Sikringa går når jeg starter pcen!
Hei i dag så skulle jeg starte pc-en, den startet fint opp i ca 10 sec, så begynte den å lage en rar lyd, etter det gikk sikringa på rommet og pc-en luktet svidd. Etter dette starter den ikke opp en gang , sikringa bare går umiddelbart da jeg trykker på power knappen i fronten.
God jul tenkte jeg.
Jeg hadde pcen inne pga strømforsyninga hadde over støta alle pc delene og ødelagt seg selv også. Så den nye strømforsyninga er ikke mere en 1-2 år gammelt.
Håper noen kan hjelpe.
God jul tenkte jeg.
Ettersom du sier at dette først skjer ved trykk på Powerknapp, så tror jeg neppe det er PSU som er årsak. Ettersom den allerede har strøm før du trykker på Power knapp i front. Derfor tror jeg det er kompontenter i PC som har feil. Dette kan du sjekke, ved å ta ut PSU og bruke clips trikset.
Se her http://daily-grind.net/?p=9
Ta så ut. Rambrikker og Skjærmkort. Sett inn 24 pins powerkabel og trykk på Powerknapp. Hvis sikring holder, sett inn ekstra 12Volts power kontakt til hovedkort. Fortsett deretter med å sette in Ram, Skjærmkort med alle kabler. Se om vifte svirrer etc. Sett deretter inn ett og ett komponent inntil du finner det som har kortslutning (feil.)
