Ny bærbar 4000 - 6000kr
Turboleif
Jeg skal snart reise til utlandet i ett år og trenger en helt grei bærbar som drar nye spill ok og eldre spill relativt bra.
Har funnet meg to stk som ser veldig greie ut, men hvilken er egentlig best med tanke på pris/ytelse?
Den ene har jo også et ganske bra tilbud nå.
http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=610750#extra
http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=610589#extra
Legg på 500,- og kjøp denne http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=619164
Det er samme maskin som ditt alternativ nr 2 men med 6 giga ram kontra 3 så
det lønner seg helt klart kontra sette i mer ram senere evt.
Endret av Jada-jada
Når du kjøper en stasjonær PC kan du kanskje se på tall og ytelse for å få mest mulig maskin og gjøre skjerm og tastatur til et seperat valg. Det å kjøpe en bærbar er mer komplisert. Du skal kanskje skrive på maskinen og se på skjermen. Du kan regne med at Acer maskinen har et tastatur som er lite effektivt å skrive på og en skjerm som ikke er på høyde med det andre leverandører har. Du kan regne med at batteriet blir varmt under lading og du kan regne med at den har en vifte som bråker. Regn med at hengslene med mye slark og en skjerm du lett kan deformere. Regn med at nettverkskortet gir deg dårlig dekning. Det med at det kamera som er på maskinen er elendig. Regn med at det er en maskinen de som tester bærbare datamaskiner hater:) Det kommer ikke godt frem i testen til dinside, men de misliker tastaturet og skjermen. Du skriver ingenting om hvor du skal. Skal du til USA kan du kjøpe datamaskin veldig billig. En Dell XPS 16 eller en Lenovo T510 hadde vært veldig bra valg.
Endret av festen
Du får nok prøve å legge litt mer penger i en Acer neste gang "Festen" så skjønner du mulig at de lager faktisk veldig gode maskiner....
At du synser om hva du tror til og med hva eksperter tror er jo artig lesing selv om det blir totalt useriøst..
Har man hatt en maskin som man ikke har vært fornøyd med så burde man nok heller dømme den kontra hele merke er min anbefaling.
Jeg syns det er nesten skammelig at komplett satser så hardt på et så dårlig merke.
Det største problemet med Acer er svake ingeniører og designere.
Det er mulig å lese ulike tester, men det er ikke alle som er like direkte, uansett anandtech sitt team er ikke glad i Acer. Uansett hva slags modell du leser om vil du ikke finne noen begeistring bortsett fra at de gir mye spesifikasjoner for pengene.
"Yet the keyboard, despite having an intelligent layout in cramming in the 10-key, wound up being even worse than it looked. Flex isn't an issue, but Acer's bizarre halfway-between-chiclet-and-standard keyboard is staggeringly uncomfortable to use and was enough to turn me off completely from purchasing any unit that uses it. The keys just feel strange and were alarmingly difficult to touch type on. If you're using the notebook principally to game then it shouldn't be a deal-breaker for you, but for any kind of serious writing it's something you will want to play with in the store and make absolutely certain you can live with."
Ja ja din mening men min nye Acer oser kvalitet. Jeg har aldri hatt en pc med et så bra tastatur og byggekvalitet. Den er i tillegg veldig kraftig men allikevel klart stillere en min Asus UL50 VT det trodde jeg faktisk ikke var mulig... Jeg bytter maskin min en gang i året og var skeptisk til Acer denne gangen men allikevel noe trygg da min siste Acer maskinen var fra Timelineserien og var strålende. Velger man en billigmaskin uansett merke så får man plast, dårlige prosessorer samt elendig byggekvalitet.. Jeg la 15,000,- i min maskin Acer Aspire 8943G og er veldig klar på at jeg har fått den beste med byggekvalitet, design ,ytelse og ikke minst verdens beste 18,4 skjerm.
Endret av Jada-jada
