Ny bærbar gaming pc!
Raanesen
Hei!
Tenkte å handle meg en ny bærbar pc, som hovedsakelig skal brukes til gaming.
Har ikke drevet noe særlig med data på en stund så er litt "utdatert" på hva som skjer i data verdenen så tenkte jeg skulle spørre etter litt hjelp her.
Pc'en skal da som sagt brukes til gaming, og jeg har ca 8000kr å bruke.
Får jeg en gaming pc for denne summen og eventuelt hvilken pc er det snakk om? Gjerne linker.
Takk :)
Hei!
Du får helt klart en bra Gaming PC til 8000 kr...
Men det hadde vært fint om du sa hvilken spill du kommer til å spille....
Kan i mellom tiden anbefale deg denne pc'en, er dessverre 890kr over prisen din men linker den likevell.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=610756#extra
Denne pc'en har finnesser slik som Intel Core I7, 6GB RAM og ATI Mobility Radeon HD 5650
MvH
Christian
Hei!
Skjermkortet ATI 5650 holder i massevis til gaming. Dessuten har HP'en større tilgjengelig minne når den inneholder mere RAM (Dedikert-minne), det vil si at i bruk vil den teknisk sett yte mer enn ATI 5850 når PCen bare har 4GB RAM til rådighet...
Pluss at HP'en ser bedre ut ^^
MvH
Christian
Endret av Derivat
Hei!
MvH
Christian
Kødder du? Skjermkort får du ikke byttet men du får satt inn mer ram og som skrevet så er Elprice maskinen 1000,- billigere man får godt med ram da... Han skriver han skal spille også og da er det vel flott og ha HD5850 kortet for det er mye mye bedre. Syntes du virkelig HP maskinen er finere? Vel der tror jeg du blir veldig alene for den Acer maskinen er en perle. HP maskiner har også rykte på seg for å gå for varme og streike.
Hei!
MvH
Christian
Skjønner ikke helt hva du mener med at "Skjermkort får du ikke byttet"...
Har jo ikke sagt noe om at du skal bytte skjermkort!
Det jag har sagt er at dedikert skjermminne betyr at skjermkortet henter mere RAM fra selve RAM'en.. Det vil si at du får bedre ytelse uansett i RAM og Skjermkort...
Ja HP'ene har fått et slikt rykte, men det er jo bare tull, alle pcene har problem med slik...
Spesielt Acer og, dette er på grunn av at folk setter PCen oppå potetkull biter og lignende slik at pcen suger det opp....
Itillegg har Acer dårlig bygge kvalitet, har en selv, mekanismen mellom kroppen og skjermen svekkes ekstremt fort!
Itillegg igjen har HP'en bedre specs, for ekempel større MhZ i Ram'en, Bedre overføring hastighet i HDD...
Og til slutt har HP'en BrightView
Mvh
Christian
Hei!
MvH
Christian
Mvh
Christian
Vet ikke hva du vil frem til her da det er dedikert minne på HD5850 på samme måte som 5650 men yter vel neste 40% bedre og der har du den klare forskjellen uansett hvordan du vrir på ting...
BrightView er det samme som Glossy/ blank skjerm og det er vel i grunn ikke noe spesielt med HP maskinen da de fleste har dette pr 2010 også Acer modellen som her er nevnt...
Acer bygger veldig bra maskiner men du må betale for dette, da dette er da en toppmodell så får du akkurat spesiell god byggekvalitet langt over HP maskinen du har plukket ut...
Hei!
MvH
Christian
Mvh
Christian
Skjermkortet på Acer'en kjører VRAM det vil si at den har et egen ram som i denne sammenhengen er på 1GB..
Skjermkortet på HP'en kjører SDRAM det vil si at den deler ram'et med selve systemet,
Dessuten har Hp'en raskere Ram og HDD, itillegg har faktisk HP bedre byggekvalitet...
Grunnen er at lokket er børstet stål, mens ramma er det samma, Aceren er Plast
What is the difference between SDRAM and VRAM?
Answer: Computer memory is commonly referred to as RAM, or Random Access Memory. Both SDRAM and VRAM are types of RAM, but they are used for different purposes.
SDRAM is the primary memory used by computers and is located in memory slots on the motherboard. It is used to load the operating system and running programs. Therefore, the more SDRAM your computer has, the more programs it can run at one time. Having an abundant amount of SDRAM may also allow your computer to run faster that a similar machine with less RAM. This is because more data can be loaded from the hard drive and stored in memory, which enables it to be accessed more quickly.
VRAM is short for "Video RAM" and is used to store graphics data. VRAM is typically located on the computer's video card, though on computers with an integrated video chip (such as entry-level laptops), it may be located next to the video processor. Regardless of where the VRAM is located, its purpose is to load and store video data. The more VRAM a computer has, the more 2D and 3D images it can display at one time. Therefore, computers with lots of VRAM have large buffers for 3D graphics and can produce faster frame rates than machines with limited VRAM. This is helpful when playing 3D games and using 3D rendering applications.
