Hvordan få tak i eldre CD/DVD for bærbare, IDE interface
TRL
Min kones gamle laptop begynner å sliten, men har ennå litt futt igjen. Imidlertid døde dvd spilleren etter at husets 10 åring hadde vært bortpå. Har åpnet og tatt den ut, tok ut en tilsvarende DVD spiller fra en Dell maskin under reinstallasjon av maskinen hennes, men Dell'en vil ha tilbake sin spiller.
Under sjekking viser det seg at det selges sata spillere der ute, mens dette er IDE. Jeg har ikke funnet noen selgere av IDE interface spillere og håper på et tips.
Er forresten også på jakt etter et nytt tastatur, da huset 1,5 åring har fjernet fn og shift knappene. Både gummiknotter og taster ER borte.
Maskinen er av typen Fujitsu Siemens Amilo Pro V3515 ,med oppgradert 500Gb disk og 2 Gb minne.
Om du tør så er det en god del CD'er og tastatur til salgs på QXL. I og med at det det er "reservedeler" finnes det ofte under rubrikken defekt datautstyr.
Takk, det var et godt råd, så noe der som kanskje kan brukes (hvis det er på ide interface)
