nekte adresse adgang
Sperre dem fra hele siden din(alle filer du har på serveren din mener du), går jo, men er veldig tungvindt.
Du kan utestenge fra en bestemt fil. Da kan du bruke koden under.
<?php
$array = array('IP HER');
if(in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $array)) {
die('Du er bannet!');
else {
echo 'Du har tilgang';
Enten må du lime inn koden over i alle filer du vil de ikke skal ha tilgang til, eller så lager du en fil med koden over og inkluderer denne i alle filer du vil at noen ikke skal ha tilgang til.
Hvis du vil utestenge en bruker helt fra siden din (kan ikke koble opp mot nettsiden engang) kan det gjøres med f.eks apache.
