Hvordan montere voltmeter Auto gauge (smoked). i Golf '96?
petrus007
du kobler terminalen merket med + til + på batteriet, du kan vurdere om du vil koble den til tenningen. slik at den ikke står på og tømmer batteriet, når bilen ikke er ibruk. terminalen merket - kobler du til - på batteriet, eller til chassis, eller en annen - leder.
det er mulig å koble det rett på batteriet, MEN den trekker alltid litt strøm. Det er så lite at det antagelig vil ha minimalt å si, men står bilen stille over en lengre periode, kan du risikere å komme tilbake til tomt batteri.
glemte forresten å nevne i forrige post at du bør sette en sikring der du kobler deg på, enten det er på batteriet eller noe annet sted, 1 A eller så skulle holde lenge.
Med en bryter, som du nevner, vil det ikke trekke strøm. Så det går bra.
Men jeg vil nok synes det er litt upraktisk, og heller koblet det til strøm som gå via tenningsbryter, som du feks kan finne i sikringsboksen, under rattstammedeksel, eller på stereoanlegg.
Ta av dekselet under rattet og mål med multimeter, og finn den ledninga som gir 12v når tenninga er på og ingenting når den er av. Koble + inn der, og - til jord. Mye enklere og greiere enn bryter og styr. Slipper å tenke på å slå den av og på hele tiden også.
  • 1 måned senere...