Endret av Derivat
Hei!
MvH
Christian
Mvh
Christian
Poenget er at du merker forskjellen mellom skjermkortene mest uansett måte ram blir brukt på eller at hdd er raskere det er uansett ikke merkbart kontra et 40% bedre skjermkort punktum... Acer maskinen er laget i børstet stål den også så kanskje sjekke før du drar frem fordeler med den andre.
Hei!
MvH
Christian
Mvh
Christian
Jaja, da kan vi si det sånn
Acer bedre Skjermkort
HP bedre HDD og Ram
Vil bare si at du merker stor forskjell på overføringshastighet når du laster ned DIV ting...
Gidder ikke å diskutere mere nå, enig? :D
Endret av Derivat
Har sett litt rundt og har finni noen alternativer til rundt 8000kr. Kan legge på litt på pengesummen, men ikke så altfor mye.
Noen alternativer:
ASUS G51JX 15.6" Full HD - http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=610816
ASUS N73JF 17.3" Full HD LED - http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=610150
Acer Aspire TimelineX 5820TG 15.6"HD LED - http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=610598
Acer Aspire 7741G 17,3" HD+ LED - http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=610595
Vil helst ikke over 8000, så håper helst en av de som ligger på 8000 eller nedover duger :)
Noen alternativer:
Av de ville jeg ha tatt Acer Aspire TimelineX 5820TG 15.6"HD LED, PCen har brae ytelser og har blant de beste batteri levetidene på markede... 17 tommer blir alt for stort synes jeg, da kunne du heller kjøpt deg Stasjonær^^
MvH
Christian
Noen alternativer:
Til spilling vil ASUS G51JX yte klart best. Om du skal ha med deg askina en del rundt, ville jeg vurdert Aceren, mye bedre batteritid enn de andre, men grafikkkortet blir svakere.
Merker selv nå at det å ha stor skjerm spiler større rolle enn jeg hadde trodd under spilling. Er vant med en 24", og da plutselig å gå ned til 14" (bare laptopen som ble med hjem i jula) blir for lite. Hva du synes om saken, må du avgjøre selv. Jeg ville sett om jeg fikk låne en 17" og en 15" og sammenlikne om jeg var deg. Tenk ellers gjennom hvor mye rundt omkring du vil ha med maskina. Studier, skole, jobb? Lang vei å bære? Behov for å kunne bruke den sammenhengende uten strømuttak gjennom forelesningstimer, eller reisevei du vil at den skal kunne holde ut? Jeg har med maskina på campus hver dag og bruker den mye, og med noe utdaterte saler uten stikkkontakter er det veldig greit med en maskin som holder i fire timer.
Ift. grafikkdiskusjonen over vil i5 og HD 5850 yte klart bedre enn i7 quad, 6 GB RAM og HD 5650. 4 GB DDR3 er ikke flaskehals for noen spill, og de færreste får noen stor fordel (om noen i det hele tatt) av quad core. Generelt, sjekk ut oversikten til Notebookcheck. Der har du en temmelig komplett rangering av grafikkkort, i tillegg til tester av flere forskjellige maskiner med samme grafikkkort, så for eksempel kan bekrefte at det Jada-jada og jeg sier stemmer.
Endret av Bl4cKnD
  • 4 uker senere...
For all del ikke hør på hva Derivat sier. Uansett hvordan man vrir og vender på det, skjermkortet er det soleklart viktigste når man skal spille. Man merker ingen forskjell på 4gb ram og 8gb ram i spill. Heller ikke differansen i mhz har en merkbar betydning. Forskjellen mellom MR5650 og MR5850 er betydelig! Å si at MR5650 holder i massevis til spilling viser bare at man ikke har peiling.
Rask HDD gir raskere loading i spill, men forskjellen her er ikke stor. Man ofrer ikke grafikkytelse for litt raskere loading. Jeg har hatt 3 forskjellige HDer i min laptop, en 250gb 5400rpm, 500gb 7200rpm og 640gb 5400rpm, og ikke merket noe særlig forskjell på noen av dem.
Det at HPen sitt skjermkort kan ta ram fra hele systemet har ingenting å si på ytelsen i spill. Ingen av disse to skjermkortene er kraftige nok til å utnytte 1gb ram. Det at de markedsfører med 4gb "Total tilgjengelig grafikkminne" er bare for å lure slike som deg Derivat, som ikke har peiling.
7745G er defentlig verdt 1000 kr mer enn den andre laptopen. Skjermkortet eller/og varme er som oftest flaskehalsken i spill.
5650 stats:
http://www.notebookcheck.net/ATI-Mobility-Radeon-HD-5650.23697.0.html
5850 stats:
http://www.notebookcheck.net/ATI-Mobility-Radeon-HD-5850.23069.0.html
offtopic~ Jada-jada og EivindS_ har rett, litt uenig om mhz men den har først betydning når korten er i samme klasse
edit~kan anbefale deg å kjøpe en laptop cooler, gir en mye mer stabil fps og pc-en holder seg lengre.
Endret av MisterIT
