.url filer vises ikke..LØST
olbru
Av en eller annen grunn vil ikke pc-en knytte url filer til Explorer.
Den går stadig tilbake til ”ukjent program” under standardprogrammer med det resultat at bl.a. ikoner ikke vises.
Har noen en løsning på dette?
Endret av olbru
Sorry at det tok litt tid . Var ikke hjemme igår og trengte virtuell Vista Installasjon på hjemme PC for å verifisere.
Det jeg legger ved er som følger:
Registry fil for å "resette til default" Vista følgende branches i windows registeret til Vista for filtype/assosiasjon med .url
HKEY_CLASSES_ROOT\.url
HKEY_CLASSES_ROOT\.url\PersistentHandler
HKEY_CLASSES_ROOT\.url\ShellEx
HKEY_CLASSES_ROOT\InternetShortcut
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.url
Hardware.no tillater ikke opplasting av .reg fil
Du laster da ned vedlegget 2Vista-URL-Repair.zip og lagrer f.eks på skrivebordet
pakker ut zip arkvivet og dobbeltklikker på filen 2Vista-URL-Repair.reg.
Sier ja til alle dialog bokser om å kjøre og lese inn til registeret.
Når dette er gjort restart windows.
Så ser vi derfra.
Når det gjelder tittelen på din tråd ".url filer vises ikke" er dette helt korrekt.
.url filer klassifiseres som internet shortcut/snarvei og snarveier viser ikke fil endelse (selv om fil endelser er slått på i system settings).
Test ut om systemet ditt nå virker ved å f.eks høyreklikke på windows skrivebordet - lag ny snarvei - skriv inn web adresse - f.eks - www.hardware.no - ferdig.
Sjekk at snarvei viser IE8 ikon på skrivebordet og test at den virker ved dobbeltklikk - skal da åpne IE og ta deg til web adressen.
Endret av syar2003
Beste løsningen er allerede nevnt i tråden - truecrypt .
Har testet på min virtuelle Vista - denne metoden
http://filip.rembialkowski.net/setting-up-encrypted-my-documents-with-truecrypt/
Truecrypt volume på 15GB laget som container fil kalt mycontainer under en ny mappe laget for foremålet = C:\container
Truecrypt volumet/filen er så mountet som stasjons bokstav X: med passord.
Documents folder under C:\Users\"MinBruker"\ er flyttet/moved til X:
Så da har jeg både passordbeskyttelse av Documents folderen og kryptering av alt som ligger der.
