: PS/2 Generic Mouse as /devices/platform/i8042/serio4/serio5/input/input6 [ 34.985131] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro,commit=0 [ 35.200938] wlan0: authenticate with 00:1c:f0:4e:56:4e (try 1) [ 35.203735] wlan0: authenticated [ 35.203762] wlan0: associate with 00:1c:f0:4e:56:4e (try 1) [ 35.208402] wlan0: RX AssocResp from 00:1c:f0:4e:56:4e (capab=0x431 status=0 aid=3) [ 35.208406] wlan0: associated [ 35.209065] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready [ 46.120030] wlan0: no IPv6 routers present oyvind@oyvind-hp-Compaq-nc6000-DE646AV:~$ ^C oyvind@oyvind-hp-Compaq-nc6000-DE646AV:~$ Endret 3. januar 2011 av hernil La logg i spoiler for å spare plass Lenke til kommentar
Kaptein... Skrevet 29. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 29. desember 2010 Har plagdes mye med de maskinene der på jobben... Har du prøvd å kjøre en minne-test på den? Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 29. desember 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. desember 2010 Takk for tips Kaptein... Memtest86+ og Memtester er installert på denne maskinen. Programme(ne) skal startes under oppstart i grub tror jeg. Hvordan gjør jeg dette? Står ikke noe om dette på Memtest86+ sine sider. Lenke til kommentar
Nordmoen Skrevet 29. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 29. desember 2010 Takk for tips Kaptein... Memtest86+ og Memtester er installert på denne maskinen. Programme(ne) skal startes under oppstart i grub tror jeg. Hvordan gjør jeg dette? Står ikke noe om dette på Memtest86+ sine sider. Under oppstart etter bios skjermen, trykk "ESC" dette skal få frem GRUB skjermen(hvis den ikke vises automatisk), der er det et valg som heter Memtest, så er det bare å la den kjøre ferdig. Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 30. desember 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. desember 2010 Grub kommer frem ved å holde inne shift. Memtest86+ fant ingen feil. Så da er det vell bare til å vente på ny kernel og håpe at det løser problemet... Lenke til kommentar
Kaptein... Skrevet 30. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2010 Kommer opp som boot option på 99% av alle ditroer når du booter fra img (USB/Net/CD). Mistet tellingen på hvor mange av de maskinen vi har kastet pga minne/disk feil. Lenke til kommentar
Kaptein... Skrevet 1. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 1. januar 2011 Fikk du noe nyttig ut av minne testen? Lenke til kommentar
haarod Skrevet 3. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2011 Jeg har hatt samme problemet, så jeg endte til slutt opp med å installere 10.04 etter å ha lest at mange andre også hadde problemer med tilfeldige fryser. Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 3. januar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. januar 2011 Fikk du noe nyttig ut av minne testen? Som jeg skrev lenger oppe, fant Memtest86+ ingen feil. Kjørte 2 runder for å være sikker. Har også installert Ubuntu 10.10 på en annen maskin. Den fryser ikke. Lurer på om det er Ext4 filsystemet som ikke fungerer. Dette er jo ganske nytt. Lenke til kommentar
hernil Skrevet 3. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2011 Jeg tror ikke selve ext4 er problemet. Leste nylig at google drev og gikk fra ext2 til ext4 på samtlige av sine servere så da tror jeg det burde være ganske sikkert å satse på. Opplever litt lignende ting og da er det disken min som jobber for harde livet av en eller annen grunn. Lar det stå i 20-30 sekunder så kjører alt glatt igjen. Sånn sett kan det jo virke som om filsystemet har noe med saken å gjøre, men dette opplevde jeg aldri i 10.04 hvor jeg også kjørte ext4 Lenke til kommentar
danerik Skrevet 3. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2011 (endret) Du kan undersøke innholdet i /var/log/messages. I Ubuntu så skal systemloggeren sette inn markører med faste intervall, slik at du ser "progresjonen" selv om ingenting skrives til loggen. Dette kan brukes til å finne den relative tiden til kræsj. dmesg-kommandoen skriver bare ut innholdet i kjernen sitt meldingsbuffer. Dette har -- ikke overraskende -- en fast størrelse, og vil "rotere" dersom det fylles. Siden innholdet ikke bevares over oppstart, så er det ikke alltid at utskrift av dette gir noen indikasjon på problemer. Og når systemet har kræsjet så er det kanskje ikke mulig å skrive ut innholdet. Den eneste generelle indikasjonen på feil som blir oppdaget under kjøring av kjernekode, er utskrift av en "kernel oops". Dette kan føre til kernel panic, men da vil skjermbildet antakeligvis være fryst dersom det er X som styrer grafikkortet. Når systemet ser ut til å ha hengt seg, så kan du prøve å logge inn vha. SSH eller lignende tjenester (som telnet eller rsh), for å kjøre dmesg-kommandoen. Dersom du er veldig villig til å skrive ut innholdet i meldingsbufferet, så kan du koble til en annen maskin med firewire- eller seriellkabel. Dersom det er en ATA-driver som kræsjer, så kan dette føre til samme oppførsel som du har observert. Hvis du orker, så kan du prøve å fremprovosere disk-/IO-driverrelaterte problemer ved å kjøre iozone, bonnie++ eller lignende. Lett skal det ikke være PS! Dersom systemet har stupt i en kernel panic, og "magic sysrq" er aktivert i kjernen, så kan du starte systemet på nytt med AltGr+SysRq/PrtScrn+(r,e,i,s,u,b). Dersom ikke filsystem eller annet relatert er årsak til feilen, så gir dette systemet en mulighet til å skrive buffere ut til disk. Endret 3. januar 2011 av danerik Lenke til kommentar
